Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Я читал всякие статьи по разгону для новичков, как то получалось не уверенно разгонять до 3700 грц, но не стабильно, то перезагружалась или вообще не включался и оценка индекса у винд. 7 ошибку скидывала во время оценки в разогнанном виде.
Подскажите пожалуйста какие настройки именно надо менять в биосе? на этом железе
ЦП - AMD Phenom II X6 1100T Black Edition
Куллер - Cooler Master Hyper 212 Plus
Мат. плата - GigaByte GA-870A-UD3 rev3.0 SocketAM3
Видео карта - Palit GTX560Ti Sonic 1Gb DDR-5
ОЗУ - SAMSUNG DDR-III 4Gb PC3-10600 2шт.
БП - INWIN 600W ATX
SSD - 90 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3
Корпус - Aerocool Vs-4 Window, с 4-ми кулерами
Оценка: проц и озу 7,5; графика и графика для игр 7,9; и жест. диск 7,2
Конечно куда еще гнать такую систему, но хочеться.
И видео пробывал гнать и там не понятки
сбросить на дефолт и поднимать множитель (multiplier) на 0.5 за раз, пока будет грузиться винда, как перестанет, откатить на последний удачный вариант и проверять LinX на предмет ошибок.
если не устроит результат, поднимать напряжение (cpu vid)
лучше поспрашивай там Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm)
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
Последний раз редактировалось WDScaramush 11.12.2011 14:25, всего редактировалось 1 раз.
че такаое дефолт и LinX?
bbom
:roll: Что это за метода такая ? На мейл.ру и то лучше подскажут.
Напруги\тайминги типа на произвол ?
Т.С. Рули в ветку по мамке и там читай.
--- The place where gods come to die. ---
default - значение при умолчании
LinX - программа для теста процессоров на наличие ошибок
cure72 для начала да
ingo777
Изучай
Gigabyte GA-870A (AMD NB870/SB850)
Понижаешь частоту CPU/NB, Memory, HT, тайминги можно на авто оставить, но лучше выставить руками, иногда выставляются совсем непредсказуемые значения; потом увеличиваешь CPU Frequency до появления нестабильности, далее повышаешь напряжение и опять увеличиваешь CPU Frequency.
Ну только допустимые напряжения не превышай и следи за температурой. После нахождения максимального разгона, можно разогнать CPU/NB и память.
От разгона HT толку мало, хотя от памяти тоже не много.
Можно еще с таймингами по колдовать.
Вот что и как тут надо менять?
http://p01.spaces.ru/p/452838336845/132 ... C00003.JPG
http://p02.spaces.ru/p/113995549565/132 ... C00004.JPG
П. 3.4 "Правил конференции". Топикстартеру устное предупреждение, тема закрыта.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
