Проблема в том, что настроек связанный хоть как-то с разгоном проц. нету, я весь БИОС облазил, есть только в Freguency\ Voltage Control с параметром меняющий частоту оперативной памяти( Стандартная прога к мати не запускается, в других нету Pll как у моей мати(PLL Cypress CY284110xc-1). Почему так? и возможно ли на Gigabyte GA-8i945GFM (LGA775) разогнать intel pentium 4 630 3 Ггц? И да, я новичок и данная ситуация не даёт подняться на ступень выше в оверлокинге..
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва
Kefirchik GE Боюсь вас огорчу... GA-8I945GMF это самая бюджетная мамка была в своё время в линейке... и изначально была не гонибельная. P.S. да и вообще чипсет Intel 945G Express плохо гонится...
Вообще ни как? даже как сказал выше товарисч Bsel мод?
Сейчас под нагрузкой доходит до 42 градусов, но кулер крутиться на 700 из 2200 оборотов, ну и мне может помочь 2 кулер, благо есть куда нацепить, так что о температуре не особо волнуюсь)) Немного уточню, с помощью BSEL разгон возможен только на 100-150 мгц или же можно до заветного 4.2 разогнать?))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2011 Откуда: Volgograd
GSM писал(а):
Kefirchik GE а смысл? разгон будет минимален.... а вот камушек хороший брал 4.2 Ghz....
Эт точно, сам юзал эти мат платы... У них, есть глюк в том что мост начинает греться, а отдельно его охлаждать........, правильно сказано водянка..... Да и прирост в 300-700 попугаев в 3 де марке смысла нет на такой системе, лучше на заморачиваться....
А брать вообще AMD буггааа ржу нимагу
Не примите за рекламу......
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- http://forums.tophardware.ru Обычно от огня бегут, а огнеборцы в него лезут... :-)
Уже было сказано, смысла гнать нет!!!!!!!!!!!!!!!! Лучше не мучай свою по.......(пу ........за......цу) Смысла нет, получишь только геморой на свою голову... Максимум память...
При замыкание нужных контактов на процессоре электропроводящей жидкостью(лак какой-нибудь), мать начинает думать что процессор работает на шине с более высокой частотой(у меня работает на 800 мгц, переключить можно только на 1066(максимум мати).. Собственно, Вроде бы мосты не должны же греться от такой проделки?
Ну вроде бы в интернете таки есть таблицы с ножками проца. в которых указано, какие ножки замыкаются)) Лишний контакт замкнуть? НУ это может произойти только из-за обильной криворукости..)
Меня интересует некоторые моменты) Первый, после такой переделки будет греться только проц. или мост тоже будет греться? У меня при частоте шины в 800 мгц. проц работает в 3 ггц(200х15)...если всё получиться и шина переключиться на 1066 мгц, при какой частоте будет работать проц? при таком разгоне проц. тоже может выдавать артефакты?
