Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Далее приложу данные по разгону и конфиге системы, прошу дать комментарии и рекомендации, если таковые имеются
Заранее спасибо:)
Собственно конфига, если необходимо ещё данные, то пишите, добавлю:
PowerSupplyUnit - ASCOT model A-420 (ver2.01) Silent Pro
MotherBoard - ASUS P5B-Plus (RTL) LGA775 <P965> 4DDR-II <PC2-6400>
CPU - CPU Intel Core 2 Duo E6320 1.86 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц LGA775
VIDEO - Gigabyte GeForce 9800GTX+ 1024M 2DVI PCI-E (GV-N98XPZL-1GH)
RAM - DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz Kingston x 4
HDD - SeaGate Baracuda 7200 160 и 250 gb
CPU Cooler - Cooler Master Hyper TX2
Windows - 7 x64
А вот результат, который я достиг на данный момент и собираюсь разгоняться дальше:
-частота шины процессора 374мгц
-частота шины памяти 748мгц соответственно множителю 1:1
-пункт блокирующий частоту шины PCI 33.3MHz
-пункт блокирующий частоту шины PCI-Ex 101MHz
-отключил функции:
C1E Support
Vanderpool Technology
Spread Spectrum
-напряжение на процессоре 1.3625
-напряжение памяти 1.9
-остальные вольтажи выставлены auto
-основные и дополнительные тайминги памяти 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25
-температура в момент включения\простоя 40-41гр.
-температура под нагрузкой 47-50гр.
-по имеющимся у меня материалам с разных сайтов думаю подымать вольтаж Vcore = 1.45V, Vdimm = 2.00–2.10V
после достижения 400мгц на шине процессора
-так же немного разогнал видео карту rivatuner-ом, с 740до760мгц на ядре и с 1000до1050мгц на памяти
-скорее всего надо заменить блок питания, хотел бы услышать на какой
-если какие то моменты упустил явные, то обязательно пишите:) но так вроде основные все вынес на всеобщее обозрение, жду ваших комментариев:)
Вот статистика клик. на неё можно ориентироваться.... проц хороший с хорошо гонящимся ядром... но Vcore = 1.45V я думаю многовато....
полезная инфа, спасибо:)
ориентировался на данную статью, по сути самую подробную и понятную:)
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
вот как раз барьер в 400 меня и пужает немного:)
решил спросить у опытных клокеров:)
брал на таком проце 450 спокойно
гони дальше
совсем забыл при первом включении системного блока, он заводится не сразу, а сначала отключается(сразу) и затем спокойно дальше продолжает включение без каких либо действий с моей стороны. Но если я не выключаю тумблер на сетевом фильтре, когда отключаю системный блок, то включение происходит сразу, грешу на блок питания:)
Все нормально, двойной старт это чтото вроде самодиагностики.
спасибо, прям гора с плеч:)) а на счет мощи БПшника моего, что скажете, хватает мне его? есть инфа, что 420в мало для 2х хардов, да и видяха
KPAHK В OCCT тест БП по гоняй и в это время мультиметром напряжение в молексе по меряй, там и будет понятно хватает его или нет.
тесты этой прогой уже делал. чтобы БП потестить, что именно надо сделать:)?
KPAHK Запустить тест Power Supply, как на скрине выше. и в это время мерять напряжение мултьтиметром (т.к. ни один софт не может показать реальное значение напряжений БП)
ап! заказал на сегодня Блок питания SPI PRO 500 !!! :)
оставляем свое мнение:)
поставил сей девайс:) :dance:
сразу полегчало:) а то уже ощущался предел напряги:)
видяху разогнал до 800 ядро и 1150 память
проц разонал на 396мгц на шине
дальше-больше:)
в итоге получается такой набор:
PowerSupplyUnit - SPI PRO 500
разгон процессора оставил на 400*7*2.8ghz, хотя система стабильно работала и на 440 и выше
но видеть при полной нагрузке температуру выше 55 градусов мне не очень хочется:)
на данной этапе уровень при простое 40 градусов при полной загрузке 52
по факту в среднем работа процессора проходит на 47-48 градусах при текущей нагрузке
up!
выяснил, что смотрел не тот параметр температуры!:)
на ядрах в простое 34 градуса:) под нагрузкой не по мерил, но явно ниже, чем я смотрел до этого
накопал ещё инфы:
1.2. Установка 4GB оперативной памяти и более возможна после включения в BIOS функции Advanced => Memory remap feature => enable;
3.8. Примечание: На плате ASUS P5B можно ускорить прохождение POST, изменив значение BIOS => Boot => Boot Setting Config => AddOn Rom Display на Keep Current. Система перестанет останавливаться при опознании IDE устройств, подключенных к контроллеру JMicron. *Работает далеко не всегда.
7. Самый качественный мониторинг температуры на процессоре CORE 2 DUO осуществляет утилита CORE Temp.
http://www.overclockers.ru/softnews/22734.shtml
теперь все 4 гига теперь работают!
Возник вопрос с разгоном и как следствием производительности более 400мгц:
когда я выставляю 401 и более частоту, поднимаю вольтаж до 1.5 на процессоре, 2.1 на память
я не получаю больше производительности, а наоборот вижу её спад
так же если я оставляют напругу на 1.36 и 1.9, то картинка таже, разница лишь в том, что выше 440мгц винда не стартует
исходя из моей конфги, подскажите какие варианты есть с волтажом-частотой, чтобы получить ещё больше производительности, интерес конечно уже скорее спортивный, так как на данный момент у меня индекс проца с 4.9 до 6.3 поднялся, а память с 5.5 до 6.9, чем собственно очень и доволен, всё летает.
Добавлено спустя 5 часов 17 минут 59 секунд:
ап!
Всем привет.
вот собственно вопросу по данному разгону:
в интернете не нашел ответа,
при первом включении ПК разгон включается нормально фунтициклирует, НО
стоит сделать перезагрузку и он резко срезается почти в двое.
помогает только выключение ПК на 5-10 минут. затем эффект исчезает, есть ли ответ по данному вопросу?
заранее спасибо.
пс-эффект констатировался при разгоне от 333до400 частоты на шине
Забанен
При более 400 МГц по шине перещёлкивается FSB stripe (настройка таймингов чипсета), и производительность падает.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Про FSB strap вкурсе :)
Он включается сразу,а не только после повторной перезагрузки.
У меня же разгон до 400 мгц включительно по шине и при первой загрузке проблем с разгоном нет.
То есть можно спокойно работать и никаких сбоев не будет, температура даже в жару 37-40 на проце.
Но стоит перезагрузиться и появляется, что то типа как раз strapa.
Ещё одна особенность в том, что этот эффект, повторюсь, появляется даже, если у меня разгон к примеру на 333 мгц
Может дело не в процессоре как таковом? может вопрос упирается в оперативку? моя конфа есть в профиле
спасибо
Забанен
Если оставить 2 планки памяти вместо 4 - то проблема остаётся ? Возможно, лучше всё-таки 2 планки по 2 Гб, чем 4 по 1 Гб.
попробую 2 планки по гигу оставить.
в процессе возьму 2 по 2гб
есть мысль, что дело в работе оперативки ?
есть ли какая-то инфа почитать про мой случай?
спасибо.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 56 секунд:
попробовал 2 планки по 1 гб поставил. и те и те.
не работает. дело в другом чем то:)
