Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Вот собрался я разгонять Phenom II x4 B60 3.4 (Athlon II x3 460 propus). Материнка (ECS A880GM-M7) поддерживает DDR3 1333, а я ставлю 1600, чтобы при разгоне приближалась к своей номинальной частоте, а не разгонялась. Частоту HT ставлю, например, 1800, чтобы при разгоне не привышала 2000. Но вот когда повышаю частоту шины, повышается частота NB. Так вот меня волнует какие последствия от роста этой частоты. Целью разгона является повышение частоты процессора, не затрагивая, например периферии и всего возможного. Не хочу их "подвеграть опасности":-) и чтобы они не ограничивали разгон ЦП. :?:
переразгон=потеря стабильности(бсоды,зависоны). так же,как хт можешь множителем(если в биос имеется такая опция) держать в пределах номинала.
а так,разгон контроллера памяти(он же нб) даст прибавку к скорости оперативки.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Так вот как раз для НБ и нету в биос ничего. Вот, например, на 3 ядрах поднимал частоту шины до 235 и все зависло и странные звуки (из динамиков)...это что может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
если нельзя в биос "зафиксировать" частоту NB, то выходит что сильно не разогнать проц? Частота НБ влияет только на работу самого НБ?
раз л3 у тебя нет,то на сам кп и влияет. странные звуки это обычный зависон.а напряжение можно на cpu nb поднять?
напряжение то можно поднять....на 4 ядрах и при 220 дампы были.....
я про напряжение на нб.если можно,то увеличь на чуть и проверяй на стабильность.
Если температура Цп держится в пределах 40 градусов, то NB никак не перегреется?
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
Какие негативные последствия поднятия частоты NB вместе с напряжением?
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 8 секунд:
Разгон NB в плане температуры влияет на цп или как?
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 49 секунд:
Еще такой нюанс...ставлю в биос частоту озу на лимит 667, а она при разгоне всеравно растет...смысл тогда ограничения такого? :-D
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Думаю, что рост частоты памяти связан с тем, что частота NB растот при разгоне...почему не предусмотрено в биосе фиксирование этой частоты не пойму. Как по мне, то совсем необязательно гнать ОЗУ. Надежнее будет поставить более быструю по номиналу память...
ты не лимит ставишь, а множитель на память меняешь.шину то ты гонишь,вот и умножай шину на выставленный множитель(667=200*3.33).
множетели дают некую гибкость при разгоне,чтоб не упираться в память.поставить то ты можешь память,только вот тогда гнать как?опять же путем понижения множителя памяти и увеличением шины.
разгон контроллера естественно влияет температурно.если не кочегарить по напряжению,то влияние кп несущественно.
Так если проц не перегревается, то можно забить на NB и гнать пока стабильно?
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
И последний вопрос: при понижении частоты ниже номинальной тайминги менять нужно? или только при разгоне памяти менять?
selebinity Ну как-бы производитель озу гарантирует, что при такой-то частоте с такими-то таймингами(при таком-то напряжении) память будет стабильно работать. Если частота ниже номинала, то тайминги обычно понижают.На стандартных она будет точно работать. Кстати, ты в профиле написал оперативу 1333МГц, если она продавалась как 1600Мгц, то все ок. Но если она 1333, то ставить надо не 1600, а 1066 или даже 800. Потому как при разгоне шина больше, а значит и частота больше. ТО есть, если оператива 1333, то при множителе 1:4(шина 200) она будет 1600 ( для ДДР3-1600 это будет стандартный режим, а вот для 1333 - уже разгон). То есть. если у тебя оператива 1333МГц, то оставь множитель как 1:3,33(или 3,33 или 1333, смотря как он обозначен в твоей матери). Стандартный множитель NB - 10. У тебя степпинг процессора - С3. В таких роцах NB гонится до 2600МГц и выше(при повышении напряжения). У меня, к примеру, NB гонится до 2400МГц. Чтоб тебе достигнуть этих 2400МГц, надо разгонать процессор до 2400/10*17(стандартный множитель твоего проца)= 4080МГц. Если, в твоем проце NB держит 2600МГЦ, то частота проца должна быть 4420МГЦ( если не меняешь множителя процессора), а для атлонов и фенов это уже много! То есть в твоем случае поставить напряжение на NB 1,3-1,35В и гнать процессор - NB тебя вряд ли ограничит. Потом, как узнаешь максимальную частоту ЦП, опускай напряжение на NB до минимально стабильного + запас( обычно это минимальное напряжение, на котором все работает стабильно + еще 1 пункт из биоса) и не забывай, что разгон до 4ГГц - это серьезная нагрузка на материнскую плату и охлажение процессора(кстати, в профиле у тебя не написано, чем ты охлаждаешь свое железо)
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Да, до +7 Цельсиев
- как сказали выше, это не ограничение, а стандартный множитель. Вот он и множит шину(200МГц на 3.33для 667, на 4 для 800 и т.д.), а при разгоне ты увеличиваешь частоту шины, то есть становится не 200, а 210(220,230 и т.д) соответственно этот множитель умножается не на 200(как без разгона), а на то что ты выставил, во по этому частота оперативной памяти и растет.
Никак, он находитя в самом процессоре.
Молодец! А все потому, что на все свои множители и все зависит от частоты щины!
De Natura Deorum
resurrection
CoolerMaster Vortex Plus, корпус: 80мм вертушки спереди и ссади + врезал в боковую крышку, прямо над процом и платой 120мм вентилятор. Вроде свознячек неплохой, но планирую "врезать" всесто 80мм 120-ки, и видяху поставлю с тербиной, чтобы воздух внутри не грела. Почти по теме :-D
selebinity Ну по идее ты упрешься раньше в охлаждение или разгонный потенциал проца. И еще, если мать не особо навороченная(имею ффиду систему питания), то не стоит сильно гнать проц, может мать не выдержать.
De Natura Deorum
Спасибо БОЛЬШОЕ за проявленный интерес к проблеме.
Фото: 86
selebinity
Вобще то при разгоне процессора рекомендуется делитель памяти понижать :)
Overclockers.ru forever
Зачем розганять 1333, если можно поставить 1600-ю и при разгоне частота будет близится с 1333 до номинальной?
У тебя то какая память? если 1333, то при установке ее в режим 1600 она без поднятия шины разгонится. при разгоне поднимишь шину и память будет уже больше 1600, а она это может не потянуть. но до 1600 гонится очень многая 1333 оперативка, поэтому зачем платить больше :D ? кстати, многие 1333 самсунги гонятся до 2000, а стоят недорого.
De Natura Deorum
Так частота NB Freq. это частота контроллера памяти? NB Vcore это напряжение на этом же контроллере памяти? Имеют ли что-то общее эти параметры с северным мостом?
