Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день, господа. Решил я тут обновить конфиг своей машины, по причине скоропостижной кончины некоторых комплектующих, и взял с рук мать(AsRock P45XE)+камень(Quad Q6600 2.4GHz)+охлаждение(Thermaltake хз какой кулер, но выглядит более чем внушительно)+опера в комплекте. Хозяин, как я потом понял, любил свое железо душевно настраивать - HyperX Kingstone 4Gb в биосе 544MHz (DDR2 1088), процессор x9 freq 335 (3,17GHz), остальные параметры моему профанскому анализу оказались непосильны. В общем, поставил я себе Bulletstorm - каждые пять-десять минут игрушка крЭшится (неполадки при работе, приложение будет закрыто и т.д. - никакой конкретики), система же остается работоспособной. Сперва я грешил на видюшку, т.к. впервые попробовал ее разогнать накануне. Сбросил частоты на дефолт - проблема осталась. Тогда я сбросил на дефолт уже БИОС. Игрушка стабильно работает. Теперь я весь в сомнениях - мне однозначно необходимо разогнанное железо, хотя бы для работы (3Ds Max), про игрушки молчу уже (хотя это тоже как-никак аргумент). Температура всех комплектующих не превышала 60С во время нагрузки - мониторил AIDой и Riva Tuner. Стоят последние драйвера для видео+директикс, а также дрова для матери. Прилагаю для начала скрины с утилиты ОС Tunner.
Всем заранее спасибо!
Exe_cutioner
хочешь разгон-учись разгонять. выставляй правильные напряжения на комплектующие и будет оно работать. но старый квад зря взял, лучше бы атлон какой четырехядерный намутил в барахолке, они и холодные и гонятся нормально, да и в производительности не уступят.
Stan p., лавры Капитана Очевидности не дают покоя? Есть скрины, есть цифры - но нет места для пространной философии и тривиальных сентенций. И того менее - для вкусовщины и троллинга. Если есть что сказать по-существу - милости прошу, нет - и суда, то есть диалога - тоже нет.
скринов не вижу
zzz-jawa350, четыре ссылки внизу сообщения
http://imageshost.ru/photo/151933/id1323010.html
http://imageshost.ru/photo/145631/id1323009.html
http://imageshost.ru/photo/145631/id1323008.html
http://imageshost.ru/photo/135999/id1323007.html
напругу на проце поднимите Процессоры Intel на ядре Conroe и Kentsfield - 65nm.
zzz-jawa350, спасибо за совет!
Но мне, как нубоклокеру, необходим небольшой комментарий от Вас. Повысить только параметр CPU Voltage? И до каких значений (понимаю, что необходимо проверять стабильность, но все же - ориентировочный диапазон)?
Фото: 38
Так а вопрос-то в чем? Если с разгоном проблемы, а без - нет, очевидно нужно учиться разгонять. Хочется конкретики - надо заполнить профиль, т.к. "хз какой кулер, но выглядит более чем внушительно" - ни о чем. Какой БП? Какие напруги выставлены для проца и памяти?
"Температура всех комплектующих не превышала 60С" - это в смысле средняя температура по больнице? Или ни одна из температур (проца, чипа видюхи, чипсета матери и т.д.)?
"HyperX Kingstone 4Gb в биосе 544MHz (DDR2 1088)" - это что? 2х2, 4х1? Штатная частота у них какая? Что с таймингами?
поставте cpu-z и скрины со вкладок сюда выложите
Opposit, что Вам даст кулер? Воздух, температура ни одного из компл. выше 60 не поднималась (достаточно той самой (да-да) банальной логики, чтобы понять - речь не может идти о суммарной температуре), написал же. Напруга и частоты ЦП/памяти на скринах (делаем клик на ссылочке и видим циферки).
Кингстон ДДР-2 HyperX - дефолтные частоты для этой модели везде одинаковы - 1066, равно как и 800 для матери на ДДР-2. Два модуля по 2Гб. Мать AsRock P45XE.
"Так а вопрос-то в чем? Если с разгоном проблемы, а без - нет, очевидно нужно учиться разгонять."
Проблема, товарищ Капитан, в том, что у некоторых людей слишком много свободного времени, и они могут позволить себе постить на форумах абсолютно бесполезные комментарии, а у других его нет. Только и всего.
zzz-jawa350, Благодарю за очередной дельный совет. Сделаем.
Фото: 58
Exe_cutioner
какая напруга на камень мать даёт?
Проверяли память на ошибки?Какой фирмы и мошности бп(ток по линии 12v)
Вероятно напруга на память нестандартная(не 1.8 а 2.1 см по модели памяти)
Кулер нагревается когда проц под нагрузкой(рукой потрогай если горячий то норм,если нет то плохо)(вроде у Thermaltake бывают проблемы с подошвой(кривая))
Биос шили?P45XE только под дос
Запахло рывком.....
пространная философия и тривиальные сентенции
надо было 335 понизить до 333 или 330, всё. Проверить в вылетающей игре. В разгоне Интел понимаю слабо, но думаю что ослабление только этого одного параметра помогло бы.
