Проц. Pentium D 925 на ядре Presler 3000Ггц (200*15).
Материнка асус P5L-VM (945G chipset).
БИос ами.
Статистика и отзывы утверждают, что разгонный потенциал солидый:
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=29432
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=18767
Маму тоже не ругают.
ДЕлал стандартно:
-минимальная частота оперативки (400);
-поднимал частоту цп с 200 до 220.
Дальше комп не грузится.
Думал пришло время напряжение поднимать (температура позволяет), но дойдя с 1,184 до 1,42вольта так и не смог приодолеть детский рубеж 225Mhz. Хотя и возможности мамки и проца явно предпологают такую возможность: на 1,42вольта и 220Mhz отлично все работает и температура в тэстах 55градусов макс. ...
С оперативкой эксперементировал - глухо.
Более изощренные танцы с бубном аки "повышение напряжение на северном мосту" очевидно не предусмотренны в моем биосе, кот. прошивал-проверял всеми прошивками до последней. Программы изпод винды типа "ASUS Turbo V" говорят, что "не умеет" мою маму.
Внимание вопрос:
это и есть хваленый разгон или таки что-то отельно-особенное не дает поднять проц выше 225Mhz? Хм... Может ошибка в генах или руки кривые...?
Может профиль полностью заполнить не?
P.S. сравнил свою материнку и Asus Commando :lol:
Во втором разгоне видел температуру проца не? Максимальная температура процессора после разгона: -31
А напругу? 1.780
Какой смысл сравнивать разгоны на топ и мидл материнках с разгоном на офисном обрезке :D
Я снова тут :)
Фото: 22
Prolemee на этом древнем г..не мамонта могли посохнуть кондеры. Вот и получается, что хватает только для штатного режима. Да и вообще не вижу никакого смысла разгонять столь древнее железо. Практического смысла никакого: для тех задач, где не хватает скорости устарела сама архитектура, и разгон не исправит ситуацию.
Да! Я с Вами абсолютно согласен, что это далеко не самый лучший вариант мамки. Но меня очень смущает, что при увеличении напряжения ЦП абсолютно не увеличивается макс. частота шины. 223Mhz не получатся преодолеть даже при увеличении напряжения на 0,3вольт. Как вообще увеличваться должна макс. частота в зависимости от напяжения: скачкообразно или плавно? Может стоить еще аккуратно поднять напряжение до 1,55вольт что б "преодолеть барьер"? Может есть еще какой-то ограничивающий фактор..? Извините за настойчивую непробиваемость... Уж очень загорелся и сильно разочаровался....
у меня на P5B этот проц больше 3200 не гнался, чипсет P965. И к слову этот разгон не давал практической пользы даже в игре Dirt, а это очень даже древняя игра уже, так что можешь не мучить старичка. Покупай новый бюджетный комп о четырёх ядрах и радуйся.
Фото: 22
Как бы в аккурат мать не подохла.
Понимаешь, бытовой разгон должен быть ЛЕГКИМ с малым подъемом напряжения, а не "кровь из носа". В таком случае авантюра может плохо кончиться.
Что бы пойти дальше, нужно поднять напряжение на NB, примерно +0.2в
Ну что ж... Раз уж иных инструментов подьема совсем нет и нельзя предположить, что что-то "доступное к управлению" ограничивает рост...
Получается, что подьем с 3,0 до 3,3 Ггц - это уже очень не плохой результат... Тем более, что частота оперативки с максимальных 667 выростает до 733, что позволяет работать моей ДДР2-6400-800Мгц более продуктивно... В тэстах без ошибок и перегревов.
А попробовать поднять напряжение северного моста не получиться же, если в биосе нет пункта "Extreme Tweaker"?
Тот же вопрос касательно напряжения оперативки... Если в биосе нет такого пункта, то совсем нет ни каких инструментов попробовать?
напряжение проца не влияет на макс частоту шины, это от материнки зависит, а не проца.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
БИос ами.
у тебя фреонка как по второй ссылке, что ты на неё равняешься? И заполни профиль для начала.
на этой плате можно менять напряжение только на CPU, других настроек там нет. Поэтому сильнее разогнать не получится.
Я нашел фактор, ограничивающий рост макс. частота шины. ( разон ) выше 223Mhz на P5L-VM.
Это оказалась частота PCI-e.
Значение, мануально выставленное на 100 необходимо чуток поднимать по мере роста.
А дальше как обычно можно и напряжение увеличить.
Подсказку и дополнительную информацию получил тут.
