Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Псков
Проблема в следующем есть мамка гига ud4 биос прошил последный проц corei5 2500k тестил 4 комплекта памяти самсунги 1333 g.skill 1866 g.skill 2000 crucial 2133 сначала тестировал первые комплекта и никак ни при каких таймингах не смог пройти мемтест 4.2 (только 5-й),включал и отключал xmp ...пробовал вольтажи от 1.6-1.7 взял на тест баллистиксы 2133 9-10-9-24 включил профиль,память сыпит ошибками в 5-м тесте...что я только не пробовал..даже тайминги 12-14-12-36-2Т... думал что память битая пришел к другу и запустил ее на р67 чипе без проблем...принес на тест 2 комплекта g.skill и опять оба комплекта легко взяли 2133.... ...проверял без разгона проца...скидывал биос, перезаливал мемтест на флэшку.... Причем память сбоит именно при включении делителя на 21.33...в любых других режимах работает все ровно! выжал и комплекта g.skill 1600 работу на 1866 при 6-7-6-24 1Т.(1.675в)... В чем может быть проблема...мамка... проц... руки?
Для разгона есть своя ветка.
дело не в разгоне...память по умолчанию должна работать в режиме 2133 с профилем ХМР...память работает на р67 чипе от гига...но не работает на z68 при любых раскладах..и не только эта память
v1rus_EY Дыдыры 3 идёт как 1333. Всё, что выше, ОС.
в хмр профиль зашито 2133...а так именно эти плахи на другой маме гонятся до 2400...но я не про разгон а про свою штатную частоту...что такое спецификация джедек и хмп я знаю...мне кто то хоть бы по теме дал совет
Guzz писал(а):
v1rus_EY Подними напряжение QPI/Vtt Voltage до 1.2, должна появится стабильность. А тайминги для 2133 поставь 10-10-10-27 или 11-11-11-30. #77
да поднимал вольтаж до 1.25...(чип проверял не греется) тайминги даже 12-14-14-38-2т ставил....именно 5-й тест сыпит ошибками...но при этом железная стабильность в линксе и осст
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 54
vance76 писал(а):
попробуй поднять эти субтайминги tWR/tRFC/CR
проверил выставил с макс параметрами..но все то же самое...может брак мамки или проца (((...или какой то глюк теста
v1rus_EY А палки тестировались дуплетом или по одной?
