Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
День добрый!
Имеется материнка Асус p5q pro, проц q9550 и Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G (DDR2-1066Mhz)
Вопросы:
1) как лучше настроить частоты для оптимального взаимодействия проца и памяти? с одной стороны вспоминаются что надо фсб:драм 1:1, а с другой - если память 1066 то драм наверняка 533 а проц так не разогнать)
2) Есть Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G и Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G. Т.е. 2 плашки по 4 гига и 2 плашки по 2 гига. Они норм встанут на разные каналы, как считаете?
Последний раз редактировалось alex1974 02.12.2011 1:53, всего редактировалось 1 раз.
3.10. неделя. Перемещено в "Afterclock"
Если я не ошибаюсь, Р45 чипсет ТОЛЬКО 8 Гб ОЗУ поддерживает...
http://auto-wedding.com.ua
Я думаю лучше пробовать повышающий делитель, на интела обычно такой вариант легче гонится если память позволяет. Тоесть шина проца 445, память 534 (1069)тоесть делитель 5/6, страп 333. В таком варианте даже не надо особо на северный мост повышать напругу, 1.25 хватит и память примерно 2.00 вольт требует.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
так вроде речь о шести всего.
Фото: 5
ScurHVG писал(а):
ТОЛЬКО 8 Гб
Вроде 16.
Niall
А в родной ветке не смотрел настройки.
Лучше будет разогнать проц, а память 1:1.
Darius13 писал(а):
Вроде 16.
Сорри, Вы правы!
4 x DIMM, max. 16GB, DDR2 1200 / 1066 / 800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
*Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lists).
*When installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
В желтые слоты ставите планки 4Гб, в черные - планки 2ГБ. Должно заработать в дуале.
Фото: 4
Вы хоть в руках держали их?
Вот первый: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 75079.html
Вот второй: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 58465.html
тоесть: первый это 2х2ГБ, второй это 2х1ГБ комплекты. Планки 4ГБ ДДР2 стоят ОЧЕНЬ дорого ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 56
+100, аффтар так и сделай.
Core i5 13600KF • ASRock Z690 Steel Legend/D5 • 32Gb DDR5 • RTX 4060 Ti 16Gb • SSD 1Tb • Gigabyte 850W (ATX 3.0)
Niall память 1:1 и гонишь проц шиной докуда позволит мать.
потом, если хочешь, повышаешь множитель памяти. но толку ноль.
лучше тайминги пониже задвинуть.
Ланчей даром не бывает ©
Да, заработало
Тьфу блин, эпикфейл) а я себе уже весь мозг сломал, почему только 6ГБ определяется =)
Константин спасибо, ща поиграюсь и отпишу
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Так, выставил проц согласно http://www.overclockers.ru/lab/36572/Sv ... igrah.html
Процессор удалось разогнать до частоты 3800 МГц. Для этого частота системной шины была поднята до 447 МГц (447х8.5), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - 0.1 В. Частота DDR2 составила 894 МГц (447х2). Температура процессорных ядер: 66/59/65/66 градусов Цельсия.
Остальное как писал Константин - память 5:6, ФСБ 333
Щас запущу какую нить игрушку и посмотрю температуру. Пока 60/55/55/55
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 50 секунд:
с напругой 1.45
опустил до 1.35
нафига 8, 16 гб памяти ?
Мне 4 гб с избытком
Niall
http://people.overclockers.ru/cure72/record1
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
а чем во 2м примере 942 мгц рам лучше чем 1074?
Фото: 12
у меня 450 шина, 1080 память, при попытки сделать множитель 1к1 система не запускается.
память 1066 775 сокету, как мёртвому припарка :) 800 отлично справляется и гонится. просто выкинутые деньги
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Если 1066 стоит столько же сколько 800 зачем брать 800? 1066 кстати тоже гонится, обычно 1150-1200 можно получить. И кроме того я уже писал, память 1066 позволяет понизить напругу на северном мосте иногда, у меня на 1066 х38 работает при 1.25 при шине 445, а если память 1к1, то приходится 1.47 на мост давать чтоб шину 445 взять, вот такая разница. Причем при 1 к 1 одному перформанс левел 9, а с повышающим множителем 7, а это меньшие задержки, а выигрыш не велик, это правда, но в играх до 7% процентов доходит
cure72 писал(а):
Сделал точь в точь (кроме ГТЛ референсов - у меня не настолько подробно, есть только общий цпу реф)
винда переоценила проц и память с 7,4 на 7,5
теперь радеон 4850 самое узкое место =)
С температурой правда надо что-то делать, 95/80/85/80 во время теста не оч :(
Niall
Снижай напруги.У многих без поднятия напруги на проце такие частоты берет.
cure72 писал(а):
Niall
я пральна понимаю что на температуру только цпу вольтаж влияет?
