Проц AMD Athlon II x2 250 3.00 Mhz
Мать Gigabyte GA-M68M-S2P v2
____________________________
Процессор розганяется только на 3. (из 200 стало 203). Если изменяю на значение выше 203-ох то при старте выдает "система в сэйф моде, смените частоты в биосе". Почему так? Смотрел на сайте можно спокойно гнать этот проц до 235 (3525 Мгц) :bandhead:
мать шалит - попробуйте биос обновить. и что за память? частоты памяти снижали при разгоне?
Память : 2 Gb RAM (800 Mhz)
память при разгоне не трогал)
drugeth Дружище, посмотри моё сообщение ( Помогите разогнать процессор AMD Athlon II X2 255 #9191559 ), которое я в другой теме уже писал.Случай такой же.
тоесть, разогнать норм не получится? Т_Т
Скорее всего не получится.Хотелось бы конечно надеяться на обратное))
Так вот: при поднятии
FSB хоть на 1 Мгц от номинала 200
это как раз таки говорит о кривости материнки/биоса материнки. у меня сеичас мать мси 870g45 тумблеры выкручены на +20% хотя можно и без них просто шину подять и все нормально стартует. 240 атлон до3,6 может стабильно работать, на3,8 уже ошибки появляются повышение напряжения не помогает.
SergeiXp Я и веду к тому , что материнская плата криво сделана, видимо.
