Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хочу попробовать разогнать GT 240 DDR3
Частота памяти (МГц) 790
Частота процессора (МГц) 1340
Частота ядра (МГц) 550
Может кто подскажет как правильно это делаеться ?
Правельно - с окна и далеко.
Разгон ей ничего не даст.
Да ну я разогнал + 8 FPS в играх без ортифактов м перегрева
Пробовал разогнать GT 240 DDR3 От Palit
Ядро 575@600
Память 1000@1100
В общем гиблое это дело, ну если только для самоутверждения... :)
Arahnoydoo ничего сибе, даже без ортефактов :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
AlexD_amur 25 мгц? А вы чего ожидали от такого мего разгона? :)
Я при разгоне при разгоне вапще ядро не трогую а то начинаються мега глюки ! Интересно почему ? И почему нельзя скорость кулера регулировать ?
Arahnoydoo Потому, что сделана ваша карточка из фекальных масс. Нормально сделанная GT240 - редкость великая, а с DDR 3 нормальных и вовсе не бывает. Всё удешевлено до предела и сверх предела.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Фото: 4
от какого производителя 240 да и всю систему в целом принято писать может у вас бп под 300ват
а вобще я бы попробовал гнать макс по ядру и в 2 раза меньше по памяти
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Tyconcat Если там DDR3, то без разницы, от какого. И на блок питания тоже плевать. Arahnoydoo Самый правильный способ разгона - привязываем к ней длинную верёвку и крутим над головой до посинения.
Фото: 4
а ну да ддр3 гавно наверно хуже и ддр2 не говоря уже об ддр1 и на выходе ддр7 скажут зачем гнать ддр5
бп тоже нам на ляд нужен пусть 250-300 вт нонейм чайна блоки фурычат
хотя доп питания нету и жрать видимо там нечему
ы
по вам можно сказать дайте 580 и поооо на остальное разгоню до космических скоростей
Tyconcat Могу вам сказать только одно: учите мат. часть! GT240 изначально полагается DDR5. Если пятёрку заменить на тройку, то это автоматически уполовинит ПСП (а на практике ещё больше, потому, что DDR3 туда ставили дрянную, низкочастотную. Поэтому гнать по чипу эту карточку смысла нет - у неё даже в номинале узким местом была память. Можно гнать по памяти - но ни на что существенное и тут расчитывать не приходится - так как память изначально хреновая, а питание сделано на соплях, это же лау-энд. И пофиг на БП и всё остальное - сделать хуже, чем есть уже нельзя, просто некуда хуже. разве что, вообще работать не будет. А лучше не позволит сама видяха.
чего удивляться, если у вас
такой разгон и 7ххх серия радиков не берет
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick Он имеет в виду шейдерный домен... А глюки у него - к гадалке ходить не надо, - из-за нехватки питания разогнанному GPU, причина которой в убогой системе питания самой карточки, которую уже ничем не исправишь. Я с такими ошибками природы на базе GT240 порядком повозился в своё время. Если там GDDR5 - то карточка годная, в т. ч. и для разгона (с оглядкой на другие системы), а с DDR3 или (ужас кромешный) DDR2 - лучше сразу застрелиться.
Я как понел питания на ней не регулируеться ?
На таких частотах работает стабильно !
Core Clock 550mhz
Shader Clock 1570mhz
Memory Clock 950MHZ
Что то еще можно из нее выжать ???
Arahnoydoo разгон памяти, ч играх дает минимальный прирост, нужно гнать ядро, только даже если ее до 1ghz разогнать, то это максимум 3фпс.
Рифмоман Да нет, как раз на этой карточке больше всего прироста будет именно от разгона памяти. Arahnoydoo Питание там вообще очень печальное... С памятью тебе повезло. Попробуй гнать дальше, в первую голову - память, во вторую - ядро (Core Clock).
Core Clock 600mhz
Memory Clock 950MHZ
Все больше ничего не выжить !
A то что она грееться до 80 с при полной загрузки ГП это нормальна ?
Есть вероятность что она может сгореть на таких частотах ???
Arahnoydoo 80 градусов на чипе - это нормально, но я бы больше переживал за систему питания - она тоже греется, и на ней нет ни СО, ни термодатчиков... В отличии от нормальных видях. Пощупай мосфеты пальцем под нагрузкой.
Они не должны быть слишком горячие ?
Можешь поподробнее ?
По сути если программы для Теста не выявляют никаких сбоев,то и системой питания должно все быть впорядке !?
Нет. Никакими тестовыми прогами на этой карте ты работу системы питания не проверишь. В принципе никакими. Единственный способ, это на ощупь вычислить греющиеся элементы (кроме самого GPU) и замерить их температуру хотя бы пальцем. Если палец терпит, то всё нормально. Если держать (палец) невозможно - то повод для беспокойства. Для элементов цепи питания критическая температура ~100C, для памяти - 60-80C. Лучше, конечно, вместо пальца использовать термодатчик мультиметра, но на крайняк сойдёт и палец.
