Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Разгоняю E4500 максимально до 393 МГц. Как ни пытался взять даже 395 МГц не получается. Хочется разогнать до 400 МГц. Очень нужны советы и посмотрите на скрины внизу правильно ли я всё настроил ?
Мат. плата : GIGABYTE GA-EP45T-UD3LR rev 1.0 (версия BIOS F1).
Кулер : GIGABYTE G-Power II PRO (GH-PSU23-PB) (100% FAN RPM, 1510 об/мин).
3 дополнительных вентилятора : 2 на вдув (один за панелью HDD , второй рядом с БП на верхней части корпуса, оба вращаются за 1200 об/мин), 1 на выдув (на левой съёмной крышке, около проца, вращается за 2400 об/мин).
RAM : SuperTalent 4 Gb PC3-10700 DDR3-1333 (667 МГц) 10-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) (1.5V номинал).
БП : ODIN GT (GE-S800A-D1) 800W.
Процессор (референсные характеристики) : Intel Core 2 Duo E4500 2.20 ГГц ; 200 МГц FSB ; 1,325V ; множитель x6 - x11.
Разгон :
Скрины BIOS :
Главное окно :
MB Intelligent Tweaker :
CPU Clock Ratio :
[img][IMG]http://s017...radikal.ru/i440/1202/e3/33f968a265b5t.jpg[/img][/img]
Advanced Clock Control :
[img][IMG]http://s017...radikal.ru/i418/1202/15/6548d7049fabt.jpg[/img][/img]
RAM :
Advanced Timing Control :
[img][IMG]http://s017...radikal.ru/i441/1202/fa/2ea565a5772dt.jpg[/img][/img]
Channel A Timing Settings :
[img][IMG]http://s017...radikal.ru/i430/1202/0d/3949daa783d7t.jpg[/img][/img]
Channel A Driving Settings :
[img][IMG]http://s61...radikal.ru/i172/1202/d9/7e03778fd5c7t.jpg[/img][/img]
Channel B Timing Settings :
[img][IMG]http://i018...radikal.ru/1202/38/5cbe3240fe52t.jpg[/img][/img]
Channel B Driving Settings :
[img][IMG]http://s017...radikal.ru/i425/1202/b2/80988af32cabt.jpg[/img][/img]
Напряжения :
Скрин OCCT (версия 4.10 Final) :
[img][IMG]http://s018...radikal.ru/i524/1202/a8/c8e3d866c2cft.jpg[/img][/img]
Есть ещё один вопрос. Иногда при тестировании появляется параметр +12V. Вот скрин. Мне кажется что-то тут не так.
Жду ваших советов.
Фото: 25
Множитель памяти уменьшите на шаг.
Уменьшал (3.20 B). После этого комп не запускался, и сбрасывал CMOS.
unknown_30291 ну тогда тацминги
9 10 9 27
либо 10 11 10 27
9 10 9 27
либо 10 11 10 27
сча попробую
unknown_30291 может fsb wall...скорее всего даже...
ничего не сделаете...
наврятли. видел результаты моего проца за 400 МГц. Поставил тайминги 9-10-9-27. Сейчас протестирую.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
На 3-ей минуте тестирования OCCT находит ошибку на ядре#1. Может стоит поднять напряжение на процессоре или сев.мосте? И стоит ли трогать CPU PLL и CPU Termination ?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Немного поправлюсь: FSB Wall это когда комп вообще не загружается. Сейчас я сижу на частоте 395 МГц. Только в тесте я не могу добиться стабильности. С значением 400 МГц комп загружается, но в тесте нестабилен, есть ошибки.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Народ что посоветуете. Поднимать дальше напругу. За температуру не беспокоюсь (при 100% нагрузке проц больше 48 градусов не грелся), боюсь за комплектующие выдержат или нет при работе 24/7?
unknown_30291 fsb wall это штука такая, нестабильности, вобще не возможность разгона. Скорее всего он, тут уже как не задирай напряг не поможет, только проц угобите.
ну и что ? Думаете они все одинаковые ? Кому то больше везет, кому то меньше...
Фото: 40
Ну и пробуй за 400. Тогда и ясно станет - fsb wall или fsb hole. Смысла, правда, особого нет. На 393 с множителем больше 8 не работает, не? А на 333 с множителем 10-11 как себя ведет?
На 393 больше x8 не могу поставить, не запускается, на 333 х10 работает, но х11 нет, сейчас сижу на 375 х9.
За 400 гонится - 410 МГц брал но доходило только до экрана приветствия Windows, потом BSOD.
