Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток уважаемые формчане.
Столкнулся с проблемой разгона проца Pentium4 640 3.2Ghz prescott, мать s-775 Foxconn 945P7AD-8KS2H, память DDR2-512 hynix (2x512), при изменении параметров толи ФСБ либо таймингов памяти или частоты памяти, они сбрасываются на auto, после сохранения и перезагрузки. Собсна разогнать не могу, пробывал повышать напругу на проц, тоже сбрасывает, faq читал, делал все как там написано, единственно что биос не обновлял ниразу, но вопрос нужно ли было? Или это железо не гонится совсем?
Подскажи пожалуйстя что делать в данном случае? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 15.02.2012 12:07, всего редактировалось 1 раз.
тема перемещена из комплексных.
Зарегистрировал 2 акка? Сам в своей теме пишешь :D
Ничё не делать, имхо разгон Prescotoв не даёт никакой прибавки :D
Я снова тут :)
Нет, второе сообщение не я писал.
Ну хоть можно пояснение из-за чего не гонится? Что мешает? Я уже понял что смысла нету гнать, просто интересно почему сбрасывается разгон?
А время/дата не сбрасываются?
Нет, не сбрасывается.
БП 460W CoolerMaster если что...
Тогда наверное просто защита от разгона. Сомневаюсь, что такая мамка вообще способна что-либо разогнать, вот и защищается сбросом. :)
А можно ли как-то обойти эту защиту?
Может проблема в том что нужно перемычку CMOS поставить в другое положение? Кто что скажет на этот счет?
Ну если ты её до этого трогал, то наверное да.
Эта перемычка для сброса настроек биос. Сбросил - поставил назад.
Апну тему пожалуй.
Получилось разогнать проц с 3.2ГГц до 3.5, с помощью родной утилиты FoxOne. Сейчас фсб = 222.
Дальше не хочет гнатся, даже если поставить частоту выше 222, к примеру фсб 223 и выше, ничего не происходит. Не гонится. Температура под нагрузкой 32 градуса
Через биос не гонится вообще. Сбрасывается разгон.
Thrust111
вот это круто,фреонку собрал?или водяное с тосолом и радиатором за окном?
Нет, в 30 минутном тесте ОССТ температура проца выше 35-40 не поднималась, в простое 18 градусов.
Куллер - CM hyper tx3
А теперь кроме того как троллить может поможете с проблемой??
Вот сфоткал то что в биосе может кто что скажет, что я делаю не так?
Fox central Control Unit. PS: разгон с помозью утилиты, если через биос при изменении фсб или чего либо сбрасывается в дефолт
Dram config.
Advanced bios features.
PWM settings.
Что ни у кого нету идей??? Биос обновил, ситуация не изменилась, есть идеи помимо выкинуть мать и купить новую?
выкинуть вместе с процем
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Кто сомневался насчет разгона этого железа)) :-P
Тему можно закрывать.
бедный проц, 42 градуса на 3,8 ггц причем не меняется :lol:
Между прочим это нормальная температура под нагрузкой, в простое выше 25 градусов не поднимается. Сейчас разгонал до 4Ггц, в нагрузке 50градусов было, это учитывая то что этот камень очень гарячий по сравнению с другими пнями.
Норм так в комнате сидеть когда вентиль на проце на 2100 оборотов? :)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
С открытой форточкой зимой? :lol:
Я снова тут :)
датчик температуры врёт конечно ))
ибо как минимум темп проца выше температуры окружающей среды :lol:
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
