Помогите разогнать процессор.Надеюсь получить прирост производительности при оцифровке видео.
Мать - ASUS M4N68T-M LE
Проц. - Athlon II x2 240
ОЗУ - 2x2 GB DDR3 1333
BIOS - AMI 1401
Chipset GeForce 7025
Пробовал гнать частоту шины - выше 216 не запускается.Повышал напругу ядра до 1,536 ,частоту памяти 400 множ. памяти 8 ,PCI 100
Ни где не нашел статей про разгон на моём железе,хотя сам проц хвалят для разгона.
PS Забыл добавить : стоит видяха Nvidia GeForce GT 220 может в неё упирается?
После долгих блужданий,проб и ошибок...
AIDA64 Extreme Edition
________________________________________
Разгон
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 240
Псевдоним ЦП Regor
Степпинг ЦП DA-C2
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor
Версия CPUID 00100F62h
CPU VID 1.4000 V
Северный мост VID 1.1750 V
Частота ЦП:
Частота ЦП 3510.1 MHz (исходное: 2800 MHz, overclock: 25%)
Множитель ЦП 14x
CPU FSB 250.7 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 25%)
Частота HyperTransport 1253.6 MHz
Частота северного моста 2005.8 MHz
Шина памяти 668.6 MHz
Соотношение DRAM:FSB 16:6
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 64 Кб per core
Кэш L1 данных 64 Кб per core
Кэш L2 1 Мб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Свойства системной платы:
ID системной платы 64-1401-000001-00101111-070511-MCP68SE$A1556000_BIOS DATE: 07/05/11 18:26:16 VER: 08.00.14
Системная плата Asus M4N68T-M LE (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Тайминги памяти 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: GoodRAM GR1333D364L9/2G 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Transcend JM1333KLN-2G 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Свойства BIOS:
Дата BIOS системы 07/05/11
Дата BIOS видеоадаптера 10/12/10
DMI версия BIOS 1401
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce GT 220
Кодовое название ГП GT215 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0CA5, Rev A2)
Частота ГП (Geometric Domain) 135 МГц (исходное: 550 MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 270 МГц (исходное: 1100 MHz)
Частота памяти 135 МГц (исходное: 535 MHz)
Датчики
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8721F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
Системная плата 30 °C (86 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 28 °C (82 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 28 °C (82 °F)
MCP 67 °C (153 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
Диод ГП 34 °C (93 °F)
Вентиляторы:
ЦП 3041 RPM
Графический процессор 35%
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.428 V
+3.3 V 3.288 V
+5 V 5.082 V
+12 V 12.131 V
Ядро ГП 0.900 V
Debug Info F 00DE FFFF 0000 0000 0000
Debug Info T 36 30 128
Debug Info V F3 F2 77 89 4E DB B1 CE 8A
Прокомментируйте,кто в теме.Кому интересно-могу описать танцы с бубном в BIOS
Устал прокручивать. "Простыни" рекомендуется прятать под спойлер, а темы создавать в соответствующем разделе. - exodi
Дальше разогнать не получится...на этом чипсете
9850X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
ошибаетесь уважаемый. на данный момент 3642 Мгц на штатном напряжении процессора (1,404 v)
память 1,8 v
NB 1.5 v
Эх, купят бюджеточку самую дешевую и насилуют :( Ты на х2 240 хочешь постоянной стабильности при 3.6 чтоли?
Приносящий дождь...
st. gid в этом и смысл разгона, если не брать в расчет разгон-ради-разгона
память 1,8 v
мне жалко память :cry:
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
опиши все танцы с бубнами подробно плз, мне очень пригодится. у меня все характеристики как у тебя
st. gid
Оправдываешь покупку своего железа? Дешёвое железо тоже способно на подвиги.
bbom
+100500
Память действительно жалко с таким вольтажом. 1,50-1,65 самое оно на 1333. На моём агрегате на 2000 1,55в.
Память выставить в биос 1066 и дальше поднимать шину которая со значением 200 до 257 вот и выйдет примерно 3,6ггц. А может ещё больше пойти. Про другие премудрости, применительно к данной материнке спроси у "коллеги".
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon
У меня все характеристики как у автора этой темы только оперативка не 4, а 2гб.
Зделал как вы написали вольтаж памяти поставил на 1.50, память выставил, шину поднял. Компьютер запустился запустил браузер и выскочил синий экран. Что делать подскажите хочу разогнать процессор. Щас настройки на default
