Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Москва
Всем привет!!!! Система такая Core i7 2600k 4500*1.34в, память 1600*1866 при 1,65 (9 10 9 9 24), карта ASUS GeForce GTX 580 782Mhz * 816мгц вольтаж по умолчанию. Так вот стал появляться экран смерти в играх Dirt3, NFS Shift2,Fifa12. Появляется не сразу, т.е. могу играть 30-50 минут, а потом он появляется. Ничего вроде не перегревается, самое горячее ядро 73 градуса, карта греется до 76. Куда копать? Тестил проц в Lin X без ошибок 20 прогонов
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2010 Откуда: Красноярск Фото: 36
Passenger, как минимум код ошибки в студию, в нижней части БСОДа будет что то вроде 0х000000124. Также рядом будет написан файл вызваший сбой, если код ошибки будет вроде 0х0000003b.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2012
Сам сейчас мучаюсь БСОДами, раньше было все стабильно. Засыпало БСОДами.
124 БСОД может быть вызван чем угодно. В том числе и низким напряжением. Прогони ЛинХ проходов 20+. Дамп говорит, что краш прошел из-за зацикливания ядра, но зациклиться оно может от чего угодно. Если в ЛинХ не вывалится то проблема скорее всего не в напряжении.
Яндекс говорит о этой ошибке от низкого напряжения, до проблем с оперативкой/хардом и даже проблем с софтом.
_________________ архитектура процев таже самая, разница в техпроцессе и все, тем более у i-930 L3 кеша больше. -gudkov цитата что у SB и Nehalem одинаковые архитектуры
Bardak Гонял Лин Х 20 прогонов -все в порядке, несколько раз гонял. придется разгон убирать. Сейчас скинул карту на дефолт, проц 4500 при 1,31 в биосе, ядра множители 45 44 43 42. пока порядок
Passenger j,]какой объем задачи был? 20 проходов мало для теста стабильности, как вариант надо гонять еще прайм часок. Для 4,5 тебе явно не хватало пару шагов vcore
ACDCOVER пруфлинк в студию, учи матчасть Passenger, повысь до 1,34, если будет при LLC много, то снизь LLC чуток. Потом погоняй прайм, он норм выявит 124, в режиме blend
вообщем походу нашел я в чем была проблема. Проблема была в процессоре. ПРи 4,5ггц и 1,31 в биосе, в реале 1,34в с множителями ядер 45 45 45 45 получал экран смерти в играх или при просмотре фильмов в блю рее спустя минут 30-60, а сейчас при 4,5ггц и 1,31 в реале 1,34 с множителями 45 44 43 42 все в порядке. Тестил и Lin x 20 прогонов 5 раз, и играл долго часа полтора В нфс шифт2, дёрт 3 и Бэтлфилд 3 все на максимуме - полный порядок!!!! Всем спасибо!!!!!!