Попробовать связаться с хозяином, объяснить ситуацию, может он подскажет как вернуть настройки обратно. Вполне вероятно, что может помнить все эти настройки. Или пригласить его в гости для настройки, если, конечно, не запросит за это большую денежку.
Ну, если это не вариант, то надеяться на отзывчивость тут на сайте.
Ай... Забыл сказать что хотел. Ну почему ПРОКЛЯТОЕ-то? :D Просто разгон на пределе, по всей видимости, был. Не оттестен полноценно, или девайсы в комп новые появились. Или охлаждение ухудшилось. Солнца на пятнах... Как я говорил, нужно было просто попробовать слегка сбросить разгон. Ну, это на будущее.
А вообще странно. Взята вещь с разгоном, разгон сброшен, однако разгон нужен :) Но связь с "виновником" разгона не установлена. Что-то тут не так. Любобытно просто, почему? ;)
в принципе мой вариант поиска неисправности: ставим частоту памяти множителем 800, задираем частоту процессора допустим до 3 гигагерц тестируем на стабильность если всё ок, то задираем память если всё опять ок то опускаем память до 800 и разгоняем проц до 3100 тестим на стабильность и так пока предел не будет найден
zzz-jawa350, вот скрины с CPU-Z.
http://imageshost.ru/photo/165300/id1323543.html
http://imageshost.ru/photo/202229/id1323542.html
http://imageshost.ru/photo/168530/id1323541.html
http://imageshost.ru/photo/170140/id1323540.html
http://imageshost.ru/photo/169624/id1323539.html
http://imageshost.ru/photo/173007/id1323538.html
Там все видно, собственно, ведь мог и спутать чего.
БП вот такой http://khabarovsk.dns-shop.ru/catalog/i ... e-pfc.html
Фото: 4
Exe_cutioner Хм, "смело". Особенно порадовали 5-ки и частота в 1066МГц. И всётаки - какой именно кулер у вас? Судя по скринам - в биосе выставлено 1.35в. - под ТТ-бигтайфуном ку6600 с такой напругой будет иметь 70-80 градусов в нагрузке(ето если VID низкий). Кстати, есть хорошая утилитка под названием "RightMark CPU Clock Utility" - скачайте её и гляньте на VID процессора.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Процессор этот не может иметь выше 71 градуса. Если только мерялка температуры врёт. Это официальные данные от интел и я огорчён их соответствию реальности. На 71 у меня стабильно bsod. А если брать частоту 3.6 то на 64 градусах. При 1.55v тут помогают только предельные обороты кулера. Так вот если у камня тс степпинг B3 то работает он в двух градусах от предельной температуры (62.2).
egagad, кулер такой
http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001816
Корпус такой http://khabarovsk.dns-shop.ru/catalog/i ... ez-bp.html
Вентилируется отлично.
Добавлено спустя 50 минут 55 секунд:
Скрины с RightMark CPU Clock Utility
http://imageshost.ru/photo/215310/id1323694.html
http://imageshost.ru/photo/213812/id1323693.html
http://imageshost.ru/photo/206962/id1323692.html
http://imageshost.ru/photo/206966/id1323691.html
http://imageshost.ru/photo/213989/id1323690.html
Господа, я все еще нуждаюсь в Вашей помощи.
Фото: 4
Угу, тогда "что это": http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... temp-b.png ;) 71 "градус" - это максимальная температура НА КРЫШКЕ ПРОЦЕССОРА! Ядра при этом могут иметь и 95-100 градусов. К слову о квадах: http://www.overclockers.ru/reviews/cpu/ ... uad/q6600/ - советую просмотреть все статейки.
Exe_cutioner Хм. кулер "более-менее". Можно сказать - наследник бигтайфуна. Но - у вас(как я вижу) не отключено "энергосбережение"! СОтветую для разгона его отключить. Как минимум зафиксировать напряжение на одном уровне. К слову - а мона ещё скрин из "CoreTemp"-а? Под нагрузкой или Прайм95 или линпаком. Чтоб примерно видеть что у вас с охлаждением творится.
"Но - у вас(как я вижу) не отключено "энергосбережение"! СОтветую для разгона его отключить. Как минимум зафиксировать напряжение на одном уровне."
Спасибо, можно по слогам, где, что и как зафиксировать?) Буквально пара предложений с точной инструкцией, если можно. Я бы и рад перелопатить форум вдоль и поперек, но разгоном я воспользуюсь единожды и в будущем прибегать к нему буду крайне редко, а работы... Зашиваюсь.
Кор темпом посмотрю завтра уже, но с охлаждением нет никаких проблем, как я уже говорил. К тому же, если проц бы перегревался, то система бы уходила в ребут, а не только крэшилось бы приложение.
Фото: 12
Exe_cutioner попробуйте поднять напряжение на северном мосту NB Voltage 1,3 +-. память если хорошая может и на 2,1 работать. но все таки нужно курить разгон и играться с настройками. кстати булетшторм нормально играется только в разрешении кратному 8. 1280х1024, а 1680х1050 уже надо переделывать в 1680х1048 :D
