Недавно приобрёл железо, хочу научится его разгонять.Хочу сразу сказать что первый раз пробую разгонять что либо и опыта нет. Перечитал много материалов но они в основном старые и там нету ничего про мою конфигурацию. Начал пробовать и получаю сомнительные результаты, BSOD, либо вообще отказ компа стартовать... Вроде разгоняю память и проц больше, но бенчмарки показывают результаты хуже предыдущих... Запутался уже.... Комплект железа собственно такой...
Процессор: AMD FX 8150 Материнка: MSI 990FXA-GD80 Оперативка: Patriot Memory DIVISION 2 Viper Xtreme DDR 3 (PC3 17000, 2013 Mhz, 8 Gb, (2x4GB) Kit). Видеокарта: Ati Radeon HD2600 Pro. (Собственно комп не для игр а для работы с Аудио редакторами и секвенсорами, так что видео не важно вовсе его можно опустить) На Процессоре и видеокарте стоит СВО...Температура процессора не поднималась при стресс тестах выше 42 градусов...Разгонял до 4200мгц.
Вообще биос настраивал по разному приведу список параметров и выделю красным параметры которые менял... по Умолчанию стаит так: Adjust CPU FSB Frequency 200 Adjust CPU Ratio [auto] (Adjusted CPU Frequency 3600) Adjust CPU-NB Ratio [auto] (Adjusted CPU-NB Frequency 2200) CPU Core CONTROL [auto] AMD Turbo core techology [auto] Adjust Max Turbo Core Ratio [auto] Adjust Turbo Core Ratio [auto] DRAM Frequency [auto] (Adjusted DRAM Frequency 1333Mhz) DRAM Timing Mode [auto] -->Advanced DRAM Configuration *(заблокированно, Разблокируется при включении DRAM Timing Mode [link] или [unlink])* tCl 9 [auto] tRCD 9 [auto] tRP 9 [auto] tRAS 24 [auto] HT Link Speed [auto] (Adjusted HT Link Frequency 2600) Adjust PCI-E Frequency 100 Mhz CPU Voltage [auto] CPU-NB Voltage [auto] CPU PLL Voltage [auto] CPU DDR-PHY Voltage [auto] DRAM Voltage [auto] DDR Vrev Voltage [auto] DDR VTT Voltage [auto] NB Voltage [auto] NB PCI-E Voltage [auto] HT LInk Voltage [auto] SB Voltage [auto] Spread Spectrum [Disabled] -->CPU Featurs AMD Cool'n'Quiet [auto] C1E Support [Disabled] SVM Mode [Enabled] IOMMU Mode [Disabled] Core C6 State [Enabled] HPC Mode [Disabled]
Сначала опускал частоту памяти до 800 (400 реальных), HT Link Speed на Х6, Adjust CPU-NB Ratio Х8.Adjust CPU Ratio х9 после поднимал FSB на 205, 215, 230... на 230 комп отказался стартовать...Далее сбросил BIOS. решил что что-то делаю не так (да полюбому чёто не так...) далее пробовал разгонять множителями...Поднимал частоту памяти и проца...память стоит на 2133мгц поэтому пытался добится этой частоты, но неудалось...ставил DRAM Frequency 1833 и поднимал шину до 205...Итог сначала загрузился и потом BSOD... шину возвращаю на 200...Включается, работает...ставлю множитель проца на 19 работает...ставлю множитель процессора 19, повышаю до 20ти,и т.д. всё норм...на 22.5 не стартует...
Возможно я что-то неучёл, потомучто менял много разных конфигураций различных. Сейчас всё скинул, оставил дефолтные настройки и решил спросить совета прежде чем ковырять дальше... посоветуйте пожалуйста как наиболее хорошо выставить в биосе настройки для разгона процессора и памяти до заявленных 2133Мгц... Заранее спасибо
Если это первый раз, шину и частоту памяти не трогай. Поиграйся с множителем процессора и его напряжением(в разумных пределах). Узнаешь на что способен камень. Разгон одной оперативной памяти особого результата не даст, когда будешь чувствовать себя уверенно, загугли материала "виляние изменения частоты и таймингов памяти DDR3 на производительность". Ну и опять же, что бы память работала на своей частоте, нужно что бы питания ей хватало + достаточно было напряжения на контроллере памяти, который в процессоре.
_________________ наличие оверклока менее заметно чем его отсутствие
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2011 Откуда: Киев. Украина.
VolanD25 писал(а):
Процессор: AMD FX 8150Материнка: MSI 990FXA-GD80
:facepalm: 2500k+z68 Особых умений и не надо для разгона проца со свободным множителем. Просто поднимайте множитель пока бсоды не пойдут в играх, потом зафиксировать на максимально стабильном множителе. И жить спокойно.
Я в игры не играю...А по поводу удачности покупки, хз...Может и так. Уже поздно. Не думаю что очень много проиграл по отношению и intel той же ценовой катекории...
DRAM Voltage [auto] tCl 9 [auto] tRCD 9 [auto] tRP 9 [auto] tRAS 24 [auto]
Xmp-профили мамка читать умеет? Если нет — то ставь как рикомендует патриот. И APM отключи, иначе будет троттлинг.
Спасибо за совет. XMP не читает походу. Не нашёл.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
petyanamlt писал(а):
Cпециально для не умеющих разгонять, на материнке есть кнопочка, OC Genie II. Жмакнул ее и комп сам разгонится.
После нажатия этой кнопочки мать не стартует... Пришлось CMOS сбрасывать. Так что не прокатывает...) Незнаю уж "Специально" для кого её делали...
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
с камнем разобрался, так без проблем особо. А как память разогнать до 2133 если в биосе только 1866 можно выставить? В матери заявленно что 2133 поддерживает. Тут шину поднимать если только? или я не догоняю чего? И как с питанием и напряжением выяснить? Сколько ей питания (имеется ввиду DRAM Voltage, правильно?) надо выставить чтобы ей хватало ? и напряжение контроллера память в процессоре (Если я не путаю то это параметр CPU-NB Voltage, Да?) как определить?
