Нуждаюсь в помощи, т.к. при разгоне данного процессора дошел только до 3.1 и то с большим трудом. Знакомый уверял, что этот проц берет 3.5 только при изменении 2-х параметров( шины HT и Cpu volt.), но увы это уж точно не так, всеми манипуляциями ничего большего как 3.1 сделать не получалось. Разгон проца и памяти - Phenom X4 925 / Kingston DDR3 PC3-10600
Читал не один раз эту тему и вникал, мои результаты очень скудны. Уже раз 20 делаю сброс настроек и пытаюсь все делать с нуля. По сути все одно и тоже, но ничего подобного у меня сделать не получается. Прошу помочь знающим людям.
Конфиг системы:
AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200) C3 Asus M4A78LT-M CRUCIAL DDR3 1333 2гб - x2 и KINGMAX DDR3- 4Гб, 1333 - x2 Охлаждение - TITAN HATI TTC-NC15TZ/KU(RB) БП - FSP 500PNR, 500Вт SAPPHIRE HD6790
Далее скриншоты биоса и данные. По 2 пункту биоса никаких вопросов нет, выложил просто для обозрения. Только если по последней позиции.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Ну судя по всему так и есть. В CPU Overclocking ставишь что-то между 200 и 550 и подбираешь нужный множитель. Для 3500Мгц можно попробовать 350 и 10х. Ну и CPU VCore подбираешь. Для верности лучше оставить 1 планку памяти или 2 одинаковых.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2009 Откуда: Ленинград
возможно у знакомого была другая память. и не компот из 12 гигов как у вас попробуйте вручную у меньшать частоту памяти пр разгоне
_________________ каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Амд гнать только с одной планкой памяти!!! Всегда результат будет выше. Множители HT, NB и оперативки понижайте, они с увеличением FSB приблизятся к своим номиналам, PCIe фиксировать на 102 или 101МГц, питание процессора можно выставить 1.4 и питание NB при необходимости 1.3 (не выше) и следите за температурами,хотябы на ощупь, если софт ниче не кажет.
Больше 4GHz точно должен гнаться. У меня 4200MHz 1.55v
Сделай у HT Link, CPU/NB и Mem Clock минимальное значение. Множитель поставь 14 и увеличивай шину, как начнутся зависания, синие экраны, увеличивай напряжение. Как найдешь предел, выставишь нормальные значения для HT Link, CPU/NB и Mem Clock. Что бы было приблизительно равно номиналу, потом можно CPU/NB разогнать.
