Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хочу разогнать атлон 2 х4 635 до 4ггц.
Мать Gigabyte GA-890GPA-UD3H
БП ASUS Vento 500h - корпусный, но выдает честных 450-500ватт.
Понимаю что проц С2 степпинга, но всеже и у с2 попадаються хорошо разгоняемые экземпляры.
При 1.4В берет 3625мгц
1.4250-3770мгц
1.45в - 3918мгц, но винда не грузиться, бсод.
Читал о разгоне на этой мат плате, писали что нужно поднять нб на два шага вверх, было 1.300в я выставил 1.340в, не помогло.
Как добиться стабильности на 4х ггц ? может нужно пошаманить над вольтажем еще чего ?
Выше 1.45В не пробовал старые привычки от интел, охлад боксовый от бе фена.
Рифмоман
если и возьмет 4ггц,что очень маловероятно,то вольтаж прийдеться задрать выше 1.5В т к ревизия С2-имхо
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
проверяли нагрузочным стендом и осциллографом, или так пальцем в небо "авось"?
вот вам и слабое звено
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Рифмоман да и о снижении частоты памяти перед разгоном вы не указали, она "авось" тоже разгоняется :-)
проверял тестами.
Он в тот момент гудел под 4000-5000об\мин, и проц выше 37гр не грелся, так что наврятли.
ну я ж не чайник, память была до 1333мгц.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ukrtel дык, если на 3.9 заводиться при 1.45В, то думаю на 1.48-1.5В должен 4ггц "одолеть".
Мне кажеться или в мат плату уперся (мало вероятно), или в охлад. Но темпа то не выше 37гр, странно как то...
Рифмоман
чем выше частота тем выше и напряжение нужно,у меня профильный спокойно гоняет 4300 и 1.5В дальше выше 1.55В нужно ставить для стабильности,так что не факт что при 1.5В у Вас возьмет 4ГГц,но попробовать стоит
ukrtel стоит, но стремно на боксовом кулере 1.5В ставить, а денег пока на башню нет...
Мне хотя бы стабильности при 3.9 добиться, а потом уже 4ггц попробую. Мне кажеться что дело не в вольтаже проца, а в вольтаже нб, но сколько ставить на этой маме хз..
Рифмоман
я на профильной поставил на НБ 1.3В,искать необходимый минимум не стал,та вот с такой напругой проц на частоте 4ГГц работает спокойно с НБ=2700,повышение частоты до 4.3ГГц снижает НБ до 2400,если выше ставить при такой частоте ЦП,комп просто не включаеться,попробуй понизить ХТ и НБ,если не понижал.
З.,Ы. скажу так что вероятнее всего стабилный предел у твоего проца где-то 3.8 при напруге до 1.5В,может и ошибась.
ukrtel NB и HT понизил, они были ~1860мгц. Только что пробовал 3.9ггц при 1.47В, опять же бсод при загрузке винды. Не думаю что это придел проца, есть подозрения на нб мамки и память.
С памятью вобще не понятно, может из-за нее бсод. Мать сама регулирует тайминги в зависимости от делителя, выставила мне 7-7-7-20 при 1480мгц :mad2: Руками зафиксировать не получаеться, при 9-9-9-24-2Т даже не заводиться. Пришлось ставить 1080мгц и тайминги авто, завелась, но бсод. Короче подозреваю память, вольтаж до 1.9 повысил.
И гоню то я по шине, не факт что в проц уперлось, может над мамкой пошаманить надо...хотя мать вроде не плохая, даже отличная...
Не правда, 3.8ггц при 1.42В :) Я же говорю, видимо "отборный" С2 попался, у других и 3.6ггц С2 не берет...
Не правда, 3.8ггц при 1.42В Я же говорю, видимо "отборный" С2 попался
Для 635-го это просто супер-результат, имхо. 200 мгц всё равно погоды не сделают же, или это спортивный интерес? Дальше и нагрев значительно выше пойдёт, и ресурс компонентов будет под вопросом
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder спортивный интерес...незнаю оставлю ли 4ггц на постоянку, но люблю красивые цыферки, хочеться целых 4ггц :)
Думаю башню полючбом нужно будет купить, так как и 1.42В многовато для бокса, хотя...он вроде как на 125Ватт идет, и у фена 1.4В это штатная напруга...
А зачем покупать "башню", если с суперкулером "бокс" выше 37* не греется? :-) Шум - это не помеха оверклокеру!
Рифмоман писал(а):
проверял тестами.
интересно что за тесты, показывающие реальные характеристики блока питания :shock: Кроме стенда и осциллографа ничего серъёзнее в руках не держал я, видимо..
потому что 37гр это без нагрузки.
имел ввиду что проверял надежность блока под нагрузкой теста видика (в разгоне) +проц (3.8ггц).
Фото: 86
Рифмоман
Так и будет, процессор степпинга C2, на такой частоте и напряжений, просто не заведется. :D
При 3918MHz напряжение должно быть - 1.47-1.5V (C3)
При 3918MHz напряжение должно быть - 1.48-.1.55V (C2)
Overclockers.ru forever
Overclock[er] завелся на 1.5В и 4002мгц :) Поставлю нормальный охлад и тогда на постоянку 4ггц...
Не уж то проц вашу видеокарту не прокачивает?
Warlord раскрывает даже на 3.3ггц, но скоро слай сделаю, тогда и 4ггц поставлю.
Фото: 58
Рифмоман
SLI из GTS450 :roll: вам делать нечего?Не боитесь что бп может в один прекрасный момент устроить фейверк с последующей смертью компа?
Запахло рывком.....
Да уж, на корпусном Vento я бы побоялся слай делать... :D
SLI из GTS 450? :facepalm: Большей глупости редко встретишь.
Ecowar слай из гтс450 = gtx 560ti при мелочных расходах, вторую карту бу возьму, и получиться печ 560 по цене 6850. Насчет бп не боюсь, так как он честных 360ватт выдает по +12в 200ватт видиков + 95 проца...
