Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Народ, подскажите, стоит ли разгонять видеокарту и процессор для получения больше производительности в батлфилд 3 в разрешении 1920 на 1080?
Msi 870-G45
БП Hiper 650W
amd phenom x4 925
GeForce GTX 560 (Gigabyte)
4 gb DDR 3 Kingston
Процессор я уже пробовал гнать.
вот что у меня получилось:
14х240
Hyper Transport 2400
NB Frequency 2400
Шина памяти 640
9-9-9-24-30-1t
core voltage 1.3500
Теперь повышать HT или что? Если начинать повыщать частоту процесора дальше-система глючит. Можно ли ещё напряжения добавить? сейчас оно у меня 1.350
КУлер Cooler master 212 plus.
Ну а видеокарту пока что не гнал....
Последний раз редактировалось alex1974 10.02.2012 21:03, всего редактировалось 1 раз.
3.10. неделя. перенесено в "AfterClock"
Ну что никто не может помочь?
Fisher$$$
http://www.thg.ru/cpu/amd_locked_phenom ... print.html
Добавлено спустя 47 секунд:
под разгон не очень
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
конечно стоит но наверно только проц
потаму как мой 945 только на 3600мгц раскачивает как надо gts250
а тут 560 ясное дело конкретно маловато ей будет 2800 и 3360 надо как минимум наверно 3600 а лучше все 4ггц
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
prick , я слаб в это деле, и по статье ничего не понял практически)
ultrauma, а если то и то разогнать? видюха упираться будет? мне бы для батлы 3 в основном
Расскажите по шагово кто может что делать)
Фото: 86
ultrauma
Чушь, ей 2-ядра с частотой 3.0GHz хватит :lol:
Хватит и 3.2GHz
Если вы слабы в разгоне, то начните с увеличения частоты шины процессора CPU FSB.(К примеру с 200 до 210-215 MHz).Сохраните и тестируйте, если все нормально разгоняйте дальше, предварительно подняв напряжение на процессор (ядро) чуть выше от номинала.Вкладка CPU Voltage.
Overclockers.ru forever
Я до этого как-то пробовал, выставил вот так.....
14х240
NB Frequency 2400
Шина памяти 640
9-9-9-24-30-1t
core voltage 1.3500
Бывало раз в 3 часа синий экран вылезал, а бывало и без него весь день комп работал.
После этого я убрал разгон.
зачем? толку 0, а проц греет, множитель ставить в хависимости от частоты шины, чтобы было около 2000, я вообще поставил авто, у меня мама сама умеет подгонять под номинал
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Fisher$$$ писал(а):
NB Frequency 2400
на 1,2 вольта должен тянуть, но может вы на северник мамы напряжение поднимали?
не, я вольтаж вообще не трогал
Fisher$$$
на авто 1,1в, поднимайте на CPU NB до 1,2-1,25в(злые языки говорят, что безопасно до 1,35в) и пробуйте
пока сам разгон руками не потрогаешь, пока не надоест дергать батарейку из мамы, не поймешь, разгон- это девушка, даст-не даст не поймешь, пока не потрогаешь, готовых рецептов нет
prick, так мне повысить напряжение на северном мосту и потом повышать частоту на нем же или как?
Фото: 86
Fisher$$$
Как вы северный мост (чипсет платы) собрались разгонять? :D
Вы не путайте:
CPU/NB - контроллер памяти.
NB - северный мост (чипсет)
Память вобще не трогайте, оставьте все в Auto.Меняйте только частоту шины CPU FSB и напряжение на процессор, остальное оставьте в Auto.Это уже лишнее пока...
Fisher$$$
Вы не путайте:
Ну у NB же тоже частоты поднимаются.....
Память....у неё тоже частоты сами поднимаются при разгоне проца.
А какое можно выставить напряжение? есть же какие-то ограничения?
P.s и надо pci ставить 100 или 101?
вот что я выставил, протестировал в sm, температура была 55.
Что скажете?дальше пробовать или что-то не так выставил?
Фото: 86
Fisher$$$
Ваше 1.5V не следует подымать, но при хорошем охлаждений, ничего с ним не будет.
101MHz хватит.
Fisher$$$ писал(а):
Ну у NB же тоже частоты поднимаются.....Память....у неё тоже частоты сами поднимаются при разгоне проца.
Впринципе все нормально! Но если есть желание разогнать дальше, то: Понемногу поднимайте частоту шины "процессора" (CPU FSB Frequency).Далее...выставите напряжение процессора 1.42-1.44V (в среднем).Далее...поднимите напряжение на контроллер памяти (CPU/NB) - поставьте 1.2-1.25V.Далее поднимите напряжение на оперативную память - 1.59V.И тесируйте...если все нормально, разгоняйте дальше.Если синий экран, то еще поднимите напряжение на процессор.
С напряжениеми сильно не играйтесь.
Т.е сейчас сразу поднять везде напряжение и поднимать частоуту процессора до тех пор пока синего экрана не будет?
Или сначала поднять частоту потом напряжение?
и зачем на оперативку добавлять напряжение?
Фото: 86
Fisher$$$
Сначала нужно подымать частоту шины процессора, а уже потом по возможности напряжение.
Потому что при увелечений частоты шины процессора, увеличивается частота оперативной памяти.Соответственно он "разгоняется автоматически"
Fisher$$$
так, и ещё вопрос, сколько ставить частоту памяти, HT и NB?
Добавлено спустя 11 часов 29 минут 47 секунд:
вот как я выставил, NB и HT сделаны по номиналу, частота памяти тоже. ПОднял только напряжение на проце и шину проца.
После 15 минут игры в батлфилд 3 вылетает синий экран и идет в ребут( температура проца при этом 55, видюхи 65)
Что делать?
Откатил частоту шины до 245 все стабильно работает. Что может мешать разгону до 250???
Температура в б3 52- проц 65 -видео и 40- жесткий диск
попахивает гарью)
обороты кулера 2000
Фото: 86
Fisher$$$
Оставьте в Auto.От разгона Hyper Transport и North Bridge разницу не увидите.
Fisher$$$ писал(а):
После 15 минут игры в батлфилд 3 вылетает синий экран и идет в ребут( температура проца при этом 55, видюхи 65)Что делать?
Еще поробуйте напряжение на процессор еще на один шаг выше поднять.
Кстати можете разогнать еще и CPU-NB (контроллер памяти).Прирост тоже будет.
Overclock[er], ну на авто там нету, т е значение близкие к номиналу?
из напряжения я вообще ничего не трогал кроме как на проц. Так и оставить?
