Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Здравствуйте!
Хочу разогнать свой процессор, но заранее хочу узнать возможный прирост.
Подскажите пожалуйста:
nexus121212
http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml http://www.overclockers.ru/lab/26318.shtml
Но может возникнуть гемор из за сочетания шины 333 и планки памяти 667.
紅
龍
на такой мат.плате на хороший разгон можешь не рассчитывать. А вообще проц гнать обязательно если в игры играешь. На нынешней частоте он не раскроет даже среднебюджетную видюху 2009-2010 года.
меняй плату на P35/X38/P45 (дешево и сердито будет поменять на что-то вроде P5K не урезанную). Был у меня e6750, разгонял его с 2,6 до 3,6 - прирост производительности в играх был порядка 20-30%(в то время было разрешение 1280*1024).
Вообщем по инструкции разогнать не удалось, не нашел нужные параметры, либо их нету. Биос Asus p5kpl
Нашел, один параметр "JumperFree Configuration" но в нем всего 2 пункта. AI Overlocking и Dram Frequency.
AI Overlocking - поставил максимальное значение 30%, компьютер не загрузился, точнее жесткий диск. Ставил 20% - все загружается, но не работает интернет.
поставил 15% - интернет работает, но каждые 5 минут вылетает. Потом поставил 5% - все отлично работает. Во всех случаях есть прирост, кроме одного параметра (AI Overlocking) ничего не менял. Возможно напряжение надо повысить, но не нашел этот параметр. Помогите добрым советом!
Скрины биоса
А в CPU Configuration что есть?
CPU ratio adjustment [auto] (можно выбрать manual)
C1E Support [Enabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Max CPUID Value Limit [disabled]
Cpu TM function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
PECI [Enabled]
Core Multi-Processing [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (tm) tech. [Enabled]
nexus121212 Уже близко. Здесь вам будет нужен CPU Ratio.
А в Chipset что есть?
Хотя уже не надо.
В AIoverclock выставите Manual, должна быть такая возможность.
Добавится CPU Frequency - у вас по умолчанию должно быть 333MHz. Можно выставлять значения от 133 до 400 МГц. Чтобы не мелочиться - сразу пытаемся стартануть на 400MHz, процессор должен потянуть, а вот чипсет на 99% будет капризничать. Обязательно выставить DRAM Frequency в положение 667МГц. Далее в Chipset должны быть настройки памяти. Configure DRAM Timing by SPD ставим в Auto. Сохраняемся и смотрим. Если повезет - система загрузится на 2800МГц по процессору и 800МГц по памяти. Не повезет - уменьшайте FSB Frequency с шагом в 10МГц, пока не найдете рабочеспособный вариант. Далее - по тексту мануала. Т.е. прогонка тестов. Увы, на большее ваше материнская плата не способна.
Shadowofoblivion
при включение CPU Ratio, ниже появляется функция (названия не помню, но вроде что-то со множителем связано), напротив нее значение 7.
Выставил, появилась функция CPU Frequency со значением 333, пытался поменять, но не получается, хотя справа указано, что можно (Valid input value: 133-500)
Скрин
Это тоже выставил.
Вот все, что есть в Chipset:
Скрин
[img]http://s018...radikal.ru/i522/1201/0a/0f9d7b9e4fba.jpg
[/img]
В одном из 2-х значений (не помню точно), есть Configure DRAM Timing by SPD, но значение напротив этой функции можно выставить Enabled/Disabled
Добавлено спустя 1 час 48 минут 43 секунды:
CPU Frequency
Нашел... Это функция, оказывается регулируется на +/-
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Оказывается, при нажатии кнопки + в Advanced появляется еще куча разных функций.
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
Shadowofoblivion
Вообщем все выставил, как вы сказали, прирост есть, но ИНТЕРНЕТ опять не работает, когда возвращаю на стандартные настройки - все ок!
В чем может быть проблема?
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
И еще вопрос, что дает функция PCI Express Frequency?
nexus121212 писал(а):
Shadowofoblivion
Сетевая карта встроенная? И каким образом не работает? Пропадает сетевая карта из диспетчера устройств, MAC-адрес сбивается, не хочет подключаться(здесь неплохо бы знать номер ошибки), подключается, но не грузит страницы?
Это можно вообще не трогать, отвечает за частоту шины PCI Express. Прирост от её повышения слишком незначительный, но в ряде случаев может избежать некоторых проблем с видеокартой/платами расширения.
Сетевая карта встроенная. У меня интернет работает следующем образом:
Дома 3 компьютера, которые объединены роутером. Т.е. когда один из компов включается, он автоматически выходит в интернет. Если процессор разогнать, винда загрузится, но в на значке в правом нижнем углу появляется восклицательный знак, и пишет непознанная сеть. смотрел настройки сети и понял, что мой комп роутера не видит. Пробовал прописывать вручную - тоже самое.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Кто-то пишет: "Надо с биосе вручную зафиксировать скорость работы PCI-AGP-PCI-E на значении 33-66-100. Сбоит по всей видимости сетевая карта, т.к. работает на не свойственной для нее скорости интерфейса."
Кто-то пишет: "Надо с биосе вручную зафиксировать скорость работы PCI-AGP-PCI-E на значении 33-66-100. "
Правильно советуют, это может помочь, раз в свойствах платы заявлено LAN PCIe Gigabit. Выставте PCI Express Frequency в 100MHz. А если не поможет, попробуйте поменять на 1MHz в + и от 1 до 3MHz в -(101MHz, 99-97MHz). Будем надеяться, что на каких-то из этих настроек заработает.
Ещё настройки сетевой карты могут быть в:
Advanced=>Onboard Device Configuration
Advanced=>Chipset=>SouthBridge
Не загружается.
В Onboard Device Configuration есть следующие функции:
Onboard PCIE GbE LAN [Enabled]
LAN OPTION ROM [Disabled]
Serial port1 Adress
Parallel port Adress
Parallel port Mode
ECP Mode DMA Channel
Parallel port IRQ
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
А если установить дискретную сетевую карту, должно заработать?
100% уверенности нет, но если есть возможность проверить - почему бы не попробовать?
Нашел дискретную сетевую карту, поставил - все работает!Shadowofoblivion, вам отдельное спасибо за помощь в разгонке!
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Посоветуйте хорошие программы для проверки стабильности работы процессора?
