Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2010
Начну с оговорки,что не силен в оверклокинге,можно сказать интересующийся новичок в этом.Комп в основном используется для игр,раньше играл в код-серию,но недавно приобрел батл3 и понял,что производительности стало не хватать.Насколько я понимаю с этой м/п и кулером далеко не уедешь,т.е 2.7-2.8ghz.Температура проца(смотрел в bios) 38-39гр.В тесте aida64 выдаёт максимум 58гр.В общем прошу помочь,что там и как грамотно в bios надо менять.Заранее благодарю за инструкцию.
_________________ Jedem das seine!
Последний раз редактировалось alex1974 12.01.2012 6:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва.
Что здесь нужно знать? Процессор дефолт. Оперативку ставите 1:1 (266 при стоковом процессоре будет). Напряжение 1,35 для начала. Далее будет очень горячо. Включить LLC (вроде функция должна быть в БИОС). Множитель оставить 9, так как мать наверное не сможет более 400 по шине с этим процессором. Сохранить, перезагрузиться. Далее ET6 качаете, устанавливаете. И начинаете поднимать шину тестируя стабильность. Затем фиксируете полученную частоту шины в БИОС. Ну а далее можете эксперементировать с ОП.
Нужно пробовать. Не факт, что будут адские просадки. Гигабайт относится к vcore иначе, чем Асус. У меня на Р35 без включения LLC просадок страшных не было (но все же включил на всякий случай). Мать была Гигабайт. Правда пободрее той, что из топа. Вот на Асус Р55 я увидел вольности с напряжением процессора без включения LLC. Чем был очень удивлен.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2011 Откуда: Mos Vegas Фото: 8
Слабак., свой q6600 разогнал на лайте 3000 MHz память и проц 1:1, легко разгоняется до 3900 MHz, Для старика 2 хватает. Что за видюха у тебя стоит.? Давай помогу, с настройками в бател3 играть ужас Борьба с теплом , корпус весь разобран. #77
_________________ Тюнинг - это победа воображения над разумом.
Мать по шине идет до 350Mhz без повышения частоты PCI-E ...если повышать до 125Mhz то и 400Mhz FSB взять можно. Разгон предельно прост. CPU Host Clock Control [Enabled] CPU Host Clock Ratio 340Mhz(q6600 B3 должен взять эту частоту на номинаьном напряжении, G0 тем более) System memory multiplier (SPD) [2.0] PCI Express Frequency [101Mhz]
Грузим винду тестируем стабильность программой Prime95 часа 3. Всё.
вот сделал,как написали, это при открытом корпусе,в прайм95 пока не делал тест... #77 это нормально 70 градусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Петербург
Помню пробовал гнать свой бывший Q6600 G0 на P5Q SE с 450 ватным БП. Около месяца работало на 333x9. Потом начались бсоды. Закончились они только после смены материнки на P5Q Pro Turbo, со значительно лучшим питанием процессора, и 850 ватного БП.
Тут не 70, тут 77. А это уже высоко.
Проц крайне прожорливый и горячий. Сомневаюсь что на скрине система стабильна. У меня на 1.35В проц работал на 3,4 Ггц. Для 3,2 было вполне достаточно 1,30625. Советую хоть чуток понизить напряжение - материнке и кулеру сразу станет значительно легче.
Stormcss а если множитель на 8 поставить(т.е чтобы 2.66 стало и температура чтобы снизилась) при этом что-то ещё менять надо?Какие настройки в биос надо выставить что система была стабильной хотя бы на 2.6 или 2.8?.....блин,хотя бы что-то из него выжить
Что я делал для разгона до 3,2 Ггц: 1) Меняю множитель с 9и до 8ми. 2) Меняю частоту FSB с 266 до 400. 3) Изменяю делитель частоты памяти, для того чтобы она работала на стоковых частотах. У меня это было 1066. 4) Меняю напряжение с Auto на 1.30625. В таком режиме система работала около 1,5 лет. Ни одного бсода не было.
Попробуйте 333x8. Напряжение где-нибудь 1,27. Надо еще помнить про то, что когда ставится частота FSB отличная от 266, 333, 400, 433 то память начинает работать не на дефолтной частоте. Пока не разобрались с процессором другие значения ставить не рекомендую.
Boombarash писал(а):
на этой матплате квады не разгоняют, для разгона желательно иметь от 5 фаз питания на матплате для процессора
Именно. Но попробовать выжать 2,6 можно.
К слову при увеличении частоты с 2,4 до 3,2 процессор прибавляет очень нехило. Тесты мои. #77
Не хотел бы встревать в спор, просто я знаю, что означает "DS3L" в редакции от Gigabyte. Перевожу "DS3L": D - другие конденсаторы, говорят улучшенные. S - мамка супер (я пока еще не начал ехидничать) L- облегченная. (а вот тут весь сарказм)
Дело в том, что тип "DS3L" означает матплату крайне убожескую. Никого не хочу оскорбить, ибо у самого такая на работе (только P35). Так вот, литера "L" означает, что конвертер процессора 'совсем отстой'. Думал, что этого хватит на C2D (E8400), ан нет, повышение напряжения + нормальная нагрузка и конвертер валит напряжение в диком темпе. Разгон вышел смешным, 3.6Г. Я к чему - я отчетливо знаю, сколько потребляет Q6600. Ставить его в такую матплату глупо, а разогнать и вовсе невозможно. Конечно, может я сгущаю краски .... но уж больно хорошо знаю эти устройства (действительно больно).
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: p.s. Можно попробовать снизить напряжение процессора, тогда есть шанс получить 2.6-2.8Г. Иначе будет 'горелая матплата'.
olage74 70 градусов температура далеко не критическая, критическая 100, учитыавя еще и то что ни одна прога так греть не будет. Можно тестить на стабильность и на 340X9, если что еще напруги чуток подбавить...понадобится совсем чуть-чуть, или откатиться на пару мегагерц FSB. протестируй праймом пару часиков.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
есть опыт разгона на данной матплате первой ревизии квада 6600 G0 с комбинацией FSB:CPU 427X8 и ничего не горит. Главное конечно напругами не увлекаться, а на стоковом напряжении 3 гигагерца взять вполне реально.
Последний раз редактировалось KT 12.01.2012 22:40, всего редактировалось 1 раз.
