Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Asus M4N68T PRO, AMD Athlon II X2 255 3.1GHz/2MB/4000MHz sAM3 BOX, память DDR3 2048Mb Patriot (PSD32G133381)
1333MHz, PC3-10600, CL9, (9-9-9-28), 1.5V 2 планки, Видеокарта GeForce GTX560 1024Mb DirectCU ASUS (ENGTX560 DC/ 2DI/ 1GD5) 40 нм, 336SP, GDDR 5, 810Mhz/ 4008MHz, 256 Bit, PCI-Ex 16 v2.0, SAMSUNG HD161HJ+WDC WD5000AAKX-001CA0, GX 750W
Могу изменять:
CPU Frequency 200-300
PCIE Frequency 100-150
Processor Frequency Multiplier 15,5-max
CPU/NB Frequency 4x – 10x
HT Over Voltage 1,2 – 1,38 В
CPU Over Voltage
VDDNB Over Voltage
LoadLine Calibration
MencClock Value 400, 533, 667, 800
DRAM Timing Mode (TLC, TRCD, TRP, tRTP, TRAS TRC, tWR, tRRD, tWRRD, tRWTTO, tWRRD, tWTR, tWRWR, tRDRD, Trfc0, Trfc1, Trfc2, Trfc3)
Memory OverVoltage От 1,5 В до 2,445 В
Chipset Over Voltage От 1,1 В до 1,61 В
Хочу ставить?
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
CPU Frequency 250
PCIE Frequency 100
HT Over Voltage avto
CPU Over Voltage 1,4 ?
VDDNB Over Voltage avto
MencClock Value 400
DRAM Timing Mode что ставить?
Memory OverVoltage 1,7?
Chipset Over Voltage avto
Я в этом чайник, подскажите
Поставил:
CPU Frequency 225
PCIE Frequency 100
CPU Over Voltage 1,36250
LoadLine Calibration avto
MencClock Value 400
DRAM Timing Mode (10-10-10-26)
Memory OverVoltage 1,695
Может что-то не так?
Добавлено спустя 6 часов 25 минут 35 секунд:
Поставил:
CPU Frequency 230
PCIE Frequency 100
MencClock Value 400
DRAM Timing Mode (9-9-9-24)
Больше разогнать не могу, ставлю 235 системник не перегружается, перегружаю кнопкой, в итоге в Windows FSB=200, получается, что биос сам скидывает, хотя выставлено
235, в чем дело? подскажите
амд юзеры неужели так трудно ответить новичку? :?:
я понял что быстрее куплю новый проц, чем дождусь помощи
Процессоры AMD Athlon II/Sempron (45nm) + FAQ на 1 странице
здесь спроси :-)
спосибо
Сообщение при загрузке: overclocking failed please enter setup to re-configure your system
Все просто: Понижаешь частоту CPU/NB, Memory, HT потом увеличиваешь CPU Frequency до появления нестабильности, далее повышаешь напряжение и опять увеличиваешь CPU Frequency.
Поставил:
CPU Frequency 215
PCIE Frequency 100
CPU/NB Frequency 4x
CPU Over Voltage 1,404
MencClock Value 400
DRAM Timing Mode (TLC-9, TRCD-9, TRP-9, TRAS-24)
Memory OverVoltage 1,71
ставлю CPU Frequency 220 - 235, системник может пару раз загрузиться, потом не перегружается, перегружаю кнопкой, выдает overclocking failed please enter setup to re-configure your system, что делать, как поднять больше 215, хотя на 230, когда загружался - тест проходил?
Фото: 3
Поставил:
CPU Frequency 215
PCIE Frequency 100
CPU/NB Frequency 4x
MencClock Value 400
Странно, что не грузится. Может, нужно слегка понизить напряжение на памяти. А CPU/NB как-то неадекватно занижено, по должно хватить понижения до 8х. Ещё вариант - убрать все avto и поставить значения руками.
Но всё равно странно, что не грузится. Если совсем грузиться не будет, то остаётся посмотреть таймиги Trfc0, Trfc1, Trfc2, Trfc3. Нужно выставить их в значение не меньше 160нс (или 160нс\1.25=128Т - смотря как он измеряется в биосе). Но всё равно при таких низких значениях FSB он влиять на разгон не должен. Странно.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
CPU Frequency 225
PCIE Frequency 100
CPU/NB Frequency 8x
HT Over Voltage 1.28
VDDNB Over Voltage 1.237
MencClock Value 400
DRAM Timing Mode (TLC-9, TRCD-9, TRP-9, TRAS-24, Trfc0-160, Trfc1-160, Trfc2-160, Trfc3-160)
Memory OverVoltage 1,68
Chipset Over Voltage 1.27
На FSB-230 выдает ошибку, а на FSB-225 загружается, но не всегда, может еще что-то можно сделать?
а может просто сам камень разгон не держит? да и мать чёта вроде не особо для разгона
а частоту памяти понижаете?
чтото похожее у меня было пару лет назад на athlon ii x2 240 и тоже на чипсете нфорс
попробуй ещё больше уменьшить частоту nb, чтобы было чтото вроде 1500мгц
9850X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Спасибо, попробую
Наверно нечего не будет, материнка грузится через раз, может не подходит
Была такая же ситуация с материнской платой(точно не помню название уже), из серии Gigabyte GA-M.... AM2+ .Так вот: при поднятии FSB хоть на 1 Мгц от номинала 200 , система не доходила до POST'а : включаем компьютер, все кулеры раскручиваются, в итоге через секунд 20-30 система грузит POST, и после него выводит сообщение, Overclocking failed please enter setup to re-configure your system .Пробовал абсолютно всё: повышение\понижение всех напряжений, выставление всех множителей и частот на минимум,обновление BIOS'а всё было бесполезно.При разгоне из Windows любыми программами, при выставлении нужной частоты и нажатии кнопки "Принять", система висла(изображение замирало курсор не двигался , звук застопоривался) - но это происходило через раз-два, то есть все же система иногда могла принять эти параметры , и работать стабильно неделями без выключения, проходить все тесты.После замены процессора AMD Athlon II X2 245 AM3 на Phenom II x4 920 AM2 , ситуация с разгоном абсолютно никак не изменилась.Помогла только замена на другую материнскую плату.
Сейчас этот форум просматривают: Barja и гости: 3
