Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Доброго времени суток :-)
После разгона процессора AMD 64 2000(3000+) до 2400 мГц пришлось вытаскивать батарейку из материнки,так как комп не запускался. После этого копирование и запись данных с USB и привода идёт с ошибками(большие файлы не копируются и не записываются).
Не подскажете,в чём дело?
Изжог очевидно в биос был настроен должным образом, после "выемки" батарейки сбросился на дефолт, т.о. настраивайте биос. Посмотрите относительно режимов работы дисков\контроллеров (IDE\SATA\AHCI)
Так как разъём у меня IDE,то я поискал в BIOS его. Нашёл только:
IDE Chanal 0 Master [WDC WD2500AAJB-00J3A]
IDE Chanal 1 Slave [ATAPI iHAP122 w]
как-нибудь можно с их помощью исправить ситуацию?
Изжог т.к. от вас инфы 0 целых 0 десятых, то гадать довольно сложно. Неплохо бы:
1. описать конфигурацию железа
2. что за ошибки выдаются при копировании
3. В каком режиме DMA (UDMA) ли PIO работают диски\приводы
4. в биос надеюсь загружали дефолтные настройки
5. все что считаете еще нужным сообщить по существу задаваемого вопроса
1.Материнская плата Epox EP-8KDA3J; оперативная память DDR 400 1002,8 Mb процессор,привод и жёсткий указаны выше.
2.#77
ошибку при копировании с диска показать не могу,так как она только при установке была
3.не знаю,а как это посмотреть?
4.ничего в биос не загружал
5.привод новый,так что из-за него это быть не может. До сброса настроек биоса такого не было
Изжог
продолжаем играть в угадайку :-)
вы под линуксом сидите? или это вторая операционка или Live CD \USB?
Файловая система на диске какая? судя по тому, что пишет файл слишком велик, на диск на который пишите, возможно отформатирован в FAT32 а он не поддерживает файлы размером больше 4 гигабайт
Debian 6.0.4. установленна она на жёстком диске. А флэшка отформатирована криво-форматировал её в FAT(так и было написано-просто FAT),программа выдала ошибку:
Error creating file system: helper exited with exit code 1: helper failed with:
Total number of sectors (15948704) not a multiple of sectors per track (62)!
Add mtools_skip_check=1 to your .mtoolsrc file to skip this test
mkfs.vfat 3.0.9 (31 Jan 2010)
Изжог и FAT не понимает большие файлы. Ваша пролема решена. Для файлов более 4 гигабайт файловая система должна быть NTFS, ext2\ext3\ext4
Debian ,кстати,единственная операционка на данном компьютере.
А какую файловую систему создать на флэшке, чтобы она поддерживала файлы больше 4 Г ,и какой программой это лучше сделать(имеется нэтбук с Windows 7)?
Изжог ответ по ФС выше, чем отформатировать выбирайте самостоятельно.
Изжог, В 7 стандартными средствами можно, правой кнопкой по флешке->форматировать, выбрать нужную файловую систему
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
ext2/3/4 я смогу создать, но виндоус её не увидит. А отформатировать её NTFS чем можно?
Изжог гугль поможет
Спасибо,с USB помогли. А с приводом что может быть?
Изжог для начала воткните привод на отдельный шлейф IDE, а не на один вместе с HDD или он уже на отдельном?
Последний раз редактировалось vi0672 27.03.2012 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Он на отдельном шлейфе:
