Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Перечитал пару статей на нашем форуме, понял что и5 2500к, гонится просто множителем (в разумных приделах), выставил х40, все загрузилось вроде нормально работает, оценка винды поднялась с 7.5 до 7.7.
Вопрос - постоянно натыкаюсь в гугле о совете выключить все энергосберегающие фукнции, зачем? Что и как это работает?
Суммарная информация - http://s51..radikal.ru/i132/1203/11/f23cdbebf9c1.jpg
Раздел разгон в простое - и CPUVID прыгает 0.9757 - 0.9797 примерно, бывает до 1.0000+ http://s019..radikal.ru/i607/1203/0f/6fb38343a4b1.jpg
Раздел разгон, при включенном prime95, CPUVID стоит мертво - 1.3711V. http://s019..radikal.ru/i642/1203/b7/0dba9d5c00cc.jpg
Датчики, вольтаж посмотрите пожлауйста - http://s019..radikal.ru/i622/1203/55/a84cfb3574c2.jpg
Как ситрация? Сталкиваюсь с разгоном в первый раз, практики нет, только теория.
Приносящий дождь...
st. gid вольтаж большой,а вообще тебе сюда Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). и сюда Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge"
st. gid
Кулер какой? Если башня, то поставьте 44 множитель и забудьте обо всём
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder писал(а):
st. gid
Такой - Arctic Freezer 13 CPU Cooler - 92mm http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu/3/freezer-13.html
Так большой же вольтаж говорят, или как? :)
Приносящий дождь...
Вольтаж можешь не трогать, питания должно хватить, а так множитель пока меняй. Я на своём только множитель поднял на 42 и уже полгода так использую... Можно поднять и до 45, если выше, то тогда лучше уже напругу подымать...
Origin: JETC0M
BFBC2: JETCOM
Steam: jetcom75 или jetcom
CPU VCore [auto] 1.335. И там начиная 0.775 вроде как начинается, это напруга? На сколько выставить попробовать?
Приносящий дождь...
st. gid ты что хочешь получить на выходе?? В начале с этим определись, если хочешь разогнать до максимума, то надо и множитель другой, другую напругу и другое охлаждение... и ещё: заполни свой профиль... он у тебя пуст...
Origin: JETC0M
BFBC2: JETCOM
st. gid
вольтаж зафиксируй на 1.33 и множитель на 45 пставь
,затем смотри программой RealTemp температуру на ядрах ,скрин сюда выложи потом
2500K@5280mhz,12Gb@2300mhz 7-10-7-27,Corsair H100,GA-Z68X-UD4,OCZ Vertex 3 60gb,EAH6970 DCII 2048Mb@ 980\5980 1.225v,Corsair 600T
Xbox 360
Оставить хочу 4.0 и все. Сколько должна быть напруга?
Приносящий дождь...
Оставь её на авто, когда надо будет повышаться или понижаться... Это не такой сильный разгон для данного проца...
Origin: JETC0M
BFBC2: JETCOM
1.225 стоит и все тесты проходит вот в чем дело, температура ядер упала на 10 градусов в целом. Что скажите, как поступить?
Приносящий дождь...
оставляй так :beer:
Xbox 360
Фото: 8
st. gid
Лично я по измерению вольтажа только CPU-Z доверяю, потому что у меня даже если зафиксировано напряжение, то AIDA, RealTemp, CoreTemp показывают напряжение 1.408, а зафиксировано на 1,35. Только CPU-Z показывает 1,35
Он с гигабайтскими платами не дружит. При какой частоте у тебя 1.35?
Приносящий дождь...
А зря.
Я вот только мультиметру доверяю. При чем лучше двум, второй для подстраховки.
Для 4.0 нормальная напруга это от 1.2 до 1.35.
ТС ставь авто и не парься. Тебе не все равно будет у тебя температуры 50-60-70? Для этого процессора максималка как бы 98 и это не предел, это просто троттлинг на этой температуре врубается.
Что бы повредить процессор нужны температуры свыше 120.
Так зачем ставить авто, если на 1.225 работает. Какие минусы то?
Приносящий дождь...
Может быть нестабильность.
Ну пока все тесты и батлу побегал все окей. Лады в общем подумаю.
Добавлено спустя 39 секунд:
Кстати на счет энерго сберегающих режимов что скажешь, нужно?
Приносящий дождь...
Фото: 8
st. gid
4.5ГГц
Radiance
Когда его под рукой нету, остается верить CPU-Z.
Ребят, а для чего отключают энергосберегающий режим, т.е. делают так что бы проц всегда работал на максимальной частоте? Ведь без разгона он на х16 множетеле работает в простое, почему при разгоне в том же простое он должен работать на всю котушку. Объясните пожалуйста?
Добавлено спустя 33 секунды:
emporevo писал(а):
st. gid
4.5ГГц
К чему это было?
Приносящий дождь...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
