Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброй ночи уважаемые эксперты. Прочитав тонны статей о разгоне I5 2500k и в том числе на мат. платах p8p67, увы в силу своей неопытности я так и не понял какие все же настройки выставлять в Advansed mode. Пробовал банальные параметры, что пишут на сайтах типа: для частот 4,6 к примеру: Vcore 1.36; VCCSA - 0.95; VCCIO - 1.075; CPUPLL - 1.9; pCH - 1.06; DRAM - 1.65. Даже выставив все так как написано, ошибки,БСОД (0x124) на каждом тесте.
Конфигурация:
Win 7pro 64bit
i5 2500k oem + Cooler Master Hyper 212 Plus
Asus p8p67 deluxe rev 3.0 2001
Corsair -2x4 Гб, 1.65 В, CL 9
OCZ Vertex-3 120gb 2.15
OCZ Vertex-2 90 gb 1.35
Sapphire Radeon HD 6950 2 gb сток
корпус: Thermaltake Armor A90 + 3 Scythe GentleTyphoon (D1225C12B1AP-11)
Собственно если не трудно, укажите место где.. можно прочитать, увидеть в более подробном варианте процесс разгона через данный интерфейс мат. платы (к примерру VRM Frequency какую ее ставить?). Буду признателен за помощь.Спасибо!
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 27.11.2011 9:41, всего редактировалось 1 раз.
переезд из комплексных
Шота кулерочем слабоват))).
Здесь могла бы быть ваша реклама!
Я разгонял досконально по данному мануалу.Мать такая же,проц тоже.Комп в профиле.Поскольку,туповат в этом,просто выставил те же настройки.Уже полгода все ровно.Все тесты проходит,в играх в никаких проблем не было.
Мануал тут Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8603050 .А кулер да слабоват.Но думаю потянет.Если именно по мануалу будешь делать один в один.Я просто по скринам в биосе все поставил и норма.Мне хватает. :-)Почитай как следует ту ветку вообще.Там еще в фаге есть инструкция.С английского сайта.Тоже на P8P67 разгоняли.Но для 4,6 кулер действительно может быть слабоват.Для 4,2 хватит наверно.
Такой же кулер. Мамака намного проще, не делюкс, а LE. 4,5 берет на нормальной температуре. Может проц удачный. Сейчас разгон убран по причине ненужности. Совет - потесть на частоте 3,9
спасибо за советы, процессор на 4.4 свободно проходит все тесты, если другой куллер, то какой? Разгон нужен именно 4.6 +
дабы не создавать новую тему, подскажите что выбрать:
Scythe Mine 2
Zalman CNPS10X Extreme
Zalman CNPS11X Extreme
Cooler Master V6GT
Возможно, что то другое. Спасибо
Желательно Termalright Macho, ну или суперкулеры (ноктуа д14, архон, серебряная стрела), но не факт что процессор потянет такую частоту.
Охлаждают на уровне Zalman Performa, а стоят почти в 2 раза дороже.
PS В общем все зависит от бюджета
1) Тыща с небольшим рублей берем Zalman Performa или IH-4500+ (с трудом но будут справляться)
2) Около двух - Termalright Macho
3) Три и выше - суперкулеры
Последний раз редактировалось Lepharist 28.11.2011 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Не стоит тратиться на пропеллеры за 2 килорубля
вполне хватит
ZALMAN <CNPS10X Performa>
Ice Hammer IH-4500
Ice Hammer IH-4600
Scythe<SCMG-3000>Mugen
Вот смотри в сторону вот этих брендов из них и выбирай за 1200-1500 вполне отличные пропеллеры
а всякие Cooler Master V6GT это фуфляндия для богатых буратин
Отведите меня в поле и пристрелите
Noctua NH-U12P SE2 простите а вот это?
мда уж. Про то, что hyper 212+ слаб – спасибо поржал. Он легко держит сенди 2500k на 4.5ггц 1.33в. Темпа никогда выше 76 градусов не лезит.
Добавлено спустя 59 секунд:
xmontyxx ничем не лучше. Смысл замены?
method man это наше всёёё)))
цель замены, стабильность на 4.6. Через ASUS AI Suite II сам гонит до 4313.
Я бы не стал ради 200Мгц менять кулер... Особенно учитывая то, что проблема может быть не в охлаждении, а в самом процессоре.
Ну так да че 76 градусов это нормально вполне хорошая темпа .... спасибо посмеялся.
Может этот СМ еще когда то и умел делать пропеллеры когда и не знали что такое теплотрубки, но сейчас это шлак
Куда лучше Zalman и Scythe при равной стоимости
вот я бы еслиб нашел то взял http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_CNPS9900MAX_Blue_LED_1366_1156_775_754AM2_AM3_FM1_1830_9001700_Cu_112534.html
красиво эстетично и очень не плох
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
http://www.easycom.com.ua/cooler/zalman_cnps9900_max/
zombik бугагашеньки. 76 градусов – это очень мало. Тем более в фурмарке. А то, что ты еще и залман 9900 посоветовал – это эпик фэйл
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
xmontyxx через биос – множитель на 46 ставишь и напругу 1.34. Выше 70 градусов нигде не увидишь, кроме оcct(стресс теста)
Продалжай дальше играть в фурмарки linx'ы и прочее
А теперь я посмеялся... 76 градусов - нормальная, здоровая температура разогнанного процессора. Начинать переживать стоит после 85.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
А в любых реальных приложениях будет на 10-15 градусов меньше.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
BBOYzzz
а если проц у него будет согласен работать на 5ГГц ? :-P
У меня похожая ситуация, проц может работать на 5ГГц, но LinX не проходит по причине перегрева. Напруга 1.45, температура под LinX переваливает за 90 (охлаждение Перформа)
К тому же Мачо будет значительно тише
Lepharist всё бы хорошо – но свыше 1.4в для сенди – это очень плох
BBOYzzz
Я еще не видел инфы про деградацию при напруге свыше 1.4, но в любом случае согласен, что в начале надо потестить на что способен процессор, а уже потом принимать решение о замене кулера. Возможно будет не устраивать температура, а возможно шум.
Огромное всем спасибо, итог: Thermalright HR-02 Macho.