Я ещё немного пошаманю может подниму напруги и получится, хотя врятли прирост производительности большой будет.
Фото: 40
на 333 х10 работает
Если для этого напряжение поднимать не надо и еще тайминги удастся понизить - самое оно, для мирной гражданской жизни.
Если охота результат любой ценой, пробуй дальше, должно получиться. Но особой разницы в производительности не увидишь.
на 333 х10 работает
395 МГц взял, но за 395 никак, что ни делай нет стабильности. 395 МГц взял поднятием CPU Termination до 1.24V, и то такое чувство что у проца скоро белая горячка будет. На 333 х10 напруга на проц 1.35625V, на RAM 1.58V, остальное дефолт, тайминги 9-9-9-24. Я правда так решил : 375 х9, напруга на проц 1.3625V, на RAM 1.58V, остальное дефолт, да и тайминги теже 9-9-9-24. Частота RAM поднялась с 1333 до 1500 МГц. Да и в тесте Heaven 2.5 прибавка 3.6 FPS (30.3) по сравнению с 333 (26.7).
Так вроде лучше, шина быстрее работает да и стабильно, чуть меньше 2-х часов тестил ни одной ошибки. Может мне частоту памяти понизить (т.е. множитель памяти) чтоб соотношение DRAM:FSB=1:1 было, а то у меня DRAM:FSB=20:10.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
если уберу множитель на шаг тайминги понизятся до 8-8-8-22 (609 МГц), а если до 1066 МГц (533) то 7-7-7-20.
выруби этот Performance enhance: turbo
Поставь память 1:1 с шиной. Повысь до 1,3 CPU Termination
VCore 1.45V, если кулер позволяет.
множитель на минимум
найдёшь стабильный максимум по FSB, поднимай множитель, для повышения стабильности можешь потом ещё поднимать VCore, у меня такой проц(ток попроще E1200) на воде и без крышки 490*8 при 1,72В на ядре работал больше года и ничё с ним не сделалось, так что за напряжение не беспакойся.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 20
unknown_30291 сдалась вам 400 шина,ставьте максимальную частоту проца при любом множителе шине,тестите,потом память разгоняйте и все..
ЗЫ. от шины мало что лучше будет,скорее всего нечего не будет,лучше 333х11 сделайте :)
Volumeup ( PRDJ )
как раз таки будет. Тот же минимальный FPS в тяжёленьких играх.
Фото: 20
ОТкуда инфа ? Есть тесты ?
ЗЫ.сам феном гнал шиной до 260 и разницы по сравнением с 200 не было,даже в тестах эвереста-аиды нет разницы,если тока память вместо с шиной не погнать ..
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 4
unknown_30291 Хм. Покорение 400МГц конечно дело полезное. НО - я бы начал с проверки той самой "стенки" - множитель на х6 тсавим, оперативку 1:1 и в путь! А потом уже множитель повышать. И да - редкий Е4ххх выше 400МГц по шине идёт. Да и вольтаж у вас низковат - если охлад хороший - поднять до 1.4в и смотреть. Также на 1-2 "пункта" поднять вольтаж на PLL и MCH.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Да че мелочиться, сразу до 1.4 повышать и на мост накинуть до 1.25
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Вообще на уровне плясок с бубном, но фсб терминатион надо ставить столько же сколько на ядро примерно. Хотя с 1.3 я бы тоже проверил, может и не надо особо повышать, тем более с учетом просадок на ядре.
Кстати и на проц чет совсем мало, 1.4 самое оно.
К10 и Core разные архитектуры. И Для К10 на шину практически пофиг, только если ей ИКП разгонять, множитель удобней. Для Core шина значит очень многое, ИКП ведь у него нет.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Из всего вышесказанного понял это :
Performance enhance : с Turbo на Standart.
DRAM:FSB=1:1.
Множитель : х6.
CPU VCore : 1.4 - 1.45V.
CPU PLL : 1.65V.
CPU Termination : 1.3 - 1.4V.
MCH Core : 1.2 - 1.25V.
Ищу FSB Wall, нахожу стабильный FSB, повышаю множитель, и напругу.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Кулер хорош, температура на проце выше 48 градусов вообще не поднималась. Оптимально я считаю покорить 400 МГц с этими настройками ну а потом и множитель поднять можно (400 х8). Думаю получится, да и прирост хорош будет. Я когда тестил в Heaven 2.5 система без разгона брала 17.4 FPS, на 333 взял 26.7 FPS.
