Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
процессор: intel core duo E5300 2.6ГГц
материнская плата: MSI P41T-C31 (MS-7610)
ОЗУ: NCP DDR2 800 DIMM 2х2Gb
жесткий диск: WDC WD3200AAKS 300гб NTFS
видеокарта: gigabyte Nvidia GeForce 9800 gt
звуковая карта: Realtek ALC889
Windows 7 Ultimate x64
биос ami 1.9
в общем: можно разогнать с помощью аппаратного переключателя на материнке но после старта системы проходит некоторое время и аварийная остановка, синий экран и перезагрузка, а если гнать так сказать ручным методом то я что бы не выставлял ( максимум ставил 266 как и на аппаратном) (память до 800 мгц опускал само собой) то при запуске все жестко тормозит , а процессор загружается на 100% по непонятной причине, без разгона все нормально, так же хочу разогнать видеокарту ( охлаждения хватает катана 3 стоит термопаста новая и блок на 450) чем лучше ее гнать (на данный момент использую rivatuner), и можно ли как то записать значения не в риа тюнер, а именно что бы у неё всегда были такие частоты, ну и наиболее хорошие разогнанные частоты хотелось бы увидеть и сравнить
sideere
а БП какой?
Блок питания: FSP ATX-450PNF
sideere писал(а):
процессор: intel core duo E5300 2.6ГГц mSI P41T-C31 (MS-7610)
можно разогнать с помощью аппаратного переключателя на материнке но после старта системы проходит некоторое время и аварийная остановка, синий экран и перезагрузка,( охлаждения хватает катана 3 стоит термопаста новая и блок на 450)
катаной по :D :D
похоже у тебя северник перегревается потому что катана его слабо обдувает.
поставь обычный процессорный кулер за 200р и жизнь наладится !
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Частота PCI-E зафиксирована при разгоне?
да вырубил данную возможность
В RivaTuner есть галочка, позволяющая применять частоты при каждой загрузке Windows. Находится на том же экране, где вы выставляете частоты.
Можно прошить повышенные частоты в BIOS видеокарты. Отредактировать VGA BIOS можно через NiBiTor, прошить через nvflash. Но всегда есть риск, что GPU/видеопамять деградирует и не сможет больше запуститься на этих частотах.
На P31 помогало увеличение PCI-E до 101-105 МГц, возможно на P41 также, надо эксперементировать. И попробуйте изменить FSB с большим прыжком.
Перегрев - тоже вариант. Попробуйте перемазать термоинтерфейс на СМ и ЮМ (замените нормальной термопастой). Только после этого можно говорить о наличии или отсутствии перегрева. Если на ощупь СМ или ЮМ будут перегреваться, организуйте обдув.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
sideere писал(а):
память до 800 мгц
попробуйте опустить до минимума, который позволяет мат. плата. Если не ошибаюсь, минимум на ней 667.
догнал до 3.1 Ггц, но температура большая 65 градусов без нагрузки так что думаю менять термопасту, но вроде свежая и менялась недавно, с нагрузкой вообще до 73 доходит, что посоветуете?
по ядрам?если да то не критично.такой кулер спасет тебя http://www.ulmart.ru/goods/189383/
ну вот думаю, а если мою катану на вдув перевернуть поможет?
sideere писал(а):
догнал до 3.1 Ггц, но температура большая 65 градусов без нагрузки , с нагрузкой вообще до 73 доходит, что посоветуете?
http://www.ulmart.ru/goods/159454/
вот с таким кулером 40 градусов без нагрузки.
