Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Код:
   Устройство чтения карт памяти CF/MMC/SD/MS/MSDuo/xD Samsung SEMA "SFD-321F/TS41UB", в 3.5" отсек, доп. порт USB, черный (USB2.0)   1
   Корпус Miditower Cooler Master "CM 690 II Advanced" RC-692-KKN2, ATX, черный (без БП)   1
   Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/8G (PC10600, 1333МГц, CL9)   1
   Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/115x/1366/AM2/AM3 Scythe "Katana III SCKTN-3000"   1
   Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-S19LBK", черный (SATA)   1
   Блок питания 650Вт Chieftec "Nitro 85+ BPS-650C" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м)   1
   Процессор Intel "Core i7-2600K" (3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU) Socket1155   1
   Видеокарта PCI-E 1280МБ ASUS "ENGTX570 DirectCU II/2DIS/1280MD5" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)   1
   Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Constellation ES ST1000NM0011" 7200об./мин., 64МБ (SATA III)   1
   Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-Z68XP-UD4" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX)   1
Если можно, пошаговую инструкцию :-)
1) До скольки можно разогнать?
2) мне хочется разогнать где-то до 4.4 Ггц ( или где стабильнее всего будет? )
vipar, поищи обзор своей материнки (или подобной). Там всё будет достаточно подробно расписано. + почитай тут и тут, сразу исчезнет куча вопросов)))
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
D_a_r_k_man Просто хочется сделать просто, я не гонюсь за максимальными цифрами:), Проблема, когда я повысил множитель с 36 до 40 то комп вылетел и настройки сбросились?
Ну приблизительно так можно выставить: множитель 42 для начала, Vcore 1.32-1.36в в зависимости от удачности экземпляра. Вообще средний разгон 2500/2600К составляет 4.5 Ггц, если что. Кулер правда слабоватый, надо было что-то получше взять. После разгона проверяй температуры через Real temp 10 минутным прогоном LinX
Просто небывает.....Что-бы разгонять, надо знать что делаешь, а не наобум тыкать кнопочки......авторазгон пробуй :D
Я снова тут :)
REALpredatoR Авторазгон гавно, я это знаю)
vipar писал(а):
REALpredatoR Авторазгон [censored], я это знаю)
Выставляйте множитель 43 и больше ничего не меняйте, если стабильности не будет, снижайте постепенно до 40, 40 - 100% стабильность. И не трогайте vCore, при таком разгоне он не нужен. Охлаждения должно хватить.
