Такое дело -оператива поддерживает 1600мгц в биосе по стандарту стоит 1066мгц,
есть такая вот вещь в биосе Extrim Memory Profile я его включаю ком незапускается, как бы профиль стандартный имхо. должен работать.
Помогите плз.или настроить этот профиль или как-то по другому поменять частоту оперативы в ручную тоже пробовал-аналагично.
Если надо могу переписать тайминги профиля и те которые писал в ручную, напругу и еще если что нужно.
Кстати а если я все сразу меняю и вольтаж и тайминги, норм ? Или все же сначала вольтаж потом ресет потом тайминги и частоту ?
face_o6_table
Выставляйте ручками все параметры да не мучайтесь с профилями, если он стандартный для памяти, это не значит, что проц нормально его переваривает.
ну щас попробую на 1333 глянем что будит...
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
А еще вопрос возможны проблемы с частотой оперативы из-за включенного Toorbo Boost ?
И просьбочка где бы тайминги подсмотреть на 1600 1333 ну я думаю люди уже пробовали ))
Сильно сомневаюсь, надо смотреть ещё какие тайминги мать выставляет.
Да скорее всего ты прав ... т.к я щас поменял только 4 а мать там меняет как бы не все даже ((
Фото: 219
Поставь вручную на память напряжение 1,65 и тайминги вручную на 9-9-9-24-2Т, а потом выставляй частоту и возможно чуть поднять напрягу на QPI до 1,3-1,35 и тестируй Праймом. А потом постепенно снижай тайминги и тестируй Праймом.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
А вот еще я сейчас неповышал непругу а частоту увеличил с 1066 до 1333 все норм но прверил аидой тестами
+тайминги кстати те же что ты написал )) кроме 2Т что есть 2т=2n?
Фото: 219
Напряжение надо вручную прописать, ато оно будет скакать в авто режиме. И лучше в биосе вручную пропиши все напряжения, чтоб не прыгали. Есть режимы 2Т и 1Т, с режимом 2Т корсары обычно лучше гоняться, в биосе ищи опцию, она где тайминги, чуть ниже первых четырёх. Память ставь в 1600, а потом пробуй тайминги уменьшать, допустим 8-8-8 и тестируй Праймом, лучше поочерёдно, допустим 8-9-9 и т.д.
Что есть прайм ?
И пробовал тайминги 10 9 8 ни с 1 незапускается система...
Добавлено спустя 47 минут 24 секунды:
Хах ...все настроил спс ))
правда тайминги пока 9 ща буду менять
И да что же все таки прайм
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Там все в принципе легко...просто я сначала спросил , а потом начал сам пробовать разобраться )) Наверное надо наоборот xD
Но блин , что есть прайм ?
Это в биосе ? Если да то плз поподробнее название ))
да йопть.
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1077181131
http://en.wikipedia.org/wiki/Prime95
