Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Разогнал камень по этому мануалу
http://people.overclockers.ru/Darts/record10
стал прогонять в LinX ,там выставил всю память (14663) минут 15 делался один проход из 5 ,потом "синий экран смерти" температура поднималась максимально до 85С
Скажите в чем причина?Материнка ASRock P67 Pro3
Перегрев не? Для 2500K это слишком большая температура :haha:
Хотя у автора статьи она и под 90 прыгала....
Я снова тут :)
Последний раз редактировалось REALpredatoR 27.03.2012 14:31, всего редактировалось 2 раз(а).
нехватка напруги на проц скорее всего.
линпак скачай с avx и им тести
КО намекает: переразгон :pardon:
+1
тоже не без смысла
REALpredatoR писал(а):
Перегрев не?
не обязательно.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
синька ПОСЛЕ прохода? тогда смотри в сторону сберегающих технологий. обычно падает по этой теме
Ланчей даром не бывает ©
<Оверквотинг удален>
синька в ПРОЦЕССЕ прохода была.Может не стоит всю память задействовать?На сколько посоветуйте вольтаж увеличить?
Незачем цитировать весь пост. Оверквотинг наказуем.
Последний раз редактировалось exodi 28.03.2012 6:01, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.8. Устное замечание.
так тебе тест пройти или стабильный разгон выяснить? :haha:
а сколько стоит? 1.28? у меня где-о 1.35 на близких частотах.
zOnk, ставь 1,350 и тестируй. Если все ок - убирай сотку, снова тестируй. И так, пока не найдешь вольтаж, на котором вылетает.
Фото: 36
zOnk для начала скинул бы код ошибки. Память наоборот лучше максимум, лучше выявит нестабильнось. Какой кулер и напряжение во время прогона линкс?
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Попытка №2
Поднял вольтаж до 1.32 ,CPU PLL не трогал пока.Температура до 95С поднялась на 3ем проходе.Какие будут замечания?
куллер Zalman CNPS9700 LED ,напряжение было 1.28
кулер менять или снижать разгон.
Если поставить Noctua NH-D14 сильна ли будет разница?
будет
Rodyanin писал(а):
будет
будет в 2-3 градуса судя по обзорам
какие-то неправильные обзоры. 9700 залман - это древний и лажовый кулер. :?:
градусов 15, как минимум
Noctua - дорого и не весело
Лучше Macho или 10ый Zalman Performa
vCore мало) Хотя если он так греется, то больше поднимать не стоит
З.Ы. даже если будет проходить линпак,это всёравно не гарантия стабильности(это тест на прогрев), после него надо Prime large ftt гонять часа 2
sv_cheats 1
god
zOnk любой из этих кулеров скинет 15-20с,так что выбирай сам
А может я мало термопасты нанёс?От малого количества может такое быть?
zOnk залман 9700 - отстой. :rtfm:
zOnk может быть,но кулер у тебя УГ. по любому менять.
