Здравствуйте. Недавно сделал апгрейд компа: Gigabyte GA-970A-UD3, Phenom II x4 955 BE (Thermalright SI-128+Scythe 120mm), Kingston HyperX T1 KHX1600C9D3T1K2/8G 2x4GB, Gigabyte Radeon HD 5750 GV-R585OC-1GD, WD1001FALS 1TB x2, InWin 450W. ОС: Windows 7 Ultimate x86. Естественно, захотелось его разогнать. Видюха разогналась нормально без поднятия напряжения (880, 1100). А вот с процессором какие-то проблемы. Я поднял vcore voltage до 1.45, множителем добавил частоту до 3700, FSB не трогал. Частота памяти 1333(666). В итоге: при обычном пользовании компом все ок, но вот захожу в Saints Row 3, поиграю минут 5-7 и стопор. Игра полностью зависает. При нажатии ctrl+alt+del выходит в винду, но там сразу начинает все рушиться: вылетает скайп, иногда каталист, появляются на ярлыках и в некоторых местах рабочего стола вертикальные разноцветные полоски, то появляются, то исчезают ярлыки, в общем все начинает дико глючить. После перезагрузки винды все становится на свои места. Решил я сбавить разгон до 3600. Зашел в игру, играл примерно минут 50, думал, что все ок, однако через эти самые 50 минут случилось все то же самое, что я описал выше. Уважаемые оверклокеры, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения компа и как его устранить?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
На переразгон это абсолютно не похоже, в случае переразгона либо мёртвое подвисание, либо BSOD. Проверь температуры процессора, карты. Тайминги и напряжение памяти.
Тайминги стоят автоматом. Они довольно высокие, так что врядли из-за них. Напряжение памяти 1.51. Процессор тестил с момощью S&M: на тесте FPU температура максимум градусов 59-60. Температуру видюхи не смотрел, так как она у меня стояла на предыдущем компе, разогнанная, и с ней ни разу ничего подобного не случалось. А вот как только купил новую материнку, процессор, память, начались подобные глюки. Да, кстати, один момент: когда запущен utorrent и идет закачка, игра повисает еще быстрее. Уже даже не знаю, что делать. Как я понимаю, процессор нормально работает на 3700, 3dmark 2006 нормально проходит, с тем же тестом FPU справляется. Я вот думаю, может блока питания не хватает? Или память попалась глючная?
Kingston HyperX T1 KHX1600C9D3T1K2/8G 2x4GB. Набор из двух планок. Память с большими синими радиаторами. Она должна работать на частоте 1600, но у меня в биосе автоматом установилось 1333. Также я прочитал, что мой процессор поддерживает только память с частотой 667(1333). Хотя я пробовал ставить FSB 220, чтобы память разогналась до 1466. Работало все так же: в система нормально, а после 5-7 минут игры - зависание и полоски на экране, закрытие программ с ошибками.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2011 Откуда: Гомель
zahvad Блок питания (модель не указана) не совсем может подходит для разгона(просадка на 12в при длительной нагрузке, процессор все-же "горячий"). Видеокарта могла не настолько удачно разогнаться. Без разгона стабильность есть, при отдельном разгоне карты и процессора (те-же 3700)?
А где эти коды ошибок написаны? Напряжение я боюсь повышать до 1.5. Может как-то иначе можно? Отдельно разгон я не проверял. Видюха на старом компе нормально работала на этих частотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Москва
Объяснять где хранятся дампы с BSOD и как их "разбирать" будет долго и муторно. Это тебе проще самому здесь же на сайте прочитать. Для первичного анализа будет достаточным следующее. Запрети автоматическую перезагрузку Винды при BSOD и запиши коды ошибок при паре-тройке подвисов. Выложи их здесь.
_________________ i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Я сегодня снизил частоту до 3500 и поставил vcore voltage на авто. Видюху оставил в разгоне. Играл в Saints Row 3 где-то 3-4 часа. Все шло отлично, никаких глюков, не зависло. Я так понимаю, у меня был переразгон процессора? Либо при сильном нагреве от поднятия напряжения глючило. А, да, и еще: я сегодня убрал CPU Warning Temperature в биосе. До этого стояло 60 градусов по цельсию. Может из-за этого и зависало?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Нет, по достижении этой температуры комп должен просто ребутнуться. На стабильность системы этот параметр не влияет. Повышай напруги Главное температуру не проворонь, иначе карачун процу придет
А какая температура при полной нагрузке для него норма? По обзорам я смотрел, вроде 62 градуса - критическая. Мне кажется, что это сильно мало. Я тестил S&M тест FPU: максимум 60-61 на ядрах, 58-60 на процессоре.
VCore 1.45V - это уже много, на постоянку ставить больше не стоит. Играйтесь с другими напряжениями - NB, CPU-NB, HT. Если не поможет, значит Феном 980 вам не сделать. Критическую температуру конкретно по вашей маркировке процессра смотрите на AMD.com При достижении критической температуры процессор либо уходит в троттлинг (сбрасывает множитель и частоту), либо ПК выключается. Если подключен динамик, он будет пищать. У вас что-то другое. Кстати, тоже наблюдал артефакты видео на своем Phenom II при переразгоне.
