Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Есть комп:
Мать: gigabyte ga-h55m-s2 rev1.3
ЦП: intel core i5 cpu 650
Память: patriot ddr3 dimm 2gb 1333 была и ADATA XPG Gaming v2.0 Series DDR3-2000G 2х 4гб стоит счас
Блок питания: fox-500w
Диск: hdd 500gb sata-2 300 hitachi travelstar 5k500
Карта: hd 6850 toxic
Windows 7 Ult 64 bit установлена на хард в achi
Вот купил высокопроизводительную память ADATA XPG Gaming v2.0 Series DDR3-2000G 2х 4гб, выставил XMP (частота памяти и вольтаж, процессор 16х200, что не изменило его частоту, осталось 3.2 hz), вроде все что нужно изменилось.. Комп грузится, в биос видно что память 2000 ghz, но как только появляется логотип Windows комп резко вырубается и потом заного включается. Притом при следующих включениях он либо начинает пищать и вырубается, просто почти сразу вырубаться, либо идет загрузка, тогда в bios я жал del, но во время подготовки ко входу комп вырубался. Через некоторое время конечно мне удовалось запустить биос.. Сейчас проц с частотой 3,8 и память 1600, больше гнать пока не стал.
Вот тут обзор памяти:
http://occlub.ru/testodrom/761-vsyo-i-srazu-obzor-a-data-gaming-series-v20-8gb-ax3u2000gc4g9b-dg2
В нем сказано:
"Активировав профиль XMP мы можем наблюдать в BIOS следующую картину:
Одновременно с этим меняются многие параметры системы. BCLK вырастает до 166Мгц, частота процессора до 3333Мгц, напряжения также растут – автоматически было выставлено 1.28В для процессора, 1.35Vtt и 1.68В для памяти. Делитель памяти выставляется как 2:12. Следует отметить, что для процессоров семейства i5 этого не происходит и часть параметров придется менять вручную."
Может у меня чето не выставилось, хотя я все проверил, все значения как на картинке в обзоре, только на вольтаж процессора не обратил внимание...
Что можете сказать по этому поводу? Заранее спс!
PS: брал в крупном комп. салоне nix, вернее заказывал из Москвы, но упоковка была вскрыта уже (сбоку прорезь на всю ширину была заклеена скочем по центру), но на вид как новая...
Core i5 cpu 650 4.0 Ghz; ADATA XPG™ Gaming v2.0 Series DDR3 1800 8GB; 500w; HD 6850 toxic 1GB
щас тебе тут расскажут о там как ты бессмысленно потратил деньги ;) а надо было всего навсего купить пару плашек самса...
Наверно наклейку гарантийную клеили
А тайминги вручную ставили? Немного напряжение поднять на контроллер памяти можно..
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Последний раз редактировалось Alermikon 26.01.2012 14:09, всего редактировалось 1 раз.
На материнке есть кнорка MemOK!? Когда у меня с новой памятью комп зависал, то после нажатия на эту кнопку все проблемы пропали.
Xeon E5-2687W x2, EVGA Classified SR-X, 96GB DDR3, 4xGTX680 4way SLI, 4xIntel 520 240GB SSD RAID10
+iPhone4S, New iPad и iPod touch
Эксклюзив ASUS.
У автора гигабайт ......
Добавлено спустя 30 секунд:
По теме: никто не гарантирует, что память в XMP будет работать. Это нештатный режим вообще-то.
Нет, они сами я так понел поставились
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
У меня блок всего на 500 ватт... Может не хватает до разгона?
lex.2039 Попробуйте ручками память разогнать. Потому что XMP не панацея.
Да что там память-то кушает.. ерунда. :)
Еще проц гнать нужно чтоб он с такой памятью работал, в номинале он только 1333 кушает! Рас XMP не панацея то многое понятно.. Кстате у меня после того как пямять поставил привод перестал работать... Из под винды диски не видит, нажмеш на него он пишет вставьте диск и выплевывает дисковод, в биос определяется, но загрузочный диск тоже не видит... Привод LG GH22NS50. В таких случаях обычно помогает перепрошивка, но я не нашол для него...
Попробуй сделать не совсем стандартно..))
В БИОС не включай поддержку XMP профиля, но вручную выстави значения основных таймингов (возьми из профиля).. Естественно не забудь про частоты..
Обычно помогает..
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Фото: 58
lex.2039
вы биос пробовали обновлять? В последнем сказано
Improve memory compatibility
Запахло рывком.....
