Получилось разогнать сабж, при стабильной работе, до следующих характеристик:
Bios
CPU Voltage 1512500 V CPU/NB Voltage 1150000 V DRAM Voltage 1.65000 V HT Voltage 1.20000 V NB Voltage 1.10000 V NB1.8 Voltage 1.800 V SB Voltage 1.100 V VDDA Voltage 2.50000 V CPU Frequency 235.00 MHz DRAM Frequency 1600 MHz CPU Ratio 17.0x Тайминги памяти: CAS Latency (CL) 9T RAS To CAS Delay (tRCD) 9T RAS Precharge (tRP) 9T RAS Active Time (tRAS) 30T
Результат
Свойства модулей памяти: Тип шины Unganged Dual DDR3 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 24:6 Реальная частота 941 МГц (DDR) Эффективная частота 1882 МГц Пропускная способность 30118 Мб/с
Свойства шины FSB: Тип шины AMD K10 Реальная частота 235 МГц Эффективная частота 235 МГц Частота HyperTransport 2118 МГц Частота северного моста 2118 МГц
Частота ЦП: Частота ЦП 4008.5 MHz (исходное: 3400 MHz, overclock: 18%) Множитель ЦП 17x CPU FSB 235.8 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 18%) Частота HyperTransport 2122.1 MHz Частота северного моста 2122.1 MHz Шина памяти 943.2 MHz Соотношение DRAM:FSB 24:6
Железо
Свойства ЦП: Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965 Псевдоним ЦП Deneb Степпинг ЦП RB-C3 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor Версия CPUID 00100F43h CPU VID 1.4000 V Северный мост VID 1.1000 V
Свойства модулей памяти: Имя модуля OCZ XTC Platinum OCZ3P2000LV2G Серийный номер Нет Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR3 SDRAM Скорость памяти DDR3-1066 (533 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля 1.5 V Метод обнаружения ошибок Нет
1)При данной конфигурации HT Link и NB Frequency падает до 1882 МГц. Выставил руками 2118 МГц. Стоило ли это делать и есть ли смысл вообще повышать эти частоты? 2)Подскажите куда еще подкинуть вольтажа, хочется добить частоту памяти до 1000(2000)Мгц, пока что удалось взять только 941(1882)МГц. Естественно желательно не терять разгон ЦП. Или же время успокоится и сохранить профиль в биосе? =)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Кемерово
HT смысла повышать выше 2000 нет, а вот NB Frequency - частота на которой работает л3 кэш, ставь 1,35 на CPU/NB Voltage и ищи максимальную частоту NB на которой сохраняется стабильность. около 2600 должен взять камень! А вот за высокой частотой памяти гнаться не стоит, разницу не заметишь, да и кп у фенов неахти какой 2000 скорее всего не возьмет. Почитай FAQ, полезно будет Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ
Выставил NB на 2829 MHz, нагрева выше 70 по Цельсию на ядрах не наблюдал. Работает стабильно второй день.
Результат
Тайминги памяти: CAS Latency (CL) 9T RAS To CAS Delay (tRCD) 9T RAS Precharge (tRP) 9T RAS Active Time (tRAS) 30T Row Cycle Time (tRC) 40T Command Rate (CR) 1T
Свойства шины FSB: Тип шины AMD K10 Реальная частота 235 МГц Эффективная частота 235 МГц Частота HyperTransport 2118 МГц Частота северного моста 2824 МГц
Частота ЦП: Частота ЦП 4010.4 MHz (исходное: 3400 MHz, overclock: 18%) Множитель ЦП 17x CPU FSB 235.9 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 18%) Частота HyperTransport 2123.1 MHz Частота северного моста 2830.8 MHz Шина памяти 943.6 MHz Соотношение DRAM:FSB 24:6
Установки BIOS (ATK): CPU Voltage 1512500 V CPU/NB Voltage 1350000 V DRAM Voltage 1.65000 V HT Voltage 1.20000 V NB Voltage 1.10000 V NB1.8 Voltage 1.800 V SB Voltage 1.100 V VDDA Voltage 2.50000 V CPU Frequency 235.00 MHz DRAM Frequency 1600 MHz CPU Ratio 17.0x
Какие есть еще предложения по разгону? Я задумываюсь на тему того, что камень все же Black Edition, и множитель еще можно покрутить, как вниз так и вверх. Сейчас стоит 17 "по умолчанию"
