Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, разогнал e6850 до 3.6Ггц на ASUS P5Kc, повысил вольтаж до 1.45, таймиг у оперативки Samsung Original DDR3(4x2) выставил 9.9.9.27, частоту оперативы скинул с 1333 до 1280. Хочу узнать ваше мнение, имел ли смысл такой разгон? Или лучьше всё вернуть к стандартным значениям?
Разгонял первый раз.
Фото: 12
если стабильность есть и нет перегрева, то смысл на лицо. в свое время мой 6750 на такой частоте честно отпахал пару лет и был удачно продан.
встроенный счётчик производительности виндовс 7
оценки до: проц 6.4, опера 6.5
сейчас: проц 6.8, опера 7.0
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
В простое проц греется до 33
в работе гдето возле 40, +- 3 градуса
Стабильность проверял минут десять, потом забил, включил баттелфилд 3, краша за полтора часа не случилось.
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
Сейчас продолжаю держать стресс тест - основные показатели температуры такие:
cpu-59
cpu1-67
cpu2-65
Это максимальная температура, достигнутая пока.
Кулер естественно менял, но конечно не на самый топовый.
Разгон всегда имеет смысл. Моё первое с2d щастье - е6750(то же, что и у тебя, только множитель меньше на 1) оттарахтел на 3.6ггц 4 года, щас лежит в упаковочке, ждёт материнку. Напряжение попробуй уменьшить и потестить на стабильность. Меньше напряжение - ниже температуры рабочие ;)
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Полазил по форуму, нашол такую штуку
3.6ГГц - вполне средний разгон, чтобы производительность была повыше, можешь поставить 450х8 вместо 400х9, если память на 900МГц работает стабильно.
Но тут поднимается вопрос, если я так сделаю - придется ведь и напряжение опять поднимать? А он и так уже выдаёт
CPU -61 CPU1-67 CPU2-65 (MAX)
Tiranys писал(а):
Но тут поднимается вопрос, если я так сделаю - придется ведь и напряжение опять поднимать? А он и так уже выдаётCPU -61 CPU1-67 CPU2-65 (MAX)
Попробуйте, не поднимая напряжения. Мой е6750 гонится до 3.2ггц вообще с заниженым, относительно его стандарта ;)
Опустил напряжение с 1,45 до 1,40 -LinX начал ыдовать синийэкран на 3й секунде
Значит 1.4 - мало, возвращейтесь к исходным 1.45, пробуйте завестись на шине 450 и 8х множителем.
CPU Voltage Reference я не ставил, как думаете, имеет смысл?
LinX останавливает проверки из за ошибки.
Несколько раз успело выдать синий экран- ошибку прочесть не успел.
И главный вопрос- то что я заставил работать оперативку на частоте 1280 с таймингами 9 9 9 24 - это нормально? Или ошибки могут быть как то связанны именно с ней. Номиналом она идет 1333.
Советую включить пока тайминги оперативки на автоопределение. Отыскать стабильные режимы работы процессора, а потом уже возиться с памятью.
Tiranys Верните множитель памяти наместо. Память способна работать при вашем разгоне на частоте 1600.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
vcxz4321 у меня мать максимально поддержиает 1333, да и то, как я понял , каким то магическим образом.
Так это множителем. А вы занимаетесь разгоном, единственное если контроллер памяти не выдержит.
Большинство матерей с DDR II поддерживают 800, но это не мешает гнать память.
Нашел:
http://img824.imageshack..us/img824/1369/e6850.png
Цвет верёвки дело вкуса
Zoom3x
Спасибо, пригодится :)
vcxz4321
Комп просто не даже при частоте 1333 после разгона. Тайминги выше 9 10 10 мать выставить не даёт, нету списке.
Щас попробую пошаманить.
И да, стала появляться ошибка 000x0000124
Нехватает напруги. Повысь чуть-чуть напругу на FSB
С такими настройками- винда во время загрузки уходит в ребут
до повышения напруги на оперу выловало это
С такими - не грузит даже биос
А вот так грузится но, допустим, при игре BF3 через 5 минут выдаёт выше описанную ошибку
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Darth_Maul_x3
Я так понимаю это FSB termination voltage?
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
Хм, в CPU-z показывает вольтаж 1.4, в биосе ставил 1.45....
Когда читал туториал думал что это редкий случай :)
Люди гоорят что оперативка стабильно работает на таймингах 9 9 9 24 и частоте 1600 под напряжением 1.60, но у меня комп не грузит
Кстате - зачем блокировать шины я так и не понял, если кто знает, обьясните упёртому :) .
Советую поднять напрягу на северном мосту + 0.05 - 0.1 , выставить частоту шины PCI- E 101 - 105 Mhz , также на память поднять до 1.65 .... Параметры DRAM Static Read Control и Dram Dynamic Write Control поставь - Disable. ещё выстави PL где то 8 - 9 (тут уже нужно проверять ) Также при сильном разгоне ЦП по частоте и шине нужно напрягу на ЦП побольше где-то 1.475 ( не страшно. так как мать его всё равно будет занижать на 0.02 а под нагрузкой оно ещё больше просядет) также отключи функцию C1E ( которая снижает множитель ЦП в простое) из за неё бывают Bsod-ы ..... Вообщем пробуй ))))
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Если есть функция калибровки напряжения для ЦП то её нужно включить ( будет в разделе с настройками в самом низу) называется вроде Load Calibracion или что то вроде того
Pro_GaMe-Edit_
Сделал всё как ты сказал, за небольшим исключением. Не понял что такое PL и не нашел у себя C1E. Также не поднимал напругу на северном мосту, так как не знаю какая у меня идет стандартно, боялся экспериментировать- ставил всегда на AUTO. Есть режимы 1.25 , 1.40, 1.55, 1.70.
В общем - с такими настройками комп доходит до загрузки винды, и уходит в ребут во время её загрузки.
Если же оперативку скинуть с 1600 до 1280 при данных параметрах,то комп не грузит даже биос
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 33 секунды:
В общем - поставил такие настройки в биосе, комп грузит биос но прямо в начале загрузки винды(не успевает появиться ползунок) уходит в ребут. Знающие люди, подскажите- откуда ноги у данного поведения. На северном мосту очень боюсь напрягу поднимать, ибо шаги там не маленькие.
Вот скрины
ситавь 450 по шине и 8 множитель на ЦП, а оперативка глючит из за делителя (нужно проверять все делитили) C1E будет в разделе CPU setting или что то типо того (там где Виртуализатия и прочие фун-ции камня
Добавлено спустя 1 минуту:
на северник ставь 1.40 ни чего с ним не будет
