Система: 3930к с2 + силвер + интел дх79си + г.скилл 16 гб 1866, бп мощный. Сначала купил мать сабертуз, однако она сдохла при 1 запуске, сдал по гарантии, пока проверяют, купил поставил эту. Не могу разобраться как на ней разгонять процессор, в т.ч. и при помощи утилиты интел IXTU. Перерыл абсолютно все русско\англоязычные форумы, обзоры. Простое повышение напряжение процессора до 1.3500 при увеличении множителя даже на 1 не помогает, система виснет на запуске винды в лучшем случае, либо вобще не запускается. Отдельно разгонял память, на 2133 стабильно работает. Вопросы:
Какие технологии отключать, включать при разгоне в биосе?
Какие напряжения кроме напряжения процессора нужно поднимать, если нужно?
Обязательно ли менять настройки памяти при разгоне процессора, или можно оставить на дефолте?
Может кто-то на примере утилиты IXTU сможет указать необходимые настройки?
Спасибо
Фото: 22
xomuka писал(а):
бп мощный
точно? :D
С такими навыками и познаниями лутше не разгонять ничего, да и для каких целей?
купил вам папа комп дорогой вот и играйте не трогайте ничего.
а то,я думаю будет еще раз так
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 58
мощно
Запахло рывком.....
Фото: 86
xomuka
xomuka писал(а):
3930к
Скажите мне каков смысл разгона этого процессора? Его и так везде с избытком хватит.Так-что даже от разгона вы не особо заметите прирост. ;)
Overclockers.ru forever
miwa писал(а):
xomuka писал(а):
бп мощный
точно? :D
Мне интересны ответы по теме, Уважаемый. Блок питания Seasonic Platinum 1000w. Хотя не понятно, к чему это расписывать. Навыки и познания вполне неплохие, мать попалась тяжелая. Компы и прочую хрень я давно покупаю на свои деньги, если это интересно. И кстати Вам неплохо было бы поучить русский, например, слово лучше - пишется с "ч". ПС. по поводу сдохшей матери, она просто не завелась после сборки, не 1 случай на свете, полагаю.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Overclock[er] писал(а):
xomuka
xomuka писал(а):
3930к
Цели, как и у большинства людей при разгоне, нет. Есть интерес.
Фото: 22
биос обнови.
проц 100% рабочий?
собрал правильно?
видео какое? дай угадаю 7970 -2шт?
miwa писал(а):
биос обнови.
проц 100% рабочий?
собрал правильно?
Видео то самое, только пока 1. Биос последний, причем неделю назад вышедший. У интеловского биоса даже уефи интерфейса нет. Да и в целом настройки кардинально отличаются от асусовского, например. Проц рабочий, гонял тестами, совершенно не греется, выше 43 не было. Частота скачет 1200-3800. Нашел пример разгона на этой матери экземпляра 3960, вбил те же настройки по скриншотам, комп разумеется не завелся:) Может найдется человек с таким же процом и матерью здесь, что сомнительно конечно.
Фото: 86
xomuka
Ищите вкладку CPU Clock Ratio (как-то так) - множитель процессора.И повышайте его, при этом не забудьте поднять напряжение на процессор (ядро).
xomuka
До какого уровня можно поднимать напряжение? В Биосе можно менять multiplier для разного количества ядер (по умолчанию 6-35, 5-35, 4-36, 3-37 и тд). Также есть multiplier non-turbo называется, на нем стоит 32 по умолчанию. Какой нужно увеличивать, тот который с 6 ядрами? Еще есть непонятные мне функции Runtime Turbo Override и Internal CPU PLL Override - их нужно включать или выключать? И последний вопрос, при всем при этом что-нибудь с памятью делать нужно или оставить на дефолте? Спасибо
На THG писали, что они сталкивались с подобного рода проблемами при разгоне сокет 2011 процессоров. То висло всё при изменении множителя, то работало, но плохо и т.д.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Дурная голова рукам покою не дает какой смысл его разгонять сичас если и так на все хватает и опыта вообще с ним мало пока у кого.
Ан нет надо со своим поковыряться и помучать его хорошенько чтоб понять что за что отвечает
Сиди пока ровно с таким процом и видяхой 7970 и не дергайся а вок как узнаешь у людей как они гнали такой проц и такую видяху и какой был результат тогда и флаг в руки
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Лучше вам пройти в тематический топик Intel Sandy Bridge-E LGA 2011
