Читал различные faq по разгону, в том числе и на этом сайте, но ничего общего со своими параметрами и версией биоса не нашел! Прошу помочь!
Хотелось бы попробовать разогнать селерон 2400 на процентов этак 10-20. Процессор в принципе не жалко, так что хочу попробовать разогнать проц на максимум...
Как это сделать?
Повышаю cpu host frequency со 100 до 105 (~2550mhz), и при загрузки чистой winxp sp3 уже начинаются проблемы, тормозит все. Температура вроде в норме:
Напряжения питания: Ядр0 ЦП - 1.5
Вентилятор: цп 2.8
Температура: цп больше 32 не поднимается.
memory frequency for, можно ставить только "Auto" и "2.66".
В вольтаж не лезу, так как не знаю, боюсь что жесткие диски погорят, вот их жалко!
Видимо, где-то, что то еще надо переключить, только где не знаю.?!?
Скриншоты!
Последний раз редактировалось psilocebin 01.03.2012 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из Процессоры.
Сгорят жёсткие диски,ничего не трогай!
сарказьм
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
nansen Делитель памяти надо понижать при увеличении частоты шины.
Но тут дело в другом: на этой материнке (и на всех старых аналогичных) вместе в CPU HOST CLOCK будут увеличиваться частоты AGP, PCI и всего остального. А для старого железа это очень критично - чем больше железок (видеокарты, тюнеры, звуковушки и т.п.) тем меньше разгон. (упрётся в какую-то из железок)
Здесь тоже будет реклама...
Он под водой чтоли? ))
Через RealTemp температуры смотрите?
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Real Temp - утилита для мониторинга температур процессоров Intel Core. Real Temp не запуститься на процессоре интел селерон.
Смотрю через Everest.
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Как я понял, agp\pci частоты можно фиксировать.
Автоматически повышается только memory frequency.
Вот еще после нажатие клавиши ctrl+f1 появилась менюшка, может здесь что то можно изменить?
