Я не понимаю в чем проблема, при такой шине комп не включается, 1 длинный 2 коротких.
Потом после перезагрузки захожу в BIOS, DIMM Post -> Написано: Default 1600, running as 2480.
Когда Bus Speed = 299 то написано, Default 1600, running as 1594.
Хотя в BIOS стоит 1240. Почему он увеличивает частоту в 2 раза?
Мать должна тянуть по шине столько.
CPU Voltage = 1.55v
CPU/NB Voltage = 1.275v
DRAM Voltage = 1.575v
Конфиг в профиле. Если что то еще нужно, спрашивайте.
Добавлено спустя 56 минут 16 секунд:
BIOS 1003
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 49 секунд:
205 - BSOD (Рандомный)
206 - лагает мышь в BIOS (Может там и зависнуть или писать не правильную информацию, например вместо частоты процессора написать - ##############################.)
207 - 1 длинный 2 коротких
Еще заметил, если например при 202-204 была ошибка в LinX и после этого зайти в BIOS и поменять на 299 (Мать завышает на 1, будет 300, но после 301 не завышает) то ухудшается результат в LinX примерно на 1GFlops, если сбросить BIOS кнопкой и опять применить старый профиль то все будет нормально.
Подожду новый BIOS.
Какие будут идеи?
Предел по Bus Speed?
Фото: 12
No_Name_NPC
1,55V - проц 100% стабилен на 4200Мгц?
Я схватил недавно BSOD на 300 по шине. Откатился на 298 - всё :ok: - походу локальные перегревы мосфетов, ибо больше нечему. При этом сбросил напругу до 1,575.
Да и немного же ты потеряешь от 298, чем 300.
Я б списал на глюк материнки - больше ничего толкового в голову не приходит :?:
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Это предел наших процов. Вне зависимости от материнки на моем:
316 - нет запуска
310-316 - рандомные ресеты, без возможности зайти в Биос
306-310 - рандомные бсоды
300-306 - редкие, но постоянные (раз в неделю) синие экраны, с ошибкой памяти
300 - практически 100% стабильность, тут уж как повезет.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Спасибо.
Да, стабилен, но недавно FireFox вылетел, начал сомневаться, сегодня на 5 часов LinX включу, посмотрю. Но почему то если при такой частоте, начать разгонять CPU/NB до 2800 то в LinX ошибка на первом проходе (При 2400 все хорошо). Даже при 1.35v, если снизить разгон проца то должен пройти тест?
Разгон проца и CPU/NB как нибудь зависит?
Температура в нагрузке 46 градусов. В простое 27.
Я просто почему то думал что при 1.6v все должно быть нормально, но симптомы те же.
А это точно проц?
Например если вместо 14х308 поставить 13х308 то все повторяется, неужели у процессоров бывает ограничение по шине?
Фото: 12
Специально гонял только на NB.
Итог: 2600 - не стабилен
2500 - рандомные вылеты
2400 - стабилен 100%
Даже при 1.35v,
Мне это то же не помогает.
Да, он же отвечает, за связку проц-память
Норм, у меня повыше немного.
В общем скидывай до 298. Походу у нас с тобой процы - братья-близницы. Поведение один в один и разгон такой же. :beer:
Единственный глюк с памятью у тебя, но думаю он не смертелен.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Я в Linx его вообще не гонял ни разу, уж лучше Prime, он всё-таки ещё память не слабо нагружает - для стабильности самое то.
Последний раз редактировалось Jeton 21.12.2011 10:45, всего редактировалось 1 раз.
И вправду близнецы, бывает же. ))
Фото: 12
О-О ты сомневался.
К примеру даже процы влияют не слабо, к примеру:
Атлоны берут 350 по шине
Фены в среднем 320-330
Були 260.
Вот такие пирожки - усложнение не идет на пользу разогну по шине :-(
Хорошие новости, это не предел.
Все дело в trfc, было 160ms, поставил 300ms.
315x14 запустилась винда.
Зато теперь какой простор для тестов. ))
cron
