Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Доброго времени суток! Помогите мне с разгоном E6750.
Мой конфиг:
Intel C2D E6750
Abit IP35-E
DDR2 Samsung 4GB
HDD Maxtor 250GB
HDD Seagate 200GB
Gigabyte HD 6770 1Gb
Ascot 6AR2/Hiper M650
Поднятием шины до 400 мгц получается только 3,2 ггц, память автоматом ставится на 960 мгц. На 450 при 1.39 в на проц вообще не заводится. Какие напруги на мосты и проц будут некритичны (безопасны)?
Читал, что на этой материнке вроде может и больше.
Буду рад помощи.
WoT - DeliriumTremens_ (Slavaelektro)
Память ставь 1к1 и гони дальше, на проц до 1.45в мост +0.1 шина +0.1 ,память до 2.1
На проц поставил 1.43 в. Память (1:1) - 1.9 в. Шина - 425 мгц. Завёлся. Итог - 3,4 ггц.
450 бери и успокаивайся))))))))))))))0
При этих же вольтажах и поднятием шины до 450 - не грузится.
Память точно 1к1 на 450 должно быть 900мгц.
На северник подними напругу и на шину
NB strap в каком значении(пробуй 333 и 400)
Тайминги пробуй 6-6-6-18
spread spectrum отключил?
Значит, так: 3.4 взял при CPU CORE VOLTAGE - 1.43, DDR2 VOLTAGE - 1.9, CPU VTT VOLTAGE 1.2, MCH 1.25, ICH 1.55 Память 1:1 850 мгц. С таймингами вообще не соображу как. С верхней строчки начинать выставлять (CAS Lanency time)? И по порядку вниз? spread spectrum - такого у меня в биосе нет.
bigcross писал(а):
И по порядку вниз? Нет, не отключал.
Отключить,тайминги по порядку 6-6-6-18 comand rate 2t(для начала)
МСН 1.35в
на проц мона до 1.5 если куллер норм
Должен быть пункт FSB termination voltag +0.1 сделай
На память сразу 2.0
Всё равно не хочет. Сорри за тупой вопрос - как скрин вставить?
bigcross Fastpic.ru , ..radikal.ru , imageshack..us
http://i30.fastpic.ru/big/2012/0126/60/ ... aaa060.jpg
http://i27.fastpic.ru/big/2012/0126/05/ ... 7c6105.jpg
Наверное так...
Может скрины прояснят ситуацию
Мда настроек-то кот наплакал.Ну видимо это предел проца по шине на этой мамке.Теперь понижай напряжения до потери стабильности и тестируй
Мне кажется не совсем предел.
http://people.overclockers.ru/Gljukats/record81
Вот из-за этого и загорелся разогнать проц побольше.
Ну в статье у него тока проц с номинальной 7-ой норм по шине погнался, остальные ловили фсб волл.
Биос зашей последний, мож настроек поприбавится
Биос на матери последний. Погоняю пока на 3.4. Потом буду дальше пробовать. Кулер, кстати, боксовый (знаю, что кака).
Бывает еще fsb hole - это отрезок частоты шины на котом мать ни при каких манипуляциях не грузиться.
Можно попробовать 500на7 если память 1000 возмет конечно
bigcross
я на боксе юзаю 450*7
напруга номинал
север - 1,4вольт
втт 1,25
южник +0,5вольт
также на номинальной напруге работает 468*7 только север 1,45
вообще если поставить норм воздуховод на боксовый то можно и 3,6-3,8 ггц юзать может больше.
у меня на второй системе П4 630@ 3,8ггц поставил трубку из пластика на бокс. кулер длиной 13см + крышка открыта, пока что справляется.
но лучше конечно купить кулер получше.
<<ATI OverClan>>
Ну, что ж... Так я 3.6 и не добился (или всё таки руки кривоваты). Оставляю 3.4. Кстати, для моего конфига из квадов что будет предпочтительнее (полезнее)?
bigcross, почитай эту ветку http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=208009, там настройки есть и много полезного прочитаешь )
