Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно система в профиле, разгон процессора указан, память на частоте 1335МГц, делитель 5:8. Самое горячее ядро под нагрузкой 63 градуса. Система проходит тест ОССТ, но случаются вылеты в БФ3. Без разгона БФ3 не вылетает. В других играх/приложениях вылетов не замечено. Повышение напряжения на процессоре/северном мосте/памяти ничего не меняют. Через некоторое время БФ3 вылетает. Если что непонятно, спрашивайте.
может видеокарта раскрывается, увеличьте напругу на карте, да и 43 чипсет не самый лучший вариант для разгона, лайт 45тый чип и то мой 9550 до 3.6Ггц без синьки не разгонял
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
В каком смысле?
3ABX03 надо прогнать одновременно тесты цпу + furmark
3ABX03 писал(а):
В каком смысле?
2.83Ghz не хватает для работы 470той на полную, а на 3.5Ггц видеокарта наверное раскрывается и виден её переразгон или нехватка напруги, просто с 8800GT с Q6600 было тоже самое в свое время :oops:
тесты цпу
какие именно?
3ABX03 lynx+furmark, как вариант
Аффторитет а в чем смысл будет?
даст максимальную нагрузку системы на цпу + гпу
какие тайминги, частота озу, процессора какие напряжения поставили? Обновите игру патчами если таковые есть и т.д.
Поднятие напряжений результата не дало, поэтому по дефолту.
Остальное стоит так
а на 400 шине все ок? Попробуйте напряжение до 1.3В повысить, да и с 8мью гигами напряжение нужно больше чем обычно на озу и Dram\cpu
с чипсетом п43 я такому поведению не удивлен
С каких пор разгон процессора влияет на стабильность разогнанной карты? :lol:
А тесты карту не разгоняют значит? :-)
Напруги надо тестить, блок впритык для его разогнанного железа.
И ничего не сказано про температуру чипсета, при разгоне квада на него неплохая нагрузка идет,
и напругу надо поднимать на чипсет нормально.
Переразгона памяти нет?
может блока питания не хватает...)))
Переразгона памяти точно нет, память спокойно на 1600Мгц заводится при напряжении 1.65. Запаса по памяти очень много.
Сейчас буду пробовать снова поднимать напряжение. Начать с чипсета? На сколько поднять?
3ABX03 я не разгонял проц на подобной мамке, попробуй погуглить разгон на своей материнке.
Вот единственно замечу, что охлад мосфетов в питании проца на данной мамке отсутствует.
Это может ограничивать при разгоне. Четырехядерник хорошо кушает.
Вот для примера мои напруги, можешь сориентироваться по ним.
Только замечу у меня организован обдув чипсета маленьким вентилятором, во избежание перегрева.
CPU Voltage-1.4
CPU GTL Voltage Reference (0/2)-0.635
CPU GTL Voltage Reference (1/3)-0.675
CPU PLL Voltage-1.66
FSB Termination Voltage-1.4
NB Voltage-1.44
NB GTL Reference-0.635
SB Voltage-1.1
PCIE SATA Voltage-1.5
Load-Line Calibration-Enabled
CPU Spread Spectrum-Disabled
PCIE Spread Spectrum-Disabled
Пока поднял до 1.15В на чипсете напряжение. Дефолт 1.10В. Если вылетит, поставлю 1.20. Отпишу еще сегодня.
Смелее :-) И до 1.5 поднимают и ничего :-)
Главное за температурой чипа следи, желательно не более 60-65. 71 это его максимум.
Тести эверестом или аидой там показывает и темпу и напруги и троллинг и все что еще надо.
Снова вылетела БФ, поднимаю до 1.20.
3ABX03 остальные напруги как? Одним чипсетом не обойтись.
Так еще быстрее вылетает.
Сейчас напишу что есть в моем распоряжении, посоветуете что-нибудь.
