Процессор AMD FX(tm)-6100
Мать GigaByte GA-970A-D3
Память KHX2133C10D32GX 2х2Гб DIMM DDR3 PC3-17100U
Взял память не подумав. Сейчас частота 1333 Мгц и выше не поднимается.
Какие сделать настройки в биосе, что бы держала положенные 2 Гц?
yaroslaff86 писал(а):
Процессор AMD FX(tm)-6100Мать GigaByte GA-970A-D3Память KHX2133C10D32GX 2х2Гб DIMM DDR3 PC3-17100UВзял память не подумав. Сейчас частота 1333 Мгц и выше не поднимается.Какие сделать настройки в биосе, что бы держала положенные 2 Гц?
В биосе поставить тайминги и напряжение соответствующее наклейке на самой оперативке.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Спасибо! Помогло. На самой памяти таймингов не было. Загуглил в нэте. Раз уж такая пьянка может подскажете где настроить винт WDC WD5000AAKX-001CA0 (500.1Гб, SATA600, 3.5", 7200рпм, 16Мб Кэш) под sata 3. Сейчас стоит как sata 2.
Статус: В сети
yaroslaff86
Да и зачем вам sata 3, если даже для такого винта и sata 2 не нужно, sata 1 по пропускной способности вполне достаточно ?
По идее винт и так должен в sata 3 режиме работать. Ничего настраивать не надо.
yaroslaff86
Откуда инфа что он стоит как сата 2, у вас же только сата 3 на плате?
В евересте смотрел. 7-ка показывает скорость обмена данными на 5.9. Соответственно и производительность всей системы 5.9. Это канешн понты, но было бы приятно поднять.
P.S. Куда файлы закачивать тут, чтобы фото выложить?
Последний раз редактировалось yaroslaff86 11.02.2012 11:03, всего редактировалось 1 раз.
yaroslaff86
"Поднять" можно редактированием файлов WinSAT, хоть 9.9 там себе поставьте. А винчестер работает так, как может, и больше ему семёрка не выдаст, будь там хоть сата 5 :) Хотите большей производительности - возьмите ссд
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
В евересте смотрел. 7-ка показывает скорость обмена данными на 5.9. Соответственно и производительность всей системы 5.9. Это канешн понты, но было бы приятно поднять. P.S. Куда файлы закачивать тут, чтобы фото выложить?
Да хоть ты что делай, производительность не поднимится=) Есть жесткие диски HDD со скоростью вращения 10000 оборотов. вот там будет гдето 6.5-7 производительность.
Ну и естественно SSD будет показывать 7.9 производительность.
Вот типо таких дисков-Жесткий диск 3.5" 300G Western Digital 3000HLFS Veloci RAPTOR SATA 3Gb/s 10000rpm 32M
