AMD Athlon x2 4200+ 2.2Ghz
мать ASRock N68C-S UCC
помогите в разгоне этого проца !
Фото: 86
Deathcoretm
Обьясню по простому :-)
Заходите в БИОС, далее заходите в раздел CPU Configuration.Ищите строку CPU FSB, далее подымайте ее на 5-10 шагов от номинала.Далее подымайте напряжение на ядре вкладка (CPU Voltage).Сохраняйте и перезагружайтесь.
Скачивайте LinX и тестируйте...если ребут или BSOD, заходите опять в биос и подымайте напряжение еще.Если все нормально, разгоняйте дальше.
P.S.Каждый раз напряжение подымать не нужно.
Overclockers.ru forever
не трогай свой процессор многого не добьешься да и на твоей матери мост нагреваться сильно будет, радиатор маленький....
СОЖЖЕШЬ ВСЕ (ПОЧТИ)....
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
ИМХО за такие посты надо банить.
8-)
Deathcoretm, для таких как вы, уже давно сделаны факи. Читайте: Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Deathcoretm, олсо укажите какая у вас видеокарта - если разгоняете для игр, то разгон процессора при убогой видеокарте не поможет. :old_wink:
Я пью borjomi
Deathcoretm
лучше по-дешевке с рук взять феном2, не заморачивайся с этим архаичным процем
CTyDeHT, если и покупать, то 960Т
Я пью borjomi
Я сильно сомневаюсь, что он может пойти на АМ2, но попробывать стоит
Deathcoretm писал(а):
ASRock N68C-S UCC
Имеет поддержку 960Т, а также Unlock CPU Core.
Я пью borjomi
Фото: 58
andreati1
+1
Deathcoretm
чипсет NVIDIA GeForce 7025 очень горячий да и хиленький радиатор стоящий на нём следует заменить на поболее
Athlon II X4 какой нибудь поставь!У которого тепловой пакет поменьше!
Clay Allison
ну поставит он 960T и разблокирует его так проц будет под 125W !Эта мать не для мощных камней!
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
Clay Allison
Без разгона мать выдержит анлок на 3 гигагерцах. А если будут проблемы - можно понизить напряжение. Или понизить частоту - Phenom II X6 1045T работает на 2.7 Ггц и имеет TDP 95w.
Я пью borjomi
