Разогнал свой Intel Pentium D 915 2.8GHz (подробная конфигурация в профиле) до 3.6GHz по данным bios (можно и больше). 1)После этого зашёл в cpu-z, посмотрел на вкладку memory, тайминги изменились с 5-5-5-18 на 5-6-6-20. Даст ли их изменение, и какое именно, повышение производительности?
2) Множитель стал "прыгать" (что показывает тот же cpu-z) с мин. (12) до макс. (14). Соответственно частота ЦП тоже с 3ГГц до 3,6ГГц. Как я понимаю это вызвано энергосберегающими технологиями. Но какими? Предварительно отключил CIA.
3)К сожалению обнаружил не большой ассортимент множителей DRAM. В связи с этим вопрос - какая максимальная частота для модулей памяти с дефолтной частотой 800МГц?
4) Стоит ли делать OverVoltage DIMM, если частота повышена (допустим не 800МГц, а 833МГц)? Всё работает нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
1) Совсем небольшое повышение производительности даст их понижение. 2) Да они, какие именно смотрите в мануале к матери. 3) Как повезёт, тут уже вам никто не скажет, только опытным путём узнать. 4) Максимум 2.1в можете на память поставить безболезненно.
Теперь начал непонятно работать вентилятор CPU. 1 случай: Запуск после очередного поднятия значения FSB Freq. Всё нормально, загрузил винду. Захожу в программы для теста и тут выключается резко вентилятор. При следующем заходе в BIOS снял управление вентилятором с Intel'a, поставил авто, пусть сам разбирается. Вроде дальше всё стало нормально.
2 случай: Минут уже 15 как работаю на 260 МГц FSB, тут так же резко увеличиваются обороты вентилятора. Я сразу в HWM - 54 на плате рядом с процом. По идее на проце не более 70 точно. И почему так маслать стал до сих пор не понял. На плате уже давно 40-45, а он всё шумит.
Опять та же проблема... Только теперь я заработался и не услышал как охлаждение выключилось. В результате на 70 С он начал орать (в биосе поставил аларм). Пока то да сё, перезагружаю, в биосе говорит 80 С. Так вот не заметишь в очередной раз и спалишь его (ну про термопасту не говорю). Пока поставил CPU FAN Control Method на Legacy, жду результатов. Кстати, после поднятия частоты с 250 до 255МГц без поднятия напруги начал странно загружаться касперский. На 10 сек система тормозится (три раза кликаешь - биос пикнул и отрубил мышь). Далее он запустился и всё нормально работает.
