Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz
Asus P5K-E/WiFi-AP
ATI Radeon HD 5750
Thermaltake 600W
Hynix and Corsair DDR2-800 (1GBx4)
Проц гонится по шине. При значении 396 все идеально работает, но стоит еще повысить частоту шины и перестает идти сигнал на монитор. Windows же благополучно грузится (по звуку).
Исключил переразгон оперативки. Шину оставлял по дефолту 333 и увеличивал множитель DRAM. Завелась, 1000 МГц с таймингами на Auto (5-6-6-18)
PCI-E зафиксировал на 101. Пробовал увеличивать напряжения на cpu и dram. Не помогает. Буду признателен, если поможете разобраться в чем проблема...
таже проблема, только от частоты не зависит.
особенно часто после спящего режима. win vista.
вариант 2 - обычная загрузка, только сигнала на монитор не идёт. жму reset - вырубился, врубается, пикнул, и тут начинает орать биос. я опять ресет. тоже самое. выключаю кнопкой (держу 4 сек), а он сам врубается, хотя в биосе стоит Soft-off (по идее должен отрубится). вырубаю БП. жду 3 мин. далее всё норм.
Стабильно работаю: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2424810
