Имею такой кофиг:
ЦП - Intel Core 2 Quad Q6600 ревизии G0
Мать - GA-965P-DS3 Rev. 1.0
Память - 4х1гб 667мгц
БП - 450В (очень дешевый, хз даже что за фирма)
Вид - GTS 450 EVGA
В общем разогнал я проц до 3.0, а дальше не идет. На 3.1 через примерно 5 мин в нагрузке перезагружается.
Температура в норме, стоит Zalman CNPS10X Performa. Думал может БП слабый и после поднятия напряжений он не выдерживает когда проц и видуха в нагрузке.
Что делать ? :)
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 21.02.2012 17:16, всего редактировалось 1 раз.
неиформативное название
На вашей плате неплохой результат.
У меня один товарищ гонял такой же проц только на асусе, тоже уперся в 3.0 . Перешел на и5 2500к и я вместе с ним.
раз. БП в притык. и то, если не абы-какой. смотреть, сколько реально по 12В дает
два. большие просадки напряжения в нагрузке. дропмод нужен.
три. контроллер плохо работает с большим количеством планок на этом чипсете. поднять напряжение, курить тайминги.
вот три твоих проблемы.
и проблема №0 - тестирование на стабильность. с чего ты вообще взял, что он стабилен у тебя? :facepalm:
Ланчей даром не бывает ©
попробуй множитель понизить, а напругу до 1,4в (но тока на свой страх и риск).
Проверял прогой OCCT
не серьезно. линкс. это раз.
проверял - это как? он там и падает? или ОССТ проходит, а в нагрузке падает? о_0 это два.
+ у тебя главный подозреваемый - БП (ну, после кривых рук)
поэтому надо линкс+ бублик тестить. это три.
Была у меня такая МП, для 2-ух ядер вполне ничего, а для Квадов у нее питалово слабовато. Поэтому когда взял свой Q6600 GO, то поменял ее на Abit IP 35 Pro, стабильный разгон на Эбите был 3.6 GHz. Если хотите свой Квад поболее разогнать, то однозначно нужно менять МП.
Это не блок. у друга был идентичный конфиг только с 550в бп, дальше 3000 никак не шел Q6600 G0, дропмод не помогал, точнее как, просадки при нагрузке исчезли, но выше частоту никак не брал. Как сказано выше, питалово слабовато. Я сам как то гнал на трехфазной свой q6600, он тоже выше не поднимался, ни при каких танцах...сменил мать на 8 фазную п45 и пашет стабильно уже больше года на 3.8ггц.
