Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
можно ли kingston ddr3 1333Мгц разогнать до 1600?, у меня процессор стоит на разгоне, а оперативка так и не разогнана, трогал только тайминги, пробовал выставлять ее на 1600 Мгц, мать не запускалась и было много быстрых гудков спикера
trostnichok должна спокойно запускаться. Какие тайминги, вольтаж ?
P.S. у меня Kingston 1333 работает на 1600 8-8-8-22 1Т 1.59В
полный диссонанс!!! у меня вольтаж 1.81 В на ней стоит а выше 1400 Мгц память не стартует, тайминги даже до 10-10-10-28 делал и ни в какую
Память хорошая и недорогая, но действительно не очень гонибельная. Сам добивался от нее 1600 при 1,65 и проце в разгоне до 3,6. Но бывали глюки пару раз. В итоге проц погнал до 3,9, а пямять вернул в стандарт 1333 с таймингами 8-8-8-24 на 1,5 в.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Ты ее спалить хочешь? Выстави 1.65V тайминги 9 9 9 24 или 9 10 9 24 или 9 9 9 27.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
хм, сколько не гонял 1333 плашки, любые 1600 брали. Что то тут не так.
вот вот и я удивляюсь сам... не понимаю.. щас покажу данные cpu-z
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
напряжение на NB 1.3V (1.15 standart) на памяти тайминги 7:7:7:20 напруга 1.81V, память не греется при прогоне вместе с процем в Linx
Вы специально чудите? Не будет память работать 7:7:7:20 @1600. Вам выше написали, понижайте тайминги. Попробуйте сначала 9:9:9:27 остальные авто. Напряжение 1,55-1,65. Все будет работать. Память нормально должна гнаться. @1800 работают все свежие модули.
в том то и дело что она ни на каких таймингах не гонится, уже пробовал
не знаю, я эту память сходу поставил 1600Mhz при рекомендуемых 9-9-9-24, напряжение вообще не трогал, все стабильно и без проблем.
стоит частота @1333 тайминги 9:9:9:27 но память работает стабильно только на напруге не ниже 1.65V
Добавлено спустя 42 секунды:
с самого начала когда я ее поставил там напруга была 1.771V :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
может брак? могли ли попасться бракованные чипы?
Если память не изменяет, все, что "ниже" сэндика должно работать в пределах 1.65....далее вроде небезопасно.
ниже 1.65 не берет... походу какойто брак... :to_take_umbrage:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ладно не буду ее трогать вообще, как стоит 1333 так пускай и стоит
ниже 1.65
Вот на этой напруге и должна работать по дефолту...
могу ошибаться конечно.
1.5v стоковое напряжение обычной DDR3 1333, и Kingston в их числе. У меня 2шт по 4Гб на 1866 работает, 10-10-10-30 при 1.6v, чипы с маркировкой Kingston. До этого были 4шт по 2Гб, но на Elpida чипах - работали 1866 9-10-10-27 1.55v :cry:
у меня даже на 1400 не гонится нормально..... :cry:
trostnichok ваша мать
Asrock p43de3
- чтоб на ней чтото гналось, молится надо.. чипсет P43 не для разгона.
Странно у вас на скрине память работает, 1333мгц 7-7-7-20 1T... да и как говорите 1,8в
Выставьте в биосе Command rate = 2T, и пробуйте гнать, чипсет то не новый :-) напряжение 1,6в выставьте, тайминги для эксперимента 10-10-10-30, и пробуйте ставить 1600мгц
Добавлено спустя 46 секунд:
но не уверен что контроллер памяти в севере сможет так работать, это сильное ограничение в вашем случае
1866 10-10-10-30 1.65v, тайминги особо не подбирал, поставил с первого раза, да и за был.)))
побить баръер @1430 не получается никакими способами
Чтобы закрыть эту тему раз и на всегда. На этой памяти распаяны низковольтные чипы, при понижении вольтажа до 1.38 память с лёгкостью взяла 1866 на таймингах 10-11-11-30.
Поэтому знайте, не всегда можно разогнать память стандартным методом.
Надеюсь, что кому-то помог.