и до 65 с нагрузкой при разгоне перемычкой 266 на 3.46 Ггц ))
ваша катана похоже проц не охлаждает а нагревает :lol:
как всегда подводят меня мои же руки)) катана то норм теперь с нагрузкой 35-36, просто я при смене термопасты задолбался с этими заклепками и перевернул кулер боком к другому воздуховоду) и так ниче не охлаждалось, теперь буду смотреть что выйдет)) вот видимо из за перегрева все тормозило и останавливало, в общем будут вопросы поинтересуюсь,а так спасибо всем за советы)
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
после разгона до 3.5Ггц температура при нагрузке не переваливала за 45, но почти все приложения кроме "легких" (браузеры скайпы всякие) не виснут а другие (которые жрут процессор, игры в основном) вылетают по принудительному закрытию программы, память оставил на 800мгц (cpu z говорит мол 400), может быть нарушены тайминги для озу?
CPU-Z и тайминги умеет смотреть ;)
400МГц (DDR2-800) при разгоне до 3.5ГГц быть никак не может. Скорее всего, вы смотрите номинальную часоту плашек. Если в BIOS выставить 400МГц (DDR2-800), на памяти фактически будет 400*3500/2600 = 538,5 МГц. Немного вы найдете плашек DDR2, работающих стабильно на такой часоте. Тем более, NCP.
Можно попробовать найти, что зависает. Память потестировать мемтестом, только загзузиться с CD/дискеты/флешки.
на моей материнке можно лишь выставлять то на что умножаем, чтобы получить необходимое колличество озу (например при разгоне на 266 при выставлении данной функции в авто показывает 1600 мгц, а при множителе 1.1.50 800 мгц) но cpu z упорно говорит (даже без разгона) : DRAM Frequency : 400 Мгц, так же отключаю spread spectrum, а все остальные опции в дефолте, ладно сейчас поставлю тестировать мемтестом, глянем что вышло, а то как то не хорошо получается)
вот не понимаю: без разгона все отлично идет все приложения вообще все: не виснет и не любит вам мозг, но как я разгоню (даже если переключателем на плате от которого , между прочим, не меняется частота памяти), а вот после разгона все либо вылетает (left for dead 2 например), или не хочет работать (battlefield 3 ) и все тип остановлено было ( згнаю писал это но ща будет что то новенькое) вот может ли че нить с процессором не то или память не гонибельна ( хотя это врядли раз без повышения частоты памяти даже не пашет), и в мемтесте все нормально без разгона. тестить с разгоном? или все такое же будет и чем можно все это узнать и как нибудь повысить стабильность все же +1Ггц почти довольно таки неплохо без повышения напряжения)
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 58 секунд:
вот файл с отчетом о краше оперы, думаю с ним будет легче вам сказать что у меня не так)
http://narod.ru/disk/38428375001/crashOpera.txt.html
Добавлено спустя 11 часов 38 минут 16 секунд:
решил сменить мать на такой вариантик: http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/633155/, подойдет ли под разгон и можно ли менять на ней напряжение и такую к ней память: http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/543112/, на видюху денег пока нет но вот что хотелось бы: http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/634980/
Шило на мыло. Тот же чипсет. И всего 2 слота под память, будут проблемы с наращиванием объяема.
Но если все-таки брать, память под такую мать лучше сразу планками по 4 ГБ, при ценах на DDR3 это совсем недорого.
при разгоне и тесте S&M выдал вот такой веселый синий экран:
вряд-ли перегрев. т.к. температура процессора не была выше 50 градусов
Фото: 54
http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/633155/ шляпа
прост нынче денег немного есть, а все норм матери с другим сокетом. следовательно и процессор менять((( ладно просто видюху возьму, но с процессором думаю еще помучаюсь) я где то слышал что дополнив или припаять там да там можно включить контроль напряжения на матери можно ли это с моей сделать? и как в винде 7 включить отчет об ошибке может с ним полегче будет увидеть почему не стартуют некоторые приложения и тупят. а так где то читал мол данная ошибка (что у меня на синем экране) решается изменением таймингов, но вот какие мне нужны эт вопрос) а так попробую уменьшить разгон может напряжения не хватает...
в общем, подумав головой решил все проблемы сам) спасибо всем за ответы тема закрыта)
P.S. уменьшил с 266 разгон по фсб до 260 и все отлично работает)
