Конфиг железа: мать: GA-880GA-UD3H (rev. 2.0) цп: AMD Phenom II X4 925 ревизия С2 кулер: Thermaltake TMG A2 память: Samsung M378B5673FH0-CH9 2x2Gb Блок питания: Thermaltake ToughPower XT 575W Video: 2 x EAH5750 FORMULA/DI/512MD5 подключены в режиме ATI CrossFireX
хочется немного еще выжать из этого железа. Плюс освоить разгон для новичка) Буду признателен, если поможете, подскажете и направите на путь истинный))) Задачу не ставлю для себя в рекордах. думаю поднять частоту ЦП до 3200 плюс минус, но я ни чего не понимаю как там быть с памятью и с кучей системных шин и т.д. Что где и как нужно умно настроить в биосе, чтобы кроме эстетического удовольствия получить и пользу от overclock_а. Прочитал море инфы и запутался окончательно.. Помогите новичку освоиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2005 Откуда: Москва
В биосе идем в меню MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) Параметр CPU HOST CLOCK CONTROL поменять с AUTO на MANUAL. После этого строчкой ниже можно будет вручную ввести параметр CPU FREQUENCY (MHz). Вводим, к примеру, значение 240 (самый минимум, на котором обязан работать этот камешек). Итоговая частота составит 3360 МГц. Ниже ищем параметр SYSTEM VOLTAGE CONTROL и выставляем значение - MANUAL. Еще ниже ищем строку CPU VOLTAGE CONTROL и добавляем чуть напряжения (если нужно) к значению NORMAL CPU Vcore (самая нижняя строка), чтобы итоговым значением было 1,4 В. Этого должно быть вполне достаточно, можно попробовать затем понизить напряжение. Остальные настройки можно и не трогать. Сохраняем настройки биос и перезагружаемся.
но ведь с увеличением частоты системной шины увеличиться и частота памяти и еще какие то частоты типа северного моста и еще чего то. меня интересует как это отразиться на работе оперативы? и нужно ли при таком не большом увеличении поднимать напругу на камне? и как целесообразнее и правильнее отстроить мосты и оперативу?
Да, частоты памяти и HyperTreading увеличатся автоматически. Напругу на камне подбирать опытным путем все равно, просто желательно минимальную рабочую найти при таком разгоне, чтобы меньше нагрев был. Как уже написал, всё остальное можно не трогать. Будет работать стабильно. Если выжимать самый максимум из камня, то конечно нужно практически всё будет подбирать вручную опытным путем. Пробуйте пока хотя бы минимум поставить. Результат даже от такого разгона будет виден на глаз.
Выставил частоту шины 250, умножение 10, при этом Частоты NT и HT выставил на родные 2000 Мг, система вывалилась в синьку. ни как не хочет брать барьер в 250 по шине
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: заставил стартовать систему тем что в ручную выставил тайминги памяти с авто на ручной и чуть их поднял после авто до родных, теперь назрел вопрос как правильно настроить тайминги? для моей памяти и на какой частоте должен работать северный мост?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
а как понять когда нужно поднимать напругу?
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: и еще вопрос к знатокам, чтобы получить максимальный эффект от системы нужно же не только упираться в поднятие частоты ЦП? что то еще есть что сказывается на улучшении работы? Шина 250 умножение 14, частота 3500, система пошла, но при попытке запуска prime95 получил синьку. Нужно частоту снижать или повысить слегка напругу на камне? заменил кулер на Кулер Thermalright True Spirit 120 для надежности.
