Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Были у меня Samsung DDRIII 16Gb (4х4Gb). Могла работать на 2133Mhz при ( 10-11-11-27-1Т 1.50в) Тайминги меньше ставить не давала даже при 1.65в. Решил взять более модную оперативку Crucial Ballistix Tactical. Родные характеристики ее 1600Мгц при (8-8-8-24-1Т 1.50в). Память работает на 1866 при (9-9-9-24-1Т 1.50в). На 1866 при (8-8-8-24-1Т 1.60в). Работает отлично. Чипы по видимому Micron. Текстолит черный, моные радиаторы. Но вод загвоздка. 2133Мгц брать нихочет вообще хоть при (12-12-12-35-2Т 1.70в). Что за мистика? Самое интересно что при 1866Мгц при 9-9-9-24 память работает примерно так же как мой самсунг на 2133Мгц при 10-11-11-27. А на 1866Мгц при 8-8-8-24 еще и быстрее. Теперь два вопроса. 1 - Не вредно ли напряжение на память до 1.65в если она расчитана на 1.5в (но есть радиаторы). 2- И как ее на 2133Мгц завести. Может у этой памяти есть какие требования к не основным таймингам?
33LeD31 Да думаю можно будет попробовать. Так лезть правда лень. Уже все поставил и закрутил. Мне что бы память поменять нужно кулер снимать . Но на 1866 при 8-8-8-24-1Т 1.60в берут то все. Значит потенциал одинаковый. И сильно ли 1.60в или 1.65в ставить не страшно?
33LeD31 Да я просто не про саму память перехиваю, хотя про нее тоже. А про проц. Хотя если в биосе напряжение ставишь выше 1.65в тогда он начинает ругатся и говорит что ставте на свой риск. И может это привести к повреждению процессора. Так что думаю нормалек. Счас 1.60в поставил. Вроде все стабильно на 1866Мгц при 8-8-8-24.
Dr Kazay Разговор про разгон памяти?
Sonic-Chainik Именно про него. Самсунг рулит. Сегодня моя новая оперативная память вообще стартовать отказалась. циклические перезагрузки при старте и все. на хмп профиле даже не стартовала. поставил самсунг назад. 2133мгц тут как тут. Реально 1866 8-8-8-24 - 24685мб/с копирование. а 2133 10-11-11-27 - 27172мб/с. И задержки 38.2нс и 36.7 соответственно. Для Сэнди явно частота рулит. Благо самс не продал.
Dr Kazay писал(а):
Именно про него.
Тогда почему тема в комплексных?!
REALpredatoR Не не не. У меня модули 1.5в. Это факт. И в SPD и на панках самих маркировка. У вас не Сенди, на Сенди с микроном тварится черное. Счас отдал ее кенту погонять. Может у него что получится. Мать у него Asroc P67 Fatality
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2011 Откуда: Киев. Украина.
А если 1.65в без радиаторов? у меня плашка кингстон 1333 1.5в, работает на 1600 8-8-8-22 1т при 1.59В, хочу еще уменьшить тайминги. Можно ставить 1.65 если нет радиаторов? Не деградирует?
Mitjay P5LD2 Она у меня не 1Т. 2Т там. Я прост овсегда 1Т ставлю. Самсы всегда на 2133Мгц пашут на 1Т. Установка 2Т не помогала взять 2133Мгц. А вчера вечером комп вообще с оперативкой на частоте отлично от 1333Мгц отказался грузится! Я плюнул и поставил назад самсунг!
