Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Проблема такая: На матери Gigabyte ga-945gcmx-s2 v6.6 стоит C2D 6420(2.13Ггц) При разгоне до 300мгц по шине все норм, если брать выше в тесте S&M на проверке блока питания(когда он нагружает видяху) выскакивает ошибка видеодрайвера или сразу БСОД. Понял что дело в виляхе. Глянул в настройках - действительно пункт PCIe Freq стоял на Auto. Были два варианта SYC и ASYC. Если выставить ASYC(в подсказке написанно что он фиксирует частоту PCIe на 100мгц) мать сначала не стартует, а потом перезагружается с дефолтными параметрами.
Прошу помощи, потому как проц способен на большее(на 333мгц по шине все тесты проца прошли нормально) а частота PCIe его тормозит. Да и для видюхи это кажись не здорово
Думается мне, что здесь дело не в частоте PCI-E, а в БП, или в мамке как таковой. Для i945 300MHz это очень много.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Чифф на 400ват это мало для данного системника? А на частоту PCIe грешу потому что глюки случаются при нагрузке видеокарты(БСОД или падение видеодрайвера)
Может быть проблема в БИОСЕ? Стоит F5 а на сайте Gigabyte есть F6i бета, но не хочу как-то шить если есть другие варианты(малоли что)
ЗЫ
А что 945 плох в разгоне?
Очень плох. Это набор логики, разработанный для PIV и его частот шины. Для него дефолтная FSB C2D 200-266MHz - уже нехилый разгон. А 333 - практически верхний предел.
Сколько у него по 12V предельная нагрузка? Кроме того, с возрастом фактические характеристики блока портятся. Надо мерять мультиметром.
В свое время была у меня(и есть сейчас в шкафу) мама на 945P Asus p5ld2, на 358 по шине у меня на ней камешек e2140 стоял на постоянке и прекрасно работал, можно было и больше но отваливался южник при дальнейшем повышении шины.
Но вот фокус в том что если фиксировать шину PCIe на на любом значении кроме auto то мать не заводилась на таких частотах шины, не помню уже на каких заводилась за давностью.
Так что вердикт по этой проблеме очевиден, виноват 945, но дело не в шине а в невозможности зафиксировать частоту pcie. Моя тогдашняя видяшка жила на таких частотах pcie которые получались при разгоне, а видяшка автора темы - нет.
Kiro321
945 чипсет как и 965 полный хлам. не разгоняется и греется как утюг. купи на барахолке за немного рублей что-нибудь приличное на р35 и не мучай это старье.
ufk Повезло. У многих и 300 не брал.
