День добрый. Разлочка не удалась, пытаюсь разогнать проц (номинал 200х16,5), в мамке есть пункт разгон (идет по 5% с прибавлением). Ставлю 5%-все норм-но, 10%- играет во все игры,кроме Rage-на нем BSOD (получается в биосе выставляется 220х16,5). Если пытаюсь увеличивать множитель (200Х18), в играх во всех BSOD. В материнке все по номиналу- напряжение проца 1,425, память DDR на авто. Кстати, что в разгоне,что без температура при простое 27-29, в тяжелых играх 49-50. Вопрос, что можно еще увеличить-снизить попробовать. Статьи читал, взял специально Black Edition,чтобы не заморачиваться,а просто увеличивать множитель. Заранее спасибо.
а какая при этом выставляется частота памяти? Через CPU-Z посмотрите.
Не смотрел, а вобще какую лучше поставить? по минимуму?
Добавлено спустя 35 минут 33 секунды:
Поставил 5% процентный разгон-виснет в играх на заставках. Частота памяти стоит 421 ( в биосе на авто)
А ты напряжение не пробовал увеличить?
Или ты думаешь что у тебя при 1,425v будет 3600MHz?
поставил 1,45 пока норм-но. До 1,5 смело можно ставить и продолжать поднимать множитель???
Просто читаешь кругом,люди пишут у них в номинале на 1,2 и меньше работает, у меня меньше 1,35 никак не хочет.
Да, до 1.5v можешь спокойно, даже 1.55v вроде можно, главное за температурой следить. Если вода можно и 1.6v на постоянку.
Вот инфа из FAQ.
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7?
A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе". При наличии высокопроизводительной системы охлаждения, прямых рук и опыта возможна постоянная работа на 1,55 v, при этом необходимо избегать перегрева как самих ядер, так и их окружения. Все, что выше 1,55-1,60 v вы ставите на свой страх и риск.
Спасибо,на 1,5в пошло дело:)))
а память не трогать? (зафиксена на номинале) и еще вопрос- смотрю статистику, у кого то HT link и Bus Speed как в номинале, у кого то цифры меньше.
Есть смысл их трогать или нет?
Фото: 36
dydochkin1323 ну их разгон мало что даст, а уменьшают когда гонят процессор по шине
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Думаю теперь имеет смысл разогнать CPU/NB до ~2600MHz
No_Name_NPC ради чего? ради лишних температур на мосте?
9850X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
В-общем до1,5 поднял напругу, но стабильно себя ведет только на 3700 (200х18,5). Дальше артефачит через 1-1,5 часа при играх. Есть смысл дальше пробовать или уже успокоится и на этом?
А при чем тут мост, если CPU/NB это контроллер памяти?
Q: Что такое CPU/NB и есть ли польза от его разгона?
A: CPU/NB ( в bios`e CPU NorthBridge Freq.) - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3. Повышение тактовой частоты CPU/NB существенно сказывается на производительности. Разгон осуществляется путем поднятия данного множителя и (при необходимости) напряжения на нем.
