Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 11
Подскажите как можно разогнать i5 2500K до 4.5-5GHz. В Биусе уже отключил такие параметры как:
- Intel SpeedStep Technology
- Internal PLL Overvoltage
- Spreed Spectrum
- Turbo Boost
- Enhanced Halt State (C1E)
- CPU C3 State Support
- CPU C6 State Support
дабы не плясал множитель, хотя напряжение все ровно пляшет (видно через CPU-Z)
Какие параметры надо включить/отключить или передвинуть для успешного разгона ?
Конфигурация компьютера :
Процессор: Intel Core i5-2500K 3.3GHz (TB up to 3.7GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP-95w LGA1155
Кулер: DEEPCOOL Ice Edge 400 XT
Материнская плата: ASRock LGA1155 P67 Pro3 P67 4xDDR3-2133 PCI-E 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID eSATA3 2xUSB3 GLAN ATX
Память: DIMM DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2, 8G] Retail
Видеокарта: PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII TOP, 2DI, 1GD5] DVI miniHDMI
HDD: SSD 2.5" SATA-3 128Gb Crucial M4; Seagate 1TB + 500Gb + 250Gb SATA
Блок питания: Corsair CX 600W (80+, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan, Ret.) [CMPSU-600CXV2EU]
ОС: Microsoft Windows 7 Ultimate x64 SP1 (6.1, сборка 7601)
PS: в режиме простоя температура ядер 44\49\46\49. Не многовато ли ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 86
kimster08
Вам надо повышать множитель процессора, и не забыть поднять напряжение на процессор.
Вкладка: CPU Ratio отвечает за множитель.
Многовато.SB процессоры сами по себе не горячие.Благодаря низкому TDP (95W / 65W / 45W) и технологическому процессу (32nm)
Overclockers.ru forever
Фото: 11
Overclock[er] писал(а):
kimster08
для 4GHz и для 4.5GHz какие напряжения нужны ?, что с паматью делать ? Если верить CPU-Z то она работает на 666MHz...
Это может быть из-за не правильной установки охлаждения ?
Фото: 22
или системник не дышит.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Куллер далеко не лучший для разгона, напряжение 1.37 ставьте, множитель 45(но не факт что куллер выдержит такой разгон, смотрите темпу), проверка на стабильность. Постепенно снижайте напряжение, пока не пропадет стабильность в тестах, таким образом выясните напряжение примерное для вашего процессора, прибавьте к этому 0.01-2 и получите стабильность. Память можно и не разгонять, разница на глаз не заметна.
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
Фото: 11
Так память правильно работает, 666MHz ? Разве не должна по дефолту минимум на 1333MHz работать ?
Фото: 86
kimster08
667MHz - это ее реальная частота.А 1333MHz - эффективная.
Фото: 11
скорее всего, поставил 1 на выдув и итого имеем: 35\38\35\38
Фото: 11
Выставил:
- turbo boost power limit -> manual = 250
- core current limit = 250
- spread spectrum -> Disable = 100.0 MHz
- Turbo Boost -> Disabled
- Intel SpeedStep Technology -> Disabled
- Internal PLL Overvoltage -> Disabled
- Enhanced Halt State (C1E) -> Enabled
- CPU C3 State Support -> Enabled
- CPU C6 State Support -> Enabled
В простое часто 1.6 GHz, под нагрузкой 4.5 GHz, напряжение стабильные 1,296. Температура под нагрузкой пляшет от 70 до 90... Как проверить на стабильность разгон, что бы потихоньку уменьшать Вольтаж CPU ?
PS: гонял LinX 0.6.4 - 10.3.7.012, на второй минуте температура поднялась свыше 90 и частота упала до 3.9 :-(
kimster08 писал(а):
- CPU C3 State Support -> Enabled- CPU C6 State Support -> Enabled
это тоже вырубай,кулер точно нормально стоит?хотя он скорее всего слаб для 1.3вт
а вообще тебе сюда AsRock P67 Pro3 и ASRock P67 Perfomance Fatal1ty [LGA 1155] (FAQ на 1-ой странице)
kimster08, есть же тема: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).. За то время, пока Вы сидите в этой теме, можно было почитать ту, и многие вопросы бы уже решились. Просто бывают в этом разделе заковырестые проблемы, но у Вас элементарные ошибки, которые описаны в том же FAQ той темы.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Фото: 11
Circassians. писал(а):
-кулер точно нормально стоит?
при установке, одна стойка не плотно у материнке прилегает с обратной стороны, три другие плотно прижались...
kimster08 переставь его,против часовой стрелки вот так http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... nd_big.jpg
только не перетяни болты и процессор не снимай при переустановки кулера.
kimster08
Разгонять процессор - занятие для души и только потом для мозга.
Почитайте,на этом сайте в разных темах всё расказанно досканально.
Инфо нужно только слизать.
Фото: 11
а если не разгонять, следует ли все выше описанное выключать ?
kimster08 нет,сбрось биос и все..
Доброй ночи!
Решил помучить свой 2500K. На частоте 4,5Ghz вываливается синий экран после нескольких секунд в prime95. Подскажите, что не так?
CPU i5-2500K, MB GA-Z68X-UD3P-B3, RAM Samsung Original 4x4Gb 1600Mhz 8-8-8-24 T1.
#77 #77 #77 #77
На 4Ghz работает стабильно без поднятия напряжения.
