Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!
Возникла проблема с разгом проца q6600, через прогу set fsb, через биос разогнать немогу, там нет такой функции, дак вот я разгоняю проц до 3 ггц, работает вполне стабильно, без зависаний и перегревов, но после разгона, все игры ускрояются, тоесть начинают идти быстрее чем должны, что делает игру не удобной, с чем это связано и что делать??
P.S модераторы, извините за дубляж темы, просто не знаю в какой раздел ее запихнуть....
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 15.02.2012 16:36, всего редактировалось 1 раз.
для возникших проблем с/после/во время разгона, есть спец ветка. туда и запихиваю!
Фото: 4
"все" это какие? Их много. Их ОЧЕНЬ много.
Но выход простой - привязать процесс игры к одному ядру и всё.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
К сожалению это не помогает, при попытке дать игре одно или два ядра, появляются лаги, но проблема остается той же, тестировал множество игр, из которых более менее идет только gta 4, да и то наблюдается ускорение, что еще предложите??
При игре по интернету, такой проблемы нет....
Фото: 4
предложу выкинуть бюджетную мамку и взяв нормальную разгонять из-под БИОСа.
pro as заполни профиль. системный таймер не трогал? скрины сет-FSB с настройками покажи.
Ланчей даром не бывает ©
Сдается мне что топикстартер настолько привык играть с тормозами, что нормальная скорость ему кажется ненормальной. А по теме это возможно в современных играх только при неправильной работе встроенного таймера т.е. неправлиьных часах либо специальной настройке самой игры.
Заменить бюджетную материнку, дело конечно хорошее, но если уж менять дак уж на более свежее, пока необходимости нет, поэтому хотелось бы решить данную проблему, вот и скрин....
Что за системный таймер??
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Я могу отличить нормальную скорость от ненормальной, тут все идет гораздо быстрее чем должно....
Проблема номер раз
pro as писал(а):
через прогу set fsb
Проблема номер два
Берите с рук мать на p45 чипсете(Giga, ASUS, MSI), желающих сплавить такое добро сейчас достаточно по барахолкам.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Должно быть решение помимо замены....
q6600 крепкий старичёк, которому нужна хорошо оборудованная палата, чтоб он еще пожил да не кашлял.
LinX часик прокручивает? "Вполне" и "стабильно" рядом стоять не могут.
Darth_Maul_x3 у меня тоже такое было, и гнал я с биоса, так что не надо.
pro as мне помогло повышения вольтажа на ступень выше, не помню еще что, но кажеться там еще из-за таймингов памяти такое.
Шо??
Рифмоман если
, то покрутить вольтаж и тайминги по-нормальному человек врятли сможет.
pro as Модель материнской платы хотябы отпишите
Значит мне нужно увеличить вольтаж? Как это сделать?
Шо??
Шапочку читаем
Процессоры Intel на ядре Conroe и Kentsfield - 65nm.
Либо указываем модель мат.платы(заглядываем в системник, либо в Aida64 смотрим), либо высылайте шар хрустальный
Acer g31m, это вроде как gigabyte GA-G31M, потому что внешне очень похоже и расположение всех слотов точно такое же...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Там так много букв, что ппц, объясните мне лучше в двух словах, где посмотреть и еще, если вольтаж невозможно увеличить через биос, значит его можно увелечить как то програмно, верно??
Последний раз редактировалось pro as 15.02.2012 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Darth_Maul_x3 вольтаж сможет, да и тойминги тоже. Есть соответсвенный софт. Хотя гнать с под винды проц, это :facepalm:
Если гига, то фирменной утилитой.
Фото: 4
Из БИОСа ;) А если не можете - забыть про разгон на ДАННОЙ мамке. Кстати ,а какой именно?
АЦЕР это не гига ;) У них СВОЙ биос. И гнать не получится.
Как там напряжение через биос увеличить?? Даже если нельзя, что мешает увеличить его програмно??
Если она выглядит примерно так http://www.rom.by/files/PIC_0331.JPG, то никакой речи о гиге и быть не может. Я бы просто не рекомендовал разгонять на ней что-либо, т.к. шанс получить труп очень велик.
