Фото: 12
На проц мало даешь, ставь CPU vOLTAGE cONTROL - 1,375V. для 3300-3500Мгц. Если хочешь брать 3600+ то уже надо будет (скорее всего) 1,4V. и выше, НО ТОЛЬКО ПРИ ХОРОШЕМ ОХЛАЖДЕНИИ.
Начинай искать упор в шине, как вылетит откатывайся на 2-4 шага и начинай тестить.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
возможно, мало напруги на CPU Voltage Control
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
для начала поставь PCIE Clock на 100 mhz, мониторь температуру, больше 1.45 лучше не ставить (имхо) . откатись по шине до частоты в 3500, погоняй игры, тесты
Фото: 3
lastillusion писал(а):
TwilightKhan
Сделал как вы сказали.
Играл где то час, вылетов не было
PCIE Clock 100. это настройка если не секрет за что отвечает? )
И еще, можете подсказать как правильно проверить проц в осст?
Ею можно разгонять некоторые видеокарты, но естессно разгон корявый, лучше использовать специальные утилиты. Ещё влияет на винчестеры, причём болезненно... Короче, лучше её не трогать.
А зачем поднято напряжение NB Voltage control я вообще не понимаю.
CPU NB частоту рекомендуется ставить 3Х от реальной частоты памяти, т.е. в районе 2100MHz, а не 1800. Возможно, для этого потребуется поднять напряжение на CPU NB.
Как-то так. Хотя после этих настроек есть куча мелких тонкостей)
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 12
эт смотря какой разгон проца. У меня NB 2400+ при 8х.
Так тоесть что PCIE Clock не трогать? вернуть на авто?
Оставь 100 - это и есть нормальное для него значение. Можно ещё 101 - убирает некоторые глюки (но это не наш случай).
NB Voltage control в другой теме смотрел там поднимали, ну и я решил поднять.
Всё правильно, как определишься с "потолком" проца, так и будешь гнать NB & HT.
CPU NB тоесть мне надо поставить х8 ?
Ты определился с потолком по шине? Сначала надо определить её, а потом уже трогать NB, его ставили в 7х, чтоб раскрыть проц и он не заввисил от Сев.Моста.
напряжение на CPU NB на сколько ставить
1,25V.
тонкостей я боюсь ))
Сначала шина, потом вопросы.....и то если появятся.
HT можно больше. сейчас не помню точно, когда меняешь значения cpu nb и ht - вылазит подсказка справа одно из них не должно быть более другого
Какие значения ставить CPU NB и NB & HT и мемори ?
CPU NB-зависит от экземпляра процессора, но меньше 2300 быть не должно, НТ можно на авто (мама сама выставит значение около 2000), от частоты памяти прирост мизерный
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 3
Никуда больше смотреть не надо. В темке обсуждения феномов приводили буржуйскую статью со словами "как минимум в 3 раза выше реальной частоты DRAM": 1370 делим на два и умножаем три - почти 2100.
ололо Точно. Он же 4х ставил на NB, а на HT было 1.4ГГц. Как всё просто.
cron
